• Страница 43 из 43
  • 41
  • 42
  • 43
Кажется нет зарядки на акб
Asustek Дата: Вс, 23.10.2022, 22:44 | Сообщение # 631
Мотоцикл: Drz-400sm
Цитата Gauss128 ()
переменка между фазами 10в.
На холостых у людей показывает 30-40в.
По мануалу должно быть 75в при 5т.обр
Сообщение отредактировал Asustek - Вс, 23.10.2022, 22:49
Gauss128 Дата: Пн, 24.10.2022, 13:22 | Сообщение # 632
Мотоцикл: drz400sm
Цитата Asustek ()
На холостых у людей показывает 30-40в.По мануалу должно быть 75в при 5т.об
видимо проблема была в том что я мерял переменку с подключеным РР. если его выключить то напряжение вырастает до 35вольт на холостом, с оборотами растет. прозвонил вход фаз в РР с выходом, на двух фазах сопротивление +/- 537 (хз в каких это единицах, тестер все еще дешевый из Леруа) а на одной 510. похоже какой то диод подыхает, но сегодня зарядка пошла. походу китайское РР живет всего полтора года)
Dimai Дата: Пн, 24.10.2022, 22:32 | Сообщение # 633
Мотоцикл: Drz400s
Очень рекомендую еще проверить двухпроводной разъем от реле регулятора. Если стоит родной, то с большой вероятностью там плохой контакт.
Я вместо него поставил папы-мамы, причем, довольно хорошие (бренд weidmuller), так их хватило на 3 месяца.
Грелись, что аж лопнула изоляция на них, соответственно контакт прослаб и было в районе 12 вольт на аккумуляторе.
В итоге выкинул их, запаял напрямую,чтоб уж наверняка, и о, чудо(!) 14,3 вольта появилось!
Dimai Дата: Пн, 24.10.2022, 22:39 | Сообщение # 634
Мотоцикл: Drz400s
Прикрепления: 6767624.jpg (179.3 Kb)
Gauss128 Дата: Вт, 25.10.2022, 01:36 | Сообщение # 635
Мотоцикл: drz400sm
Я на предыдущей странице писал в прошлом году что переобжал все на бананы, сегодня прокатился на ходу 12.8 вольт, разъем не греется. Похоже все таки РР умирает
Dimai Дата: Вт, 25.10.2022, 03:40 | Сообщение # 636
Мотоцикл: Drz400s
Да, действительно... Надо было мне чутка пораньше тему почитать, сорян)
тогда может просто бананы попробовать почистить, поджать? Вероятность есть,что будет лучше, хоть и небольшая
She Дата: Пн, 07.11.2022, 11:28 | Сообщение # 637
Вот тут есть тема про спайку проводов от РР.
Yustas Дата: Вт, 22.11.2022, 16:40 | Сообщение # 638
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
У меня такая хрень была, фишка с желтыми проводами забилась грязью, чистить постоянно устал, сделал напрямую и проблема ушла
Ешка валит
fgtrzn Дата: Вс, 01.06.2025, 15:05 | Сообщение # 639
Мотоцикл: drz 400 s
Коллеги, столкнулся с такой проблемой. Мот стоял год, ждал замены поршневой. Поменял, поехал прокатиться. Заметил, что на высоких оборотах мот немного стрелял в глушитель. На низких и средних все было хорошо. Спустя километров 15 стреляет на всех оборотах. Что было сделано: проверены зазоры, ГРМ-норма. Три раза почищен карб(fcr39) с заменой всех резинок, включая среднюю часть. Ставил родной карб(до установки fcr был полностью исправен). С катушки все три фазы по 60в примерно. Зарядка на холостых 13.3в, на оборотах падает до 12.9-13.0(замер на клеммах АКБ). На выходе с рр на разъедененной фишке 0.8в
Добавлено (01.06.2025, 15:07)
. (Красный, чб провода). Я так понимаю, что с рр 14+- должно выходить? Из-за не рабочего рр могут быть пропуски зажигания? Типа акум не вывозит. свеча черная, (три новые свечи результат один) сначала думал дико богатит, но карб отпал. Получается заливает из-за отсутствия поджига. Что скажите?
Сразу вопрос до кучи по карбу. Фцр поставил лет 5 назад и проехал на нем кучу километров. Датчик положения заслонки подключил по принципу схожих цветов проводов и не настраивал его. Как его настроить и нужно ли это вообще.
Сообщение отредактировал fgtrzn - Вс, 01.06.2025, 16:07
Asustek Дата: Пн, 02.06.2025, 00:17 | Сообщение # 640
Мотоцикл: Drz-400sm
Уберите фишку РР и перенесите точку подключения напрямую на акб
Вот так
Нет
Сообщение отредактировал Asustek - Пн, 02.06.2025, 00:18
fgtrzn Дата: Пн, 02.06.2025, 20:17 | Сообщение # 641
Мотоцикл: drz 400 s
Про фишки видел. Проверил. Контакт хороший. Я отключил рр и померил напряжение на выходе, там всего 0.8в. Дпдз как настроить? Или забить на него? Коммутатор можно как-то проверить? От чего может быть дикий перелив?
Asustek Дата: Пн, 02.06.2025, 21:08 | Сообщение # 642
Мотоцикл: Drz-400sm
Цитата
Контакт хороший
Зарядка на холостых 13.3в, говорит об обратном
Нельзя так мерить, там пульсации. тестер врёт.
забить
 нет
грязный воздушный фильтр
Сообщение отредактировал Asustek - Пн, 02.06.2025, 21:11
fgtrzn Дата: Ср, 04.06.2025, 17:17 | Сообщение # 643
Мотоцикл: drz 400 s
Фильтр чистый, и даже со снятым фильтром картина не меняется. Несколько новых! свечей сменил. Два карба, катушка с броне проводом. Все без изменений. Остались коммутатор и рр. Больше идей нету. Хз чё ему не хватает
  • Страница 43 из 43
  • 41
  • 42
  • 43
