• Страница 3 из 5
Фара от Джебела
Карандаш Дата: Пн, 22.06.2015, 19:55 | Сообщение # 31
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Прошло 4 года,и - наконец то, - дошли руки померить напряжение. Просто в этом году каждый день езжу ночью. Света не хватает. Отражатель фары в порядке. Все таки кажется, что лампа не светит на полную мощность.
Мот японец (напомню, петлю сопротивления я так и не нашел), лампа H4
Результаты измерений:
Мотоцикл заведен, холостые обороты.
На клеммах аккума, лампочка не горит (вытащил её из патрона) -13,8
На клеммах аккума, лампа вставлена и горит -13,5
На клеммах патрона без лампочки - 13,8
на цоколе горящей лампы (мерял, вставив лампу в патрон "не до конца") 8,7 !!!
Это ненормально или я не прав? Почему такое падение? И что делать? Перебирать всю проводку? Или кинуть провод напрямую от аккума?
klr650 Дата: Пн, 22.06.2015, 21:32 | Сообщение # 32
Напрямую кинь провод и если ярче загорит , то через реле я бы попробывал подключить от акума  .
Карандаш Дата: Пн, 22.06.2015, 22:15 | Сообщение # 33
Опытный эндурист
klr650, Провод можно кинуть, но и так понятно, что при 8,7 вольт лампа нормально гореть не будет.
Перечитал тему - //www.drz-club.ru/forum/16-434-2
вот фото оттуда.
Это петля сопротивления, которую надо удалить. В описании Wert поясняет, что при отсоединении петли свет отключается, а на приборке загорается индикатор дальнего.
У меня в районе аккума есть петля из обычных проводков на фишке. При размыкании фишки свет отключается, и загорается индикатор дальнего,
как и описано. Но там фишка с обычными проводками, никакого сопротивления!!!
Вот, кстати, что пишет She в той же теме:
"У меня тоже скорей всего есть такая же фишка подходит к ней черно-белый и черно-серый, (похож на черно-коричневый с первого взгляда но цвет несколько отличается) расположенна в районе аккумулятора. Японская модель. Когда ее замыкаешь идет питание на спидометр и зажигание. Что в нее подключается? К подножке другой провод идет."
И как так получается, что у одних эта петля находится в районе аккума ( если эта та петля, в чем есть сомнения) а у других в другом месте?
Напрямую если честно не хотелось бы. У меня к клеммам аккума уже постоянно подключены отдельными проводами а) прикуриватель
б) провод питания навигатора.
Добавлено (22.06.2015, 22:15)
Блин, перечитал еще раз тему. Электрик из меня не ахти.
Dimas пишет, что петля идет в разрыв МАССЫ. Т.Е кидаю минус с акума на фару напрямую ( на минус же релюхи не нужны никакие???) , не трогаю плюс, и хрен с ней с петлей?
Прикрепления: 1556223.jpg (69.7 Kb)
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Пн, 22.06.2015, 22:16
Карандаш Дата: Вт, 23.06.2015, 08:23 | Сообщение # 34
Опытный эндурист
klr650, Саш, у тебя в теме о ксеноне фотку нашел.
Я нашел у себя только такую фишку. именно при её отсоединении свет тухнет, а на приборке загорается индикатор дальнего - как описывал Wert.
Но там нет сопротивления??!!!
Добавлено (23.06.2015, 08:23)
Кидаем минус напрямую от клеммы аккума к патрону лампы - 10,4. На холостых. На аккуме по прежнему околл 13,5.
Те получается и минус хреновый и плюс тоже.
Дальше интереснее. Плюсовой провод подключаем от аккума в разрыв плюса в 3 см от патрона лампы - включается приборка, лампа фары естественно тоже сразу загорается.
Пытаюсь крутнуть стартером без зажигания - нет контакта. Включаю зажигание, завожу.
на Цоколе лампы 12,8. На клеммах аккума теперь не 13,5-13,6 как было раньше, когда на лампе было 8,7 , - теперь там 13,3. Пытаюсь заглушить, а вот хрен там. При выключенном зажигании мотор продолжает работать. Провод отстединяешь глохнет.
Прикрепления: 7111231.jpg (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Вт, 23.06.2015, 08:24
Дачник Дата: Вт, 23.06.2015, 12:55 | Сообщение # 35
КАРАНДАШ, ты имей в виду ещё один момент. В ДРЗ хреновые фишки на РР. На них напруга падает даже на свеженьких, чистеньких и обработанных. Короче, слабоват там контакт. И именно это вносит много непоняток, потому как грешим чаше на сечение проводов, а на эти фишки надеямся и думем, что там всё в порядке. А они вот бывает даже нагревом себя не выдают, когда там чуть падает. А вот этого чуть как раз и не хватает. У меня они не грелись.
 Я на своём три года ездил и постоянно было 13,5-13,7V на аккуме. И это на относительно свежем мопеде, с чистой и не квашеной проводкой! В результате потихоньку, но верно, новая  батарейка стала помирать всё сильнее и сильнее. Потом меня это достало окончательно и я выкинул там оба разъёма, соединив напрямик. Хотя, я любитель хороших красивых разъёмчиков и чтоб разбирать-собирать было удобно. Но вот в этом месте они меня достали конкретно!!! Кстати, и в машинах такую бяку не редко приходится наблюдать именно в аналогичном этом месте.
Ампутировал, чуть удлинил провода, чтоб был запас и не резать больше потом штатную проводку при возможных дальнейших переключениях, соединил на прямую. И ведь наступило счастье biggrin !!! Теперь на аккуме роднинькие 14,1, его любимые, однако cool !  Ну и соответственно везде стало лучше. Батарейка чуть взбодрилась, но я её потом заменил,  чтоб не насиловать РР. Сезон прошлый дотянул на ней, а весной новую поставил. Старая уже подбитая вот этим недозарядом из-за вот этих чёртовых разъёмов. Но два сезона Варта терпела это безобразие.
А новая батарейка, опять Варта,  так вообще радуется больше всех теперь biggrin !
Кстати, фару, если по уму и исправить косяк производителя в плане экономии меди, лучше включить напрямик от аккума. Но делается это через два реле (ближний, дальний) и желательно добавить там предохранитель. Тем самым ты обойдёшь по току слабую проводку и лишние кривые пути через пульты, но не нарушив правильной системной коммутации, т.е.  правильного управления фарой относительно замка и её переключателей. А то ты вон уже замок зашунтировал, при экспериментах, что он аж  мопед выключать перестал.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 23.06.2015, 13:40
Карандаш Дата: Вт, 23.06.2015, 13:35 | Сообщение # 36
Опытный эндурист
Дачник, Да я помню где-то была на форума тема про провода на РР напрямую...
Пока не буду заморачиваться,  13,5 на аккуме мне пока хватит)
Сейчас главное проблему со светом решить.
Я правильно понимаю, чтобы не искать утечку, нужно взять 2 провода и кинуть напрямую. Пока вижу след. последовательность действий.
Аккум - кнопка выключения света ( придется воткнуть на панель куда нить) - затем на переключатель ближнего дальнего, оттуда уже на фару.
Или может, кто ткнет пальцем, куда врезать два провода от аккума, чтобы минимизировать потери??
Прикрепления: 6337847.jpg (195.9 Kb)
Дачник Дата: Вт, 23.06.2015, 14:49 | Сообщение # 37
КАРАНДАШ, там не утечка, там напруга падает, а падает она от плохой проводимости в местах соединения, т.е. на них. Это ещё кроме сечения проводов. И причём основное падение в самом  начале -прям от гены. Можно сделать фару на прямую от аккума, но нужно поставить реле. Иначе путаница возможна с шунтированием замка. Т.е., чтоб не напутать, нужно просто вместо лампы фары включить в штатной проводке катушки реле, а уже через  контакты этих реле запитать лампу на прямик от аккума. Вот это будет самый правильный и кратчайший шунт. Этим ты уже обойдёшь возможные плохие контакты и слабые провода в штатной проводке, в том числе контакты во всех переключателях. Штатные провода будут работать в таком варианте только по управлению реле,  ток там станет маленький, никуда  не упадёт и вообще для фары уже значения иметь не будет. Ток пойдёт в обход и по прямой, по новой проводке, прям от аккума в фару с минимальными преградами и без заходов на руль в пульты и замок, только через контакты дополнительных  реле. Другие варианты шунтов там врят ли особо погоды добавят, а могут и путаницы добавить, в виде шунта замка, что у тебя уже и было.
Но, повторюсь, начни с колодок на РР. Потому как, чтоб ток провести, пусть даже лучшей проводкой, на которой напруга не упадёт и не приведёт к его уменьшению, его нужно где-то ещё взять. У тебя на заведёном уже напруга слабовата даже на аккуме. И первая причина там. Это главные врата поступления наисвежайшейшего электричества biggrin ! А ты их проверить и в порядок привести не хочешь. И при исправлении остальной проводки шунтами, это место тебе так и будет мешать дальше, причём ещё сильней. Там уже и аккуму кислорода станет не хватать. Да там при исправлении проводки в этой точке нагрузка от фары то усилится, а гена помочь не сможет из-за чёртовых колодок. Ток то откуда добавится?! Из аккума?! Так это не на долго и почти не заметно.
Я вот у себя  полную такую переделку по свету не делал ещё, РР вот только переподключил, убрав там узкие места в проводке. И уже по свету стало  заметно лучше чем было. А аккум так вообще поёт теперь от счастья.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 23.06.2015, 14:59
Карандаш Дата: Вт, 23.06.2015, 15:32 | Сообщение # 38
Опытный эндурист
Дачник, Дай ссылку если не трудн на тему про РР,где написано какие фишки резать..ведь помню читал..найти не могу
Как это сделать по пунктам, те откуда куда провода тянуть?
Добавлено (23.06.2015, 15:32)
Вроде до меня доперло. Просто не знал как работает реле. Почитал. http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/articles/757-naznachenie-rele.html
Те получается, что когда я  включаю допустим дальний свет, мои 8,7 вольта подаются на реле, а у того, в свою очередь, контакты замыкаются, и оно открывает "путь" напруге, которая идет по проводу напрямую с аккума?????
В этом случае все штатный переключатель дальний - ближний остается на месте, ведь он всего лишь подает питание на реле??
Т.е включил зажигание - напруга пошла на реле, оно замкнулось, ток по проводу от аккума пошел на лампу. Включил дальний - аналогично. Так?
Какие реле лучше использовать?  И каким сечением провод, чтобы с запасом?
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Вт, 23.06.2015, 16:04
Дачник Дата: Вт, 23.06.2015, 17:38 | Сообщение # 39
КАРАНДАШ, постараюсь найти ссылку на тему про РР по позже, что-то я забыл где это мы тогда обсуждали. Там тоже шунтированием занимались.  Но суть там в том, что на РР приходят три фазы с гены (одна колодка) и уходит в бортсеть два провода плюс и минус (вторая колодка).  Там вторая особо слабенькая, хотя красивая и герметичная. Короче, я убрал обе, чуть удлинил, скрутил, пропаял и в термоусадку упаковал. Всё.
А про реле ты примерно правильно понял. Только там по управлению уже не 8,7 будет, а столько, сколько на аккуме, т.к. фару ты от туда отключишь а вместо неё в этой точке вместо лампочки будут подключены катушки реле. Соответсвенно - одна на дальний, а вторая - на ближний. А они потребляют мизер и ничего не просадят уже.
Т.е. там не нужно особо вскрывать жгуты и т.д.. И стоковая проводка вместо лампы в фаре будет командовать релюхами. А вот уже реле своими контактами  будут включать нужную нитку в лампе, причём напрямик от аккума и соответсвенно, приходящего туда же гены. Так сказать, без лишних дальних походов по бортсети и без компании других потребителей.
Кстати, там не обязательно подключать провода прям к клемам аккума и делать некрасиво. Там минус можно прикрепить к раме, а плюс взять уже с клемы  реле стартера. К нему очень толстый стартерный провод идёт и хватит за глаза. За то всё спрятано будет и соответсвенно культурно выглядеть. Я вот всегда так подключаю везде и у меня лишней колхозной паутины прям на клемы аккума никогда не приходит, всё всегда спрятано. Сечение проводов, которые к фаре отправишь можно где-то квадрата 2-2,5 взять, предостаточно, там же не сварка. На самом деле туда и 1,75 хватит, потому, что кроме лампы по этой линии теперь ничего больше не будет запитано.  ПВС вон многожильный аккуратно распотроши - вот тебе и провода. Реле вон обычные от Жигулей в любых запчастях. Там же необходимые клемы и колодки можно найти и под реле, и под лампу Н4, если стоковую отрезать не захочешь. Там вообще резать не обязательно. Можно реле сзади фары разместить, клемы из колодки фары вытащить и подключить их уже прям к катушкам, они подходят к реле. Соединительные клемы  лучше все припаять, а не просто обжать. К реле можно и напрямик припаяться, но не кошерно.
А, главное!!! Всё делай только с отключеным аккумом. И проверяй вначале строго на не заведённом моте, чтоб в случае хомутов не спалить РР и гену. Потому как ДРЗ не богат на предохранители, он всего один, отключает только аккум.  Вот осторожней! При заведённом, в случае КЗ можно РР и гену легко спалить, причём моментом. И вот не помешает в этой добавочной проводке предусмотреть свой дополнительный предохранитель. Можно и без него, но с ним было бы правильней.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 23.06.2015, 17:49
Карандаш Дата: Чт, 23.07.2015, 20:06 | Сообщение # 40
Опытный эндурист
Дачник, Спасибо !!!! Теперь все ясно hands yes
Добавлено (23.07.2015, 20:06)
Сегодня, установив новый статор, добрался до фары. Новые провода 2,5 квадрата кинул напрямую от реле стартера, - как научил Дачник, на реле. Две релюхи, одна на ближний, вторая на дальний. Сделал замеры до и после. На стандартной проводке на фишке лампы - 10 вольт, после модернизации 13,8-13,9. Результат налицо ! Дождался темноты, поехал кататься. Свет - бомба. Если ближний просто отличный, дальний - абсолютно бесподобен. Когда моргаешь едущим впереди машинам дальним, они сваливают с полосы мгновенно, думая, наверное, что сзади едет тепловоз biggrin Теперь можно валить и ночью под дождем.
Дачник, Кстати, фишку от РР отрезал, кинув провода напрямую на клеммы аккума. На аккуме теперь 14,2-14,4. Спасибо !!!
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Чт, 23.07.2015, 20:39
klr650 Дата: Чт, 23.07.2015, 20:23 | Сообщение # 41
Дачнику плюс поставь в репутацию и дальний теперь не включай в лесу - деревья загорятся , а на дороге знаки расплавятся  tongue
Карандаш Дата: Чт, 23.07.2015, 20:37 | Сообщение # 42
Опытный эндурист
Еще вчера smile
klr650 Дата: Чт, 23.07.2015, 20:44 | Сообщение # 43
Дальний всё равно не включай теперь  wink
Дачник Дата: Пт, 24.07.2015, 13:31 | Сообщение # 44
biggrin не, ну я рад, что помог! Но больше я рад, что Карандаш уже самостоятельно дальше сам разобрался и  всё это доработал. Да, фара от Джебеля это -сила!!! Геку она только не нравится почему-то, ворчал он как-то. Но на самом деле это самая лучшая оптика, пусть и консервативная. Я себе тоже хотел такую поставить. Но пока не до того и по темноте езжу редко обычно. И кроме того у меня американец, соответственно со стеклом, по лучше пластика на японцах. А то бы однозначно менял и сразу, и ещё четыре года назад.
Даже вот если ставить ксенон, в стекле он лучше светит. Был у меня опыт, ставил себе на ТДМ-850 (певый который, 94 года), там стекло, шикарно вышло. Потом ставил на FZ-1 (07 года), там уже пластик, нормально, но не вах. Кстати использовал всегда только 4300К, чтоб не для понтов, а именно для света. И причём, пластик, не предназначенный под ксенон, более холодных ламп, чем 4300К, как правило боится. Он мутнеть начинает, постепенно появляется такая лёгкая сизая дымка внутри фары, как в сгоревшей лампочке.
А вот стеклу пофиг. Но это так, маленько отступление от темы.
В ДРЗ , я ксенон ставить не стал, считаю он на этом моте не правильно и не нужен. К тому же ещё запреты на него. А считаю, что не нужен и почему не правильно, потому, что этот мот должен быть простым. Кроме того, фара одна, лампа одна, но нитки в ней две, а в биксеноне  одна лампа всего с одним каналом. Правда, ксеноновая лампа довольно долгоирающая, по сравнению с галогеном, но всё равно по большому счёту получается мение надёжно, не считая блока розжига. Короче, канал получается всего один. А так в галогенке, если её только не разбить, всё же - два канала, а не один.
Да! И в крайнем случае можно и берёзы дальним попалить, и знаки поплавить, если ближний сгорел smile .
Главное, что бы был правильный гиперболоид инжинера Гарина biggrin !!! В нём и галогенка как надо нормально будет работать без всякого ксенона.
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 24.07.2015, 14:04
Nikitos90 Дата: Вс, 15.10.2017, 10:34 | Сообщение # 45
Мотоцикл: DR-Z 400 S, 2000 г.в.
А где заказать отдельно фару? Тоже хочу на Дрезину фару от Джебеля...
Вообще поначалу хотел покупать именно Джебель 250 и именно из-за фары...
  • Страница 3 из 5
