Настройка карбюратора KEIHIN
Nicom Дата: Чт, 11.09.2014, 14:39 | Сообщение # 556
Блин видать я какой то не айсовый карб себе взял
холостой то ли 42 то ли 45 но не более
такая большая прожорливость изза ГТЖ?
Сообщение отредактировал Nicom - Чт, 11.09.2014, 14:41
divdivex Дата: Чт, 11.09.2014, 15:26 | Сообщение # 557
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Цитата Nicom ()
я так понял холодного старта это подсос та фигня которая красная?
Цитата Nicom ()
дело в том что у всех карбов горячий старт идет параллельно холодному т.е. горизонтально а у меня он вертикально т.е. вверх вытягивается
Вообще пипка холодного должна у тебя за краником быть, а красная это горячий старт или у тебя холодный  старт тросиком на руль выведен(сомнительно)?
Добавлено (11.09.2014, 15:26)
Цитата Nicom ()
как сделать что жрал по меньше а то 8л на сотку это прям ппц как много
Смесь смотреть пробовал?
У меня в спокойном режиме 6.4 на сотку, если активно крутить ручку - тоже дофига smile
Subaru think feel drive!!!
She Дата: Чт, 11.09.2014, 15:48 | Сообщение # 558
4.5 литра. biggrin
divdivex Дата: Чт, 11.09.2014, 16:02 | Сообщение # 559
Репутация: -9 ±
Сток вне конкуренции  thumb
Будучи в Хакасии засёк свой расход в спокойном режиме:
1) Звёзды 13/48
2) максимальная скорость 90
3) средняя 60
4) на отсечке по отсыпанной грунтовке 125 на 5ой (по асфальту мож до 130 раскочегарюсь ),
Расход составил: на сотню 6.4 литра. Неплохо для ФЦР-40МХ с Диноджетовскими потрохами
Сообщение отредактировал divdivex - Чт, 11.09.2014, 16:08
divdivex Дата: Чт, 11.09.2014, 16:52 | Сообщение # 560
Репутация: -9 ±
Цитата Nicom ()
посоветуйте какие вообще жики туда вставить чтобы был баланс экономия 40% и мощность 60 ну или 50\50
1) винт количества вывернуть на 2 оборота
2) на иглу пока забить
3) Винт оборотов ХХ нужно вывернуть побольше, главное чтоб мот тарахтел на холостых
4) прогреть мотор, выставить минимальные обороты винтом ХХ - чтоб двигатель работал на пределе вот-вот заглохнет
5) крутим винт количества, мот реагирует не сразу, а с задержкой. Любой выход винта количества из диапазона будет сопровождаться глушением двигателя. Поймал на слух более стабильную работу двигателя - опускай обороты и крути дальше винт количества, и так пока не достигнешь наилучшего результата.
6) Выставляем нормальные холостые обороты
7) Проверяем ГТЖ, с выкручиванием и определением цвета свечи.:
а) Замыкаем датчик включения вентилятора и поливаем радиаторы водой - главное не перегреть. Держим полностью открытый газ 3-5 минут.
8) Также как и в 7 пункте, только теперь отстраиваем иглу и газ должен быть открыт на половину, так как игла работает от 1/4 до 3/4 открытой заслонки.
divdivex Дата: Пт, 12.09.2014, 02:55 | Сообщение # 561
Репутация: -9 ±
Я насколько понял на 175 у тебя богатило, сейчас 165 ставить и проверять смесь будешь? Потом напиши на каком ГТЖ и делении иглы остановился.
She Дата: Пт, 12.09.2014, 03:07 | Сообщение # 562
Такого не бывает это карбюратор а не впрыск.
Начни с самого начала, сними карбюратор выпиши ВСЕ размеры жиклеров которые стоят, сфотай со всех сторон, почисть спец средствами с полным разбором. Сделай дефектовку. Восстанови до гарантийно рабочего состояния.
Потом уже ставить и регулировать. Иначе бег по кругу.
Nicom Дата: Пт, 12.09.2014, 11:59 | Сообщение # 563
Да 165й заказал через пару дней должен быть, да над все снова делать(((
divdivex Дата: Пт, 12.09.2014, 12:52 | Сообщение # 564
Репутация: -9 ±
Глаза бояться, а руки делают. Попробуй ослабь хомуты и разверни карб перепендикулярно моту - чтоб заменить ГТЖ. К игле не снимая карб лишь скинув бак - легко подлезть можно.
Nicom Дата: Пт, 12.09.2014, 13:09 | Сообщение # 565
как бы не так фиг там его повернешь он в масло бак упрется
divdivex Дата: Пт, 12.09.2014, 13:12 | Сообщение # 566
Репутация: -9 ±
Отцепи от шлангов и сними масло-отстойник.
Nicom Дата: Пт, 12.09.2014, 13:15 | Сообщение # 567
на кой он там нужен? его вообще как то убрать можно? а то вот так вот его постоянно дергать тоже не айс
divdivex Дата: Пт, 12.09.2014, 14:06 | Сообщение # 568
Репутация: -9 ±
Прорвавшиеся газы выносят маслянный туман, в этой коробке он конденсируется и стекает в картер, газы в коробку фильтра на дожиг уходят. ГЕРОСПБ тройник вместо масло-отстойника ставил, на WRках тоже тройники стоят. Дело твоё, яб его оставил на месте.
Сообщение отредактировал divdivex - Пт, 12.09.2014, 14:08
RomaR Дата: Вт, 16.09.2014, 02:43 | Сообщение # 569
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S.
Подскажите, как влияет Slow Air Jet, с увеличением смесь обедняется или обогащается и на каком режиме?
Судя по мануалу, с увеличением,  обедняется в диапазоне ХХ-1\4, Я прав?
Взял DRZ, c уже установленным FCR-39, версия JB, motorcycle race use only - какая то урезанная,
нет: вент. трубок; холодного и горячего старта; датчика; даже слива c поплавковой камеры нет.
Параметры такие:
уровень топлива-9мм;
игла- OCEMS на 5 делении;
винт топливный выкручен на 1.5об
Main jet- #130;
Slow jet- #55;
main air jet-#200;
Slow air jet- стоит регулируемый-откручен на 1-3\4 оборота, что соответствует #130.
в крышке фильтра вырезано отверстие площадью ~60см2.
фильтр-чистый, пропитан.
выхлоп- прямоток CRD.
свеча СR-9E.
Собственно: беднит на ХХ и до 1/3 открытия заслонки (свеча белая),
после 1\2 - отлично.
при резком открытии с ХХ- глохнет.
"Криво" стояла прокладка поплавковой камеры, в районе канала ускор. насоса - струя 0.2м.
после выправления прокладки не проверял-хочу определится с Slow Air Jet, до установки.
Зимой, уже буду заказывать жиклеры (Main jet- #135-150; Slow jet- #40-50; свечу CR8Е) и доводить.
Сообщение отредактировал RomaR - Вт, 16.09.2014, 02:53
Exolon Дата: Вт, 16.09.2014, 11:01 | Сообщение # 570
Цитата RomaR ()
Собственно: беднит на ХХ и до 1/3 открытия заслонки (свеча белая), после 1\2 - отлично.
Мне кажется 130ГТЖ несколько маловат для FCR-39, на вскидку примерно 165.
Если сравнить жиклёр ХХ по мегазипу с вашим 55, то на Ешке с ФЦР-39 стоит 45, тоесть сомнительно что беднит благодаря жиклёру ХХ.
Прикрепления: 6415864.png (90.7 Kb)
Сообщение отредактировал Exolon - Вт, 16.09.2014, 11:06
