А какие холостые обороты ты устанавливаешь? Должно 1700-1900об/м Как мот реагирует на вращение винта качества? Должно падать при закрученном и сильно (3-5) выкрученном, если при закручивании нет падения значит пик смещен в сторону богатой и надо ставить жиклер меньше. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Обороты гдет так и получаются - 1700 - 1900, т.е. он бодренько тарахтит.. ( у друга Кава норм настроенная - примерно в ровень ему)
Винт качества: при сборке карба ставил 2.5 оборота.... на прогретом закрутил до 1.5 - обороты сначала увеличивались, потом в процессе закручивания он хреновничать начинает - 1.5 оборота - получился лучший вариант...
Забыл еще сказать, что после настройки ХХ (поднятие-опускание заслонки) на работающем, - имеем очень маленький разбег от нормальной работы до не нормальной... Не нормальной я тут называю такую ситуацию: Обороты чутка по выше делаешь - газуешь (отзывается на газ, катит и т.д. очь хорошо) и он не сбрасывает сразу а как бы доедает топливо весьма бывает долго - 5-7 секунд.
Если чуть приопустить заслонку, то сбрасывает быстро, но тарахтит, как мне кажется, уже с недостаточным количеством оборотов...
и в итоге чих-пых и глохнет. ...Ученье - свет, а не учение - чуть свет и на работу....
Маркировка иглы? У меня качество смеси кардинально отличалось, с иглой EMN дико богатил, со стоковой ешной все четко. Мне кажется у тебя он сильно богатит на среднем диапазоне. Когда откручиваешь сильно на холостых черный дым валит? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
Сообщение отредактировал SkaterMF - Чт, 14.05.2015, 10:14
Прогреваю, настраиваю холостые обороты, используя и винт качества и винт, который заслонку поднимает (последний раз получилось 1.5 оборота, - винт качества, крутил на заведенном)
полтора оборота,на 41 карбе у меня так же. а в чем проблема с холостыми? ну настроил ты 1800 ,он должен так живенько бубнеть, качество на полтора оборота - и после,если заглушить-он не заводится? или что? или уже нормально заводится и только плохо реагирует,т.е. долго сбрасывает с оборотов до холостых? свободный ход есть в тросике? маховичок на карбе не цепляет там за раму? зазорчик там минимальный.
Gосмотрю сегодня !!!!
Когда с холостого откручиваешь на горячем настроенном - чутка сдымнет... но не валит однозначно ни в каком состоянии...
Да ! Не заводится пока снова болт холостых не открутишь....
Да. Долго сбрасывает если ноормально обороты выставить.
Ага, градуса 3-4, тут все как учили...
заказывай жиклер хх..это очень большой! без нормального делов не будет,для нашего горшка - 50 - уже немного не то( у меня такой) , а на прошлом карбе стоят 45! самое оно! стоковая игла должна быть на 5 клипе,т.е. поднята вот тут написано все,и никакой велосипед не стоит придумывать=)
JETTING GUIDE
DRZ400 Jetting for:
sea level, stock exhaust or quiet 96db aftermarket pipe, 3x3 Mod 155 main jetEMN needle - clip 345 pilot jet2 turns fuel screwo-ring mod DRZ400 Jetting for: sea level, aftermarket pipe with open muffler 160 main jetEMN needle - clip 345 pilot jet2 turns fuel screwo-ring mod DRZ400 Jettingfor: 4000-6000ft, stock exhaust or quiet 96db aftermarket pipe, 3x3 Mod 145 main jetEMP needle - clip 345 pilot jet2 turns fuel screwo-ring mod DRZ400 Jetting for: 4000-6000ft,aftermarket pipe with open muffler 150 main jetEMP needleclip 345 pilot jet2 turns fuel screwo-ring mod
Сообщение отредактировал kenguru - Чт, 14.05.2015, 11:18
Есть жиклеры разные... и иглы тоже...
Стоит сейчас та которая со стопорам, на своей углядел износ... думал из-за этог опроблемы... раньше он настройке плохо подддавался - клапана надо было настраивать, как оказалось.
Та которая стоит - у нее название затерто... Последняя OBEKR
http://www.jetsrus.com/a_jets_....mm.html Параметры игл. Последние 3 буквы значат соответственно:1) угол конуса он же taper, 2) длина от верхней проточки до характерного диаметра 2.515мм или L1, 3) диаметр цилиндрической части Дальше смотрим в таблицу: угол конуса (Taper) влияет на смесь в диапазоне 1/4-3/4 открытия дросселя, чем больше угол тем быстрее смесь обогащается при открытии диаметр цилиндрической части влияет в момент слабого открытия дросселя (1/8-1/4 от максимума) больше диаметр-беднее смесь второй параметр влияет в среднем диапазоне (1/8-3/4) чем дальше буква по алфавиту тем беднее смесь Итого игла оказывает огромное влияние на смесь в диапазоне 1/8-3/4 открытия дросселя. Поменяв иглу с EMN на сток расход бензина упал с 6-7л на 100 км до 5.5 при увеличении мощности. А вообще порядок настройки карба следующий из моего личного опыта: 1) ХХ- винтом качества добиваемся максимальных оборотов (откручиваем винт пока обороты не начнут падать, запоминаем число оборотов относительно полностью закрученного винта, закручиваем винт считая обороты до тех пор пока обороты снова не начнут падать, запоминаем 2е число оборотов относительно закрученного винта, вычетаем из большего меньшее и делим на 2, полученное число прибавляем к меньшему запомненному числу и выставляем винт в это положение), винтом количества уменьшаем обороты до минимально устойчивых, повторяем раза 2. Если максимальные обороты при полностью закрученной игле или сильно открученной и максимум поймать не удается, меняем пилотный топливный жиклер (жиклер ХХ). 2) Двигаем иглу исходя из следующего принципа: под нагрузкой (то есть на ходу) резко открываем дроссель, если следует провал значит смесь бедная и иглу следует поднять, как только провал пропал это и есть искомое положение. Начинать следует от нижнего положения иглы (верхней защелки). Положение иглы выставляется из предпочтений конкретного райдера и его требований к динамичности езды: при динамичной езде лучше поднять иглу (смесь забогатится, мощность на переходном режиме вырастет, расход при такой езде снизится, уменьшится температура двигателя). В случае если провал не пропал выбираем более богатую иглу из тех что имеются. Признак неправильно подобранной иглы: очень короткие передачи (богатая смесь), провалы, хлопки при сбросе газа (бедная смесь). Этот способ настройки мне больше нравится хотя можно отстраивать от богатой к бедной но тут сложней заметить момент когда все ок. 3) Подбираем ГТЖ. Как делал я: стоя на месте открываю во всю дыру (сильно не увлекайтесь тк двигателю вредно крутиться на высоких оборотах без нагрузки), если черный дым валит ставлю жиклер поменьше, до тех пор пока дым не пропадет. Далее катаясь перебираю жиклеры при которых достигается минимальный расход топлива. Поправьте если что где ошибся Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
Сообщение отредактировал SkaterMF - Чт, 14.05.2015, 15:45
ВЫ бы оставили этот уровень в покое, неудобно выставлять наклон, мерить уровень с помощью прозрачной трубки. В мануале есть высота поплавка до касания язычком игольчатого клапана, выставили и забыли. Для FCR-40MX он равен 8мм.
Что сделал: 1. выставил поплавок на 10 мм 2. вернул иглу, ту, которая стояла - при настройке опустил на 1 деление от центра, хлебать перестал. 3. болт смеси ХХ поставил на полтора оборота... на двух ему много было... 4. ГТЖ оставил 168 и остальные жиклеры тоже.
Завелся с полоборота, выставил холостые... ну и т.д. Сейчас со второго пинка заводится в любом состоянии (холодный или горячий). Осталось на ходу его посмотреть - но это уже вторая часть... думаю проблем не будет. Подметил, что очь хорошо пользоваться рычажком горячего пуска для контроля качества настройки, когда на работающем его выжимаешь, мот увеличивает обороты и ты слышишь как он работает....
Цитатаkenguru ()
3х3 есть в аирбокс
Да, если не 4 на 4 - у меня CRF 450 r - зверь... там аирбокс тока бока прикрывает - остальное все дырявое.
Да ! Это лучший способ настройки.. трубочки - все фигня...
Ага, так и буду делать.
Спасибо всем откликнувшимся!
п.с. И пусть пендосы и узкопленочные не врут, что игла не работает (не влияет на работу) в режиме ХХ. Очень влияет. от этого столько времени и потратил... ...Ученье - свет, а не учение - чуть свет и на работу....
Подумываю о карбе на свой SM с Eшки ,порыл EBAY ,а они там с виду немного разные , Вот такой вариант подойдет ? http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr Или такой ? http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr Внешне они одни с двумя пипками типа подсоса ,или с одной ,есть FCR 39 и FCR MX 39
Сообщение отредактировал lelikpilot - Вс, 17.05.2015, 12:42
