Настройка карбюратора KEIHIN
Exolon Дата: Пт, 29.05.2015, 07:10 | Сообщение # 766
Купить сразу набор Dynojet и не парить мозг.
creat Дата: Пн, 01.06.2015, 05:50 | Сообщение # 767
Мотоцикл: DRZ 400E
1. если откручиваю болт качества смеси, то не сразу выходит на холостые обороты.
2. болт качества закручиваем обедняем или боготим ?
Хард эндуро ? Поехали..!
Konst81 Дата: Пн, 01.06.2015, 09:57 | Сообщение # 768
Мотоцикл: drz-400s
2. закручиваем - обедняем
frag-88 Дата: Пн, 01.06.2015, 10:19 | Сообщение # 769
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Други нужна помощь.
Конфигуация: fcr 39mx, ускоритель загрублен проволокой, 3x3, K@N нулевик, выхлоп полный MRD SSW.
Карб был купен новым в такой конфигурации:
160 главный топливный
200 главный воздушный
EMR игла
3 риска сверху
45 жиклер холостого хода
убран воздушный жиклер холостого хода(рекомендация америкосов)
винт качества 2 обората
Настроить толком ничего не успел, но помню что долбило в глушак на сбросе газа. После того попал в ДТП. Сейчас мот восстановлен, немного изменил конфигурацию:
150 главный топливный
EMN игла
3 риска сверху
Заводится отлично, метод падения ловится от 0,5 до 4 оборотов, выставил 2 об. Динамика вполне устраивает, но  еще попробую поиграть с ГТЖ.
Долбежка в глушак осталась((( Что посоветуете? Поднять иглу?
Сообщение отредактировал frag-88 - Пн, 01.06.2015, 17:02
Exolon Дата: Вт, 02.06.2015, 06:48 | Сообщение # 770
Посоветуем сначала отстроить смесь на ХХ, ГТЖ, Игла с проверкой цвета нагара на свече или газоанализатором.
Кащей Дата: Сб, 06.06.2015, 10:34 | Сообщение # 771
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
После установки хайвэйной гл. педарачи и перехода на 92-й бензин стало более заметно (и раньше замечал, но не критично было при пониженной передаче и на 98м бензе проблем не было) обеднение смеси при езде в полный газ. Газ даю - тяга падает в диапазоне 6-9т об/мин. Звук тише, вибрация сильнее. (скорость сгорания) На 5й от 100км/ч очень неуверенно разгоняется дальше (потолок по оборотам - 155). Чуточку подрезал ограничительный главный жиклер (отверстие снизу, которое ограничивает подачу при полностью поднятой игле) до 3-3,2 мм. Был № 142 (2,8мм где-то). Вибрация уменьшилась, звук выхлопа стал немного громче. Из города ещё не выезжал, но 100+ на 3-й и 120+ на 4-й пуляет комфортно без тряски и визга с приятным рыком. Осталось выехать на шоссе и заценить расход.
kenguru Дата: Вс, 07.06.2015, 00:37 | Сообщение # 772
Мотоцикл: F
при остановке после вваливания обороты не падают,а держатся 3500 +- , пока не газанешь немного,тогда только холостые нормализуются,в чем может быть дело?едет как должен,свеча кирпичного цвета,а вот на холостые не возвращается нормально после более менее продолжительной езды,если на месте газовать,то все хорошо
Exolon Дата: Вс, 07.06.2015, 04:18 | Сообщение # 773
Степень сжатия у Ешки 12,2:1, не ниже 95 по мануалу.
Добавлено (07.06.2015, 04:18)
kenguru,  попробуй обороты ХХ ниже сделать или чуть обогатить смесь на ХХ.
Кащей Дата: Вс, 07.06.2015, 09:08 | Сообщение # 774
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Умный, да?  cool "Переход" подразумевает корректировку соответственных параметров.
Exolon Дата: Вс, 07.06.2015, 13:31 | Сообщение # 775
Цитата Кащей ()
Умный, да?  "Переход" подразумевает корректировку соответственных параметров.
Начитанный, но первый раз слышу чтоб вместо замены ГТЖ - его укорачивали.
Расскажи каким способом СЖ до 11,3 понизил?
Кащей Дата: Вс, 07.06.2015, 14:11 | Сообщение # 776
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Нет ничего проще - толстая прокладка. (ваш кэп)
А вот про укорачивание гтж я тоже впервые читаю.  wink
Exolon Дата: Вс, 07.06.2015, 14:55 | Сообщение # 777
ты имел в виду №24 ?
тут: http://www.megazip.ru/zapchas....or-assy
Самопал или оригинал? Если оригинал - на форуме есть замер Штангелем новых прокладок от Е и С? Я на сколько понял прокладки одинаковые по толщине вне зависимости от номеров.
Сообщение отредактировал Exolon - Вс, 07.06.2015, 15:05
Кащей Дата: Вс, 07.06.2015, 15:24 | Сообщение # 778
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Вот дотошный... Тебя же никто не заставляет это всё делать. №25, подрезал сверлом отверстие изнутри. Сказать -"рассверлил" - слишком сильно.
Незнаю про новые прокладки, но штатная была однослойная, новая от S 3-слойная и на 0,5мм толще, что и соответствует заветным 10%-м. Во, нашёл старую (с тебя пузырь, это было трудно) 0,25мм, а в установленной 3 слоя таких. Расстояние меж дном поршня и головой примерно 5мм.(по средней) Ход - 62, если не мне не изменяет моя память.
Ну и сцыль кинь на эти замеры.
Exolon Дата: Вс, 07.06.2015, 16:28 | Сообщение # 779
Ну вот видишь, подошли к технически грамотному ответу: рассверлил/расшорошил внутренний диаметр ГТЖ = уже всё предельно ясно smile
Цитата Кащей ()
Незнаю про новые прокладки, но штатная была однослойная, новая от S 3-слойная и на 0,5мм толще, что и соответствует заветным 10%-м. Во, нашёл старую (с тебя пузырь, это было трудно) 0,25мм, а в установленной 3 слоя таких. Расстояние меж дном поршня и головой примерно 5мм.(по средней) Ход - 62, если не мне не изменяет моя память. Ну и сцыль кинь на эти замеры.
Откуда такие замеры, какие ссылки? smile Ну а такие доли мм наверно микрометром мерить надо.
Я себе ставил прокладки от COMETIC, у них нет разницы по толщине = есть технология 3х слойные и они одни для Е и С. Можешь более подробно ознакомится в разделе  про бигбор киты. Я вот по этому с сомнением отношусь к таким оригинальным прокладкам, а вот выточки на шапке поршня напрямую определяют степень сжатия -там же в теме есть поршня с любой степенью на выбор.
Я это к чему подвёл: карбу пофигу какого октанового числа у тебя бензин, а вот мотору нет.
Думаю лучше в полемику по степени сжатия - уйти в другую тему.
Кащей Дата: Вс, 07.06.2015, 17:18 | Сообщение # 780
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Мне вот пофиг про всякие билборды и прочие киты, пишу про то, чо в руках держал. И ни с чем знакомиться не собираюсь, мне это пока не надо. Я знаю - что делаю, и ни кому ничо доказывать потребности не имею. Скучно просто, попиздеть не с кем. Кто из нас начал вопросы-то задавать? wink
 Уж незнай - то ли летучесть разная, то ли калорийность... НО к паяльной ,блин матьеёититьзлоебучейобосраной, лампе идёт две форсунки в комплекте, для 80-го - побольше и для 92-го - поменьше. И они работают. Если поменять местами, горит не оптимально. То же самое в карбе происходит. И наш 95-й - это отнюдь не американский, а часто 92-й с бадягой для задавления детонации, что не прибавляет ему ни летучести, ни горючести. Другое дело было, когда под видом 92-го мне залили в ебенях какого-то газового конденсата... Так вот он испарялся страшным образом. На утро в гараже было ощущение, что бензин расплёскан по всем стенам - так воняло при закрытом баке. За то мопед заводился утром про околонулевой температуре с полтыка. Ты на старом "Урале" ездил? Ты китайские 2-т перделки форсировал ради забавы, теоретик?  biggrin
 А про сжатие - говорить можно много, и про слой угля и про особенности газораспределения и про наполнение и про УОЗ со скоростью горения, но мне похуй, ибо вопросов не имею, а ты не спрашиваешь, а пытаешся переспорить. ...И мне непонятно - зачем. Не умничай с Кащеем, это безполезно. - народная мудрость.  king
