Настройка карбюратора KEIHIN
divdivex Дата: Чт, 24.04.2014, 16:33 | Сообщение # 496
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Цитата frag-88 ()
Америкосы рекомендуют убрать paj, я забыл про него когда устанавливал карб, что может дать его отсутствие?
Что за паж такой?
Цитата frag-88 ()
черный вонючий выхлоп при откручивании газа на полную, соответственно гтж велик?
На прогретом двигателе должен быть бесцветным. Судя по чёрному цвету богатит, лучше по нагару свечи определять смесь -нежели по цвету и запаху дыма.
Subaru think feel drive!!!
She Дата: Пт, 25.04.2014, 05:49 | Сообщение # 497
Цитата divdivex ()
Что за паж такой?
Пилот айр (д)жет. biggrin
frag-88 Дата: Пт, 25.04.2014, 11:33 | Сообщение # 498
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Погода грустная, снег идет. Настройка временно остановлена)))
divdivex Дата: Пт, 25.04.2014, 13:46 | Сообщение # 499
Репутация: -9 ±
у нас позавчера шёл smile
Прикрепления: 9553816.jpg (109.3 Kb)
frag-88 Дата: Ср, 07.05.2014, 20:41 | Сообщение # 500
Снимал карб, чтобы убрать paj. Кстати снял/поставил без откручивания подрамника, масло отделителя, правда вставил с 2-го подхода с шикарным матом))) Заодно и посмотрел свечу-был удивлен) Получается she прав: холостые богатили (до 1/8 газа при резком открытии провал, иногда хлопки на сбросе в движении), а в остальном диапазоне смесь норм. Есть советы?
Прикрепления: 1761511.jpg (92.1 Kb) · 1730669.jpg (91.2 Kb) · 6361628.jpg (98.5 Kb)
She Дата: Чт, 08.05.2014, 03:39 | Сообщение # 501
Ну так иголку поднять.
divdivex Дата: Чт, 08.05.2014, 11:34 | Сообщение # 502
Репутация: -9 ±
Frag88 так у тебяж боковой электрод белого цвета, после какого режима - цвет свечи?
frag-88 Дата: Чт, 08.05.2014, 14:42 | Сообщение # 503
155 главный, 45 пилотный, игла емн 3 риска сверху, 1,5 об топл. Это с установленным 100м пилотным воздушным жиклером.
divdivex Дата: Чт, 08.05.2014, 15:25 | Сообщение # 504
Репутация: -9 ±
Свечу ты после каких действий с мотоциклом нам показал? На полностью открытой заслонке у тебя такая свеча?
frag-88 Дата: Чт, 08.05.2014, 19:20 | Сообщение # 505
свечу выкрутил после 200 км обычной эксплуатации с указанными жиклерами
divdivex Дата: Пт, 09.05.2014, 04:58 | Сообщение # 506
Репутация: -9 ±
Ты как положено на каждом из режимов смесь проверь и начни с ГТЖ. Сейчас по свече можно сказать что бедная, а в каком из режимов беднит: ГТЖ, игла, хх ты так и не проверил.
frag-88 Дата: Пн, 12.05.2014, 10:11 | Сообщение # 507
То что беднит на хх я уже понял: после снятия paj почему то сильно стало долбить в глушак на сбросе газа и хх плавает. Оказалось игла стоит OCEMR(вот и доверяй америкосам) вместо EMN на 3-й риске(регулировка винта качества при откручивании его не находила понижение хх), поднял до 5-й, пока не ездил. Что то я очкую проверить смесь на ГТЖ откручивая на полную 3 минуты, там плохо не станет? не?
Сообщение отредактировал frag-88 - Пн, 12.05.2014, 10:17
divdivex Дата: Пн, 12.05.2014, 12:21 | Сообщение # 508
Репутация: -9 ±
На трассу выехал, полный газ на 3 или 4 передаче . 3 минуты проехал , сразу заглушил и смотри свечу. Я стоя на месте 3 минуты ручку держал поливая радиаторы водой из бутылки(вентилятор заранее замкнул на постоянку).
Сообщение отредактировал divdivex - Пн, 12.05.2014, 12:24
kenguru Дата: Чт, 15.05.2014, 11:12 | Сообщение # 509
Мотоцикл: F
Добрался я до своей Е-шки наконец, воткнул жиклер 158 ,вытащил шноркель с аирбокса,глушак уже был расковырян.
после обычной городской езды,тренировки вилли,и так далее - свеча выглядит так
получается на холостых богатит? и теперь играться винтом качества?
divdivex Дата: Чт, 15.05.2014, 11:40 | Сообщение # 510
Репутация: -9 ±
ГТЖ на ХХ никак не влияет. Большинство на ХХ свечу не смотрят, а добиавются винтом смеси более ровной/стабильной работы двигателя на ХХ.
