Fuel monitor
demonizer Дата: Сб, 18.03.2017, 10:46 | Сообщение # 271
Собираем потихоньку...
Прикрепления: 3575060.jpg (108.8 Kb) · 8358966.jpg (71.0 Kb) · 0445795.jpg (76.3 Kb) · 4346070.jpg (101.7 Kb)
Карандаш Дата: Сб, 18.03.2017, 16:55 | Сообщение # 272
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
А чего вентилятор дует ? Они запекаются где-то ?
vano_brn Дата: Сб, 18.03.2017, 17:38 | Сообщение # 273
чтобы испарения флюса сдувать, чтобы в глаза не шел.
demonizer Дата: Сб, 18.03.2017, 17:40 | Сообщение # 274
biggrin vano_brn, верно, но не для глаз, чтобы не вдыхать
Карандаш Дата: Сб, 18.03.2017, 18:26 | Сообщение # 275
Опытный эндурист
А. Ну ясно. А то я уже и клуб знатоков Что?Где?Когда? вспомнил, пока на картинки глядел biggrin . Про это не подумал
demonizer Дата: Сб, 18.03.2017, 19:07 | Сообщение # 276
Получил разъемы для дисплеев
Прикрепления: 6241468.jpg (259.0 Kb) · 6366366.jpg (43.8 Kb) · 8138687.jpg (48.6 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 18.03.2017, 22:52
sey Дата: Вс, 19.03.2017, 19:44 | Сообщение # 277
Пилот
Сегодня задумался о добавке в счетчик моточасов еще двух составляющих.Навеяло разборкой движка который на днях привезли в ремонт.По причине хронического перегрева.Итак,добавляем в формулу моточасов  еще два компонента(хотел сказать 2 члена)))):
+ К3 х МЧ3
где К3 и МЧ3 -поправочный (повышающий)коэффициент и моточасы посчитанные при работе движка при температурах свыше скажем 105 гр.Но тут температура обсуждаема,ведь датчик у нас сейчас стоит(по мануалу Ивана ) на корпусе термостата.Что ниже температуры теплоносителя градусов на 5-10.Если бы датчик был врезан как у Вайпора,то было бы точнее, но и сложнее технически.Но температуру можно прописать в программе.
+К4 х МЧ4
К1 и МЧ1 -поправочный коэффициент и моточасы посчитанные при  работе движка с давлением ниже 0,3 бара при оборотах свыше скажем 3000.Это износ маслонасоса,забитая сеточка маслофильтра в раме,масло ненадлежащего качества и т.д.
Добавлено (19.03.2017, 19:44)
Да,еще  и такая мысль в качестве опции для особо желающих .Раз все данные идут по шине,то можно предусмотреть разъем (типа диагностического) на который цеплять модуль памяти.это может быть флешка,карта памяти и т.д.И вот на нее записывать логи работы двигателя .Можно только предэкстремальные и экстремальные.Для своего мотоцикла мне было бы интересно смотреть такие графики)))
demonizer Дата: Ср, 22.03.2017, 12:18 | Сообщение # 278
Все вышеперечисленное принял к сведению, но будем последовательны.
Сегодня планирую добавить "shift light" и указание номинального объема бака.
В связи с чем вопрос, каков максимальный объем бака, серийно выпускающегося для ДРЗ?
Safari делают на 30 литров, вроде. И наверное, это потолок, ибо бОльшие баки окажутся дном уже ниже карба...
Пока думаю реализовать выбор от 10 до 30 литров с шагом 0,5литра
Прикрепления: 2774503.jpg (122.0 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 22.03.2017, 12:19
Карандаш Дата: Ср, 22.03.2017, 12:29 | Сообщение # 279
Опытный эндурист
Могу ошибаться, но вроде 28. С шагом по 0,5 литра до 30 будет идеально.
sey Дата: Ср, 22.03.2017, 12:58 | Сообщение # 280
Пилот
По факту Сафари мерил 30 л,ну чуть поменьше было ,скажем 29,95 л.А так да,очень хорошо будет шаг 0,5 л.Меньше не надо делать шаг,рябить будет в глазах на кочках
demonizer Дата: Ср, 22.03.2017, 13:35 | Сообщение # 281
Я про шаг выбора в программе...
Т.е. можно будет выбрать бак с объемом 10, 10.5, 11, 11.5,.......29.5, 30 л
sey Дата: Ср, 22.03.2017, 13:43 | Сообщение # 282
Пилот
Отлично!
Карандаш Дата: Ср, 22.03.2017, 16:25 | Сообщение # 283
Опытный эндурист
Цитата demonizer ()
Я про шаг выбора в программе...Т.е. можно будет выбрать бак с объемом 10, 10.5, 11, 11.5,.......29.5, 30 л
Существенно расширяет географию продаж. Со временем и на другие мопеды может перекочевать!? Поправки в виде прошивки сделать и всё!?
Добавлено (22.03.2017, 16:25)
А ну еще резьбы на датчиках\подключение к проводке остается...
sey Дата: Ср, 22.03.2017, 16:46 | Сообщение # 284
Пилот
Так сейчас новый датчик GM через шланг подключается,а маслоболт может быть с любой резьбой.Я вот так на ДР650 думаю подключить .
demonizer Дата: Сб, 25.03.2017, 07:51 | Сообщение # 285
Добавлено (25.03.2017, 07:51)
Цитата skiller ()
раз тут коммерческий проект
Скорее, благотворительный biggrin
В очередной раз, вернувшись из магазина электронных компонентов с чеком, в два раза длиннее чека из гипермаркета, супруга все-таки настояла на подсчете затрат. Не примерном, а полном...
В общем, потратил вечер и все посчитал. Ну как все, только стоимость деталей и элементов готового отлаженного устройства, упакованного в коробку.
...В новой версии затраты составили 7115р на каждый экземпляр. Эти с учетом того, что удалось снизить на ~400р затраты, по сравнению с предыдущей партией.
К реальным же затратам, это не имеет никакого отношения, т.к. в нее не включены ни затраты на разработку, ни затраты на сборку, ни закосяченные рекламщиками корпуса при резке, ни часть датчиков и дисплеев, которые пришлось отбраковать...
Таким образом, собирать следующую партию есть смысл только при конечной стоимости ~14к dry
Прикрепления: 8258688.jpg (149.6 Kb) · 1196401.jpg (114.1 Kb) · 2398866.jpg (286.6 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 25.03.2017, 07:52
