Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » мот не заводится хот ты тресни, други помогите. (Общая тема про все незаводения)
klr650 Дата: Вс, 27.04.2014, 00:02 | Сообщение # 121
Можно . Ты по своему не суди . Ты и сам знаешь что он у тебя неисправный
kazanova Дата: Вс, 27.04.2014, 08:25 | Сообщение # 122
Мотоцикл: DRZ-400 E
Я и сам знаю что он у меня неисправный ?... это как ?:)))  Наверное это зашифрованный ответ где искать причину....  буду расшифровывать :)))
d1antre Дата: Пн, 28.04.2014, 10:52 | Сообщение # 123
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
kazanova
Цитата kazanova ()
где видимо из за описанных проблем с трубками карба иногда глох
раз ты даже знаешь, что с ними прболема - исправь это. на форуме ведь есть инфа как
kazanova Дата: Пн, 28.04.2014, 11:42 | Сообщение # 124
Мотоцикл: DRZ-400 E
Исправил, но причем здесь это ?
w1nter Дата: Вс, 22.02.2015, 18:45 | Сообщение # 125
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Друзья! Нужен совет.
Не заводится ((((((
Мот drz400s.  Карб FCR39 не MX.
Месяц назад завёл после простя с зимы. Прокатился. Всё гуд.
Потом менял цепь грм. Собрал всё по меткам.
Заменил масло и антифирз.
Еле завёл и тут же заглох. После не заводится вообще никак. Даже не цепляет.
Брызгал эфир. Стреляет в выхлопную и толку ноль.
Свеча сухая. Искра есть.
Снял клапанную, чтобы проверить декомпрессор.
Там одна деталька перескочила через пружинку. Поправил. Собрал обратно.
Крутил коленвал ключём, всё в норме.
Снял карб. Прокладки все дубовые. Мембрана ускорительного насоса сильно дубовая и немного надорвана.
Есть места закисшей влаги. Всё прочистил и продул.
Не заводится ((((
Сообщение отредактировал w1nter - Вс, 22.02.2015, 18:47
Dimaest Дата: Вс, 22.02.2015, 20:54 | Сообщение # 126
Цитата w1nter ()
Там одна деталька перескочила через пружинку. Поправил. Собрал обратно. Крутил коленвал ключём, всё в норме.
В норме или нет это смотрян по прокручиванию двигателя СТАРТЕРОМ! ибо грузики декомпрессора от центробезной силы расходятся, при прокруте стартером, а не гаечным ключиком, вот в чём дело!!!! Он как у тебя крутится? как раньше или с торможением??? Как бы спотыкается...
Добавлено (22.02.2015, 20:54)
Цитата w1nter ()
Снял карб. Прокладки все дубовые. Мембрана ускорительного насоса сильно дубовая и немного надорвана. Есть места закисшей влаги. Всё прочистил и продул.
Мембрана хоть выбрызгивает струю бензина, когда в руках его держишь???
А то, что свеча сухая - это плохо, видимо бенз не поступает во впуск. Возьми налей шприцем! Там сбоку, рядом с карбом, на цилиндре, есть пара болтиков закручены, так ты выкрути и туда шприцем налей кубик бенза, закрути и пробуй заводить.
w1nter Дата: Пн, 23.02.2015, 06:31 | Сообщение # 127
После сборки двигателя прокручивая ключом, декомпрессор отщёлкивал одни раз за каждый поворот коленвала.
После удачного пуска двс, он поработал секунд 15 и заглох с подозрительным звуком.
После этого, при кручении стартером нагрузки как бы не было.
Посмотрел декомпрессор, а он запал.
Исправил, собрал. Вроде теперь крутит стартером как надо, с нагрузкой.
Как проверить исправность карбюратора и ускорительного насоса? Снять его, налить бензин и работать дросселем? ))
Dimaest Дата: Пн, 23.02.2015, 10:32 | Сообщение # 128
ДААА!!!! именно так.. струя должна вылетать прямо и на пол метра вперёд.
Снизу поплавковой есть сливной болт. Открути его, слей бенз в стакан. Закрути, открой краник..Кста, у тебя какой краник??Простой или вакуумный???? После как открыл, подожди немного, потом закрой и снова винтиком снизу слей в стакан бенз.Так определишь как наливается бенз в карб.Может он не льётся из бака вообще!!!! Давай докладывай, будем дальше лечить!
w1nter Дата: Пн, 23.02.2015, 10:50 | Сообщение # 129
Кран у меня вакуумный. Рабочий. Бак я снял, так как он огромный на 4 галлона.
Приспособил бутылку с бензином.
Карбюратор уже снимал, всё продувал.
Придётся снова снимать подключать к бутылке )
Об ускорительном насосе:
мембрана очень дубовая от старости;
пружинки почему то нет (хотя по мануалу должна быть);
Я так подозреваю, что он просто не работает.
Я вот что-то не пойму, что ещё в подобных карбах толкает бензин и распыляет его?
She Дата: Пн, 23.02.2015, 16:02 | Сообщение # 130
пружина которая снаружи. Внутри возвратная.
Dimaest Дата: Пн, 23.02.2015, 22:38 | Сообщение # 131
Цитата w1nter ()
Кран у меня вакуумный. Рабочий. Бак я снял, так как он огромный на 4 галлона. Приспособил бутылку с бензином.  Я так подозреваю, что он просто не работает.
 Меня посетила хорошая мысля: пришпандорь к своему моту педали и не епи мозг себе и людям  wink Кругом будут одни +! Ездить бесплатно, масса легче и голова не болит  biggrin
She Дата: Вт, 24.02.2015, 04:43 | Сообщение # 132
Правильно подозреваешь.
Плунжер.
В какую сторону? Фото меток.
Даже при плохо работающем карбюраторе залив бензин двигатель какое то время обычно работает.
Разбирай карбюратор, почисть все каналы.
Заменить свечу.
w1nter Дата: Вт, 24.02.2015, 07:54 | Сообщение # 133
Вот метки:
Крутил коленвал по часовой стрелке со стороны генератора (с левой стороны по ходу движения).
В обратную сторону крутит как будто без компрессии.
В таком состоянии ускорительный насос. При его неисправности должен работать карбюратор в принципе?
Откуда там взялась вода и мусор - не знаю.
Понимаю, что мембрану менять только на новую. Но есть ли варианты временного колхоза?
Свеча новая. Все каналы прочистил и продул "карбом".
Сегодня буду снова снимать карбюратор и разбирать его....
Прикрепления: 4434120.jpg (165.6 Kb) · 4218026.jpg (202.3 Kb) · 2739295.jpg (340.4 Kb) · 0323868.jpg (155.2 Kb) · 0891013.jpg (143.8 Kb)
Сообщение отредактировал w1nter - Вт, 24.02.2015, 08:07
She Дата: Вт, 24.02.2015, 09:12 | Сообщение # 134
Цитата w1nter ()
Крутил коленвал по часовой стрелке со стороны генератора (с левой стороны по ходу движения). В обратную сторону крутит как будто без компрессии.
Категорически неправильно. Крутить с левой стороны против часовой стрелки по ходу вращения двигателя!!!
От неустановленного уплотнителя. Окись можно уксусом. Есть специальные раскислители.
Есть если есть спец клей (406) не надолго и при наличии пружины или подобная мембрана + колхоз, вроде как на ауди стоят, где то я про это писал.
She Дата: Вт, 24.02.2015, 09:15 | Сообщение # 135
Да. Будет работать как будто насоса нет и все. Но чтоб исключить возможность подсоса лучше временно заглушить канал идущий на распылитель.
