Подтянуть сцепление?
Leff38 Дата: Сб, 30.04.2016, 15:26 | Сообщение # 121
Мотоцикл: DRZ 400S
Ребята всем привет!
иногда при включении скорости мот глохнет сразу, свободный ход есть на рычаге. Вывешал заднее колесо, при включении скорости колесо крутиться-это нормально? Или надо ослаблять трос
Добавлено (30.04.2016, 15:26)
При этом сцеплении зажато
Exolon Дата: Сб, 30.04.2016, 16:22 | Сообщение # 122
Свободный ход должен быть согласно мануала(там всё есть, надо только прочитать).
Да
Leff38 Дата: Вс, 01.05.2016, 09:09 | Сообщение # 123
Мотоцикл: DRZ 400S
Подтянул тросик, колеса останавливается легко. Но появился удар и единоразовое дерганье мото при включении передачи.  Передачи жёстко включаются перва и вторая. Ещё тянуть?
Exolon Дата: Вс, 01.05.2016, 12:41 | Сообщение # 124
При включении передачи - должно быть дёрганье.
Что за удар?
Свободный ход ручки по мануалу - 10-15 мм
Leff38 Дата: Вс, 01.05.2016, 13:44 | Сообщение # 125
Мотоцикл: DRZ 400S
Ну как дергает мот, на удар похоже
She Дата: Вс, 01.05.2016, 14:04 | Сообщение # 126
При включении рывок это нормально. Масло какое залито.
Leff38 Дата: Пн, 02.05.2016, 17:25 | Сообщение # 127
Мотоцикл: DRZ 400S
Ликви моли 4в40 типа для овв рода специальное)
She Дата: Вт, 03.05.2016, 00:00 | Сообщение # 128
Цитата Leff38 ()
4в40
4w? Не нашел такого в оффе.
Покажи какое тут.  Фото банки своей.
Leff38 Дата: Вт, 03.05.2016, 13:12 | Сообщение # 129
Мотоцикл: DRZ 400S
Сори, или автозамена сработала или я накосячил. Конечно 10w40
Добавлено (03.05.2016, 13:12)
http://liquimoly.ru/item/3056.html Вот это
Сообщение отредактировал Leff38 - Вт, 03.05.2016, 13:11
She Дата: Вт, 03.05.2016, 15:04 | Сообщение # 130
Ну вот, с маслом разобрались все по феншую. :)
Давай по порядку.
1. Ты на холодном не заведенном моте выжимаешь сцепление включаешь первую или вторую передачу и мот довольно легко катится или катить очень трудно?
2. Все так?
читаем если нихт понимайн, то на сайте есть на русском
вал крутим против часовой выбирая свободный ход затем устанавливаем рычаг
Прикрепления: 2872070.png (324.1 Kb) · 7321913.png (276.5 Kb) · 9316743.png (284.2 Kb) · 8260307.png (427.3 Kb) · 1447175.png (231.4 Kb) · 0482841.png (219.4 Kb) · 6161700.png (220.9 Kb)
Leff38 Дата: Вт, 03.05.2016, 17:21 | Сообщение # 131
Мотоцикл: DRZ 400S
При выжатом сцеплении катится легко)
второй вопрос не понял?!
She Дата: Ср, 04.05.2016, 00:52 | Сообщение # 132
Ты снял крышку, проверил корзину на выработку. Правильность установки колец , дисков (сначала одно с широкими фрикционными полосками затем остальные с узкими) последовательность и установку последнего диска. Правильность положения рычага.
Но есть и еще датчик подножки и сцепления. Которые не дадут работать двигателю на передаче с опущенной подножкой. Можно убрать датчик и поставить диод. Тема тут.
alex1x Дата: Пт, 19.08.2016, 22:15 | Сообщение # 133
Мотоцикл: suzuki dr-z 400 s
Всех приветствую. Сразу не пинайте, вроде форум читал так и не понял. Суть - купил мот, свободного хода рычага сцепления нет. При выжатом сцеплении вывешенное заднее колесо крутится. Рукой остановить невозможно. Сидя на мотоцикле включаешь первую - происходит рывок, но мот не глохнет, стоит нормально. Попробовал катить при выжатом сцеплении - с трудом. Наши умельцы советуют перекинуть лапку на двигателе на пару зубов, но по моему это ерунда. Что делать? Или все так и должно быть?
Lordiron Дата: Ср, 23.08.2017, 15:43 | Сообщение # 134
Мотоцикл: DRZ 400S
Цитата kudrik ()
Блин...чтобы отрегулировать сцепление есть гайка на руле.. А вот если гайка выкручена по максимуму уже, то тут другой разговор. Тогда либо тросик растянут либо дискам сцепления уже конец.
Товарищи! у меня прямо противоположная проблема. На ручке гайку вкрутил на максимум, а сцепа срабатывает все равно ближе к концу. И что больше не расслабить??
ПС. Да, жёг....
Сообщение отредактировал Lordiron - Ср, 23.08.2017, 15:52
Exolon Дата: Ср, 23.08.2017, 16:17 | Сообщение # 135
Мужики, есть две регулировки сцепления:
1) на кронштейне рычага сцепления
2) на тросике рядом с кронштейном сцепления
Если эти две регулировки вам не помогают = меняйте пакет фрикционов корзины сцепления!
