Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Подтянуть сцепление? (Реально ли самому?)
klr650 Дата: Чт, 19.09.2013, 09:30 | Сообщение # 46
proximo, Значит смотри в сцеплении в корзине . Там может чего неправильно собрал . Чудес не бывает . Там всё просто .
kontrabanda Дата: Чт, 19.09.2013, 10:18 | Сообщение # 47
Цитата (proximo)
К тугости ручки то ли привык, то ли хз. Ну и фиг с ним, что туго, на эспандере сэкономлю, может я просто действительно привык к севшим пружинам...
У тебя трос по раме правильно лежит, перегибов нет? попробуй еще его смазать, мож полегче будет.
klr650 Дата: Чт, 19.09.2013, 10:27 | Сообщение # 48
Да , или трос тугой - не смазан или распушился .
shato Дата: Вт, 24.09.2013, 16:20 | Сообщение # 49
Мотоцикл: suzuki DRZ 400s ; DR 250
Добрый день! следил за подсказками выше и поднастроил как нужно, до белых мух докатаюсь.Огромное спасибо. Есть  вопрос:
- Есть разница в запчастях  SM и EM по данной теме (пружины, диски......)  я на свой заказываю только японию, но так как с японии все идет через москву дороговато выходи и долго.
Скинте пожалуйста весь мануал, а то меня перевели в группу неактивные я даже админу отписаться не могу или подскажите что нужно делать.    smit.84@list.ru
За ранее спасибо!
unk_sbk Дата: Ср, 19.03.2014, 13:12 | Сообщение # 50
Мотоцикл: RMK PRO 800
Здравствуйте, Камрады! на ДРЗте гоняю 3-й год, сцепление иногда в говнах начинало пробуксовывать, я расслаблял тросик и всё пучком.
Сейчас всё работает шикарно, передачи включаются, нейтраль ловится, сцепа не буксует. Но тросик расслаблять уже не куда, выкрутил всё что можно как на ручке так и на самом тросу. Скинул крышку замерил диски и пружины всё в допуске. Но я так понимаю, что после жосткого прохвата сцепа подгорит и трос вытягивать не куда, так что нужно менять?! smile
She Дата: Ср, 19.03.2014, 13:43 | Сообщение # 51
В корзине дисках и пружинах сцепления разницы нет.
unk_sbk, тросик и не должен быть натянут, обязательно должен быть свободный ход.
unk_sbk Дата: Ср, 19.03.2014, 19:33 | Сообщение # 52
Свободный ход есть, около 5 мм. Суть с том, что тросик ослаблять уже некуда(на ручке и на тросу всё выкручено до упора). При этом диски сцепы и пружины в допуске. В чем может быть дело?
SAN4EZ Дата: Чт, 20.03.2014, 00:09 | Сообщение # 53
переставить лапку (на двигателе)...поменять тросик...далее лезть в сцепление...
She Дата: Чт, 20.03.2014, 04:45 | Сообщение # 54
Выкручено? Может вкручено?
Свободный ход ручки должен быт на ее внешнем крае 10-15 мм на тросу это будет наверно около 3-5 мм.
Дальше только сделать дефектовку деталей корзины и самой корзины. Ну и правильность их устанввки.
Прикрепления: 9782824.jpg (112.2 Kb) · 9368998.jpg (33.4 Kb) · 0220075.jpg (390.6 Kb)
Barmaley Дата: Чт, 20.03.2014, 05:29 | Сообщение # 55
Мотоцикл: xr650r
а в чем прикол правилности установки дисков сцепления, я когда кик ставил обратил внимание на проточки на дисках, они стояли как попало. крутил вертел так и не понял для чего это.по проточкам  поставил в шахматном порядке.работает без нареканий
не думаю что мотор до меня разбирали, но диски идеальные за 15000тыс км
She Дата: Чт, 20.03.2014, 06:02 | Сообщение # 56
Цитата Barmaley ()
а в чем прикол правилности установки дисков сцепления, я когда кик ставил обратил внимание на проточки на дисках, они стояли как попало. крутил вертел так и не понял для чего это.по проточкам  поставил в шахматном порядке.работает без нареканий не думаю что мотор до меня разбирали, но диски идеальные за 15000тыс км
Прикол в том что не правильно не соберешь. Важно куда правильно поставить первый диск он стоит внутри на нем не сквозная просечка. Остальные как хочешь.
unk_sbk Дата: Чт, 20.03.2014, 15:50 | Сообщение # 57
Выкручено? Может вкручено?Свободный ход ручки должен быт на ее внешнем крае 10-15 мм на тросу это будет наверно около 3-5 мм.
Совершенно верно - вкручено! smile
Свободный ход на тросу 3-5 мм. То есть, если диски и пружины в допуске, а трос вкручивать больше не куда, то надо перекинуть на один шлиц эту "штуку" на картинке ниже и не парится?! Я правильно понял?!
Сообщение отредактировал unk_sbk - Чт, 20.03.2014, 15:50
She Дата: Чт, 20.03.2014, 17:11 | Сообщение # 58
Бинго.
unk_sbk Дата: Чт, 20.03.2014, 18:34 | Сообщение # 59
Бинго.
БлагоДАРЮ!!! smile
d1antre Дата: Вс, 20.04.2014, 18:28 | Сообщение # 60
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
в мануале указано что есть 2 контргайки и есть 2 регулирующие.
Какой смысл в том что они дублируют друг друга по сути?
Проблема следующая - вывесил мотоцикл, втыкаю любую передачу, выжимаю сцепление, а колесо крутится просто с огромным трудом, можно сказать не крутится вовсе практически. и как не регулировал сцепление лучшего результата достигнуть не удалось - и не важно, зажимаю ли сильно или отпускаю.
Понятное дело, что мокрое сцепление и разница есть, но как найти правильное положение ведь колесо одинаково хреново прокручивается и когда зажато и когда есть свободный ход большой
Прикрепления: 1838565.jpg (116.2 Kb)
Сообщение отредактировал d1antre - Вс, 20.04.2014, 19:58
