• Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » течет помпа (течет антифриз между самой помпой и крышкой двигателя)
течет помпа
Maks-maiak Дата: Чт, 23.04.2015, 01:47 | Сообщение # 91
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
She, спасибо за парт-номера прогладки и размер подшипника! Думаю такой подш. подберу аналог за "копейки"! За наглядное пособие по разборке помпы - отдельное спасибо, все понятно и доходчиво! Тока деталь № 5 нужна не всем - она 350 - 450 руб стоит. Весь набор резинок и сальника 3500 руб - оч. дорого!!! Помпа целиком - 5500 руб! Самые необходимые позиции для ремонта помпы все же: №1 (450 руб 2-3 нед. доставка) и №3 (950 руб 2-3 нед. доставка), конечно при условии хорошего вала и подшипника!
З.Ы.Самая дешевая оригинал резиночка-колечко сейчас 300 руб! Во как!!! Поэтому и крою копейки! Кстати, большинство резинок можно в "волшебных коробочках с О-рингами" в любом приличном автомаге или авторынке за 20-50 руб подобрать!
Добавлено (23.04.2015, 01:47)
Вот полный всех уплотнений и сальников помпы.
Всех приветствую! В общем разобрал я свою помпу! Все не так уж и сложно! Разбирал впервые и потратил на разборку часа 2 примерное, но второй раз за 2-2,5 часа разобрать и собрать обратно - запросто!!! Причины было две! Антифриз попадал под керамич. сальник (который в крыльчатку вставляется), т.ч. "америкосовские сказки" про герметик под ним - СОВСЕМ НЕ СКАЗКИ!!!  Вторая причина - разслоилась вторая часть керамического сальника (та, что с пружинкой в металл. обойме!)! Большая часть керамического сальника в металлической обойме с пружинкой довольно крепко запрессована в корпус - выбивается отверткой и молотком с обратной стороны!
Вот так она примерно выглядит после экзекуции:
При заказе керамического сальника надо обязательно заказать вместе с ним еще и масляный сальник, что указан выше на фото под парт. номером 17419-29F00  ибо не представляю возможным выбить керамический не повредив масляный! Прокладку правой крышки картера - то же надо! Как ни старался аккуратно снять - порвалась все равно (((
0ff">Вот тут то и начинается самое неприятное! Оказывается масляный сальник бывает двух размеров 20/10/5. что как раз под парт.номером 17419-29F00 и 21/10/5 (на МЕГАЗИПЕ у него парт.номер 09283-10004-000), а узнать на 100% какой именно у вас стоит можно только разобрав помпу! А разобрав ее - без новых запчастей обратно уже не соберешь! Вот и я так подстрял - заказал все что надо, что доктор She прописал, но масляный сальник у меня оказался на 1 мм в диаметре больше!!!
(Я и сам не знал. Определить можно smile у японских все 17419-29F00 остальное смотреть по каталогам. С уважением SHE)
Что делать??? Ждать еще минимум 2 недели с разобранным мотом пока придет другой сальник мне оч. не хотелось! Поехал в спец.магазин подшипников и всяких манжет, но оказалось, что по евро и российским стандартам сальники с диаметром 21 мм не применяются! Есть на 20 мм и на 22 мм и еще какие угодно но не 21/10/5 !!! Пришлось купить за 100 руб 22мм/10мм/6мм от ГУР какой то иномарки, далее наждачкой по кругу снял по 0,5мм до диаметра 21 мм (благо резина хорошо трется) и толщину сточил 1 мм! В результате на вид получился абсолютно идентичный оригиналу сальник! Заколотил его на место - встал очень плотно и собрал помпу! Трехдневная проверка показала - все четко, ни единой капельки!!! ))))
З.Ы. Мот у меня ДРЗ 400Е 2007 г/в из США!
Прикрепления: 0520814.jpg (435.4 Kb)
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Чт, 23.04.2015, 01:56
She Дата: Чт, 23.04.2015, 04:41 | Сообщение # 92
У тебя просто граната не той системы, выбивать и не надо. wink надо понимание что та часть керамического уже не нужна и целой ее все равно не извлечь (можно) поэтому все что выдирается выдираем, а дальше сминаем (срезаем бор машинкой) обойму и вытаскиваем. А можно еще и греть.
Maks-maiak Дата: Чт, 23.04.2015, 08:15 | Сообщение # 93
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Ну я именно так и делал!!! И как раз у меня все было(кроме правильного сальника) и я ничего старого не жалел! Выдрать обойму наружу чем либо??? Ну не знаю.... Очень она туго запрессована и стальная, а вот отверткой изнутри вполне себе выбивается )))
alger335 Дата: Чт, 07.05.2015, 11:39 | Сообщение # 94
Мотоцикл: YZ250
Всем привет. Подскажите, если я хочу заменить только подшипники (их же там 2?) можно ли это сделать без замены сальников?
She Дата: Чт, 07.05.2015, 13:45 | Сообщение # 95
Можно, особенно съемником.
Maks-maiak Дата: Вт, 12.05.2015, 21:49 | Сообщение # 96
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Подшипники конечно можно извернуться и поменять, особенно имея съемники или как обычно - извращенсковарварским способом выбить их изнутри отверткой даж без повреждения сальников, но после того, как я сам лично себе помпу разбирал и сальники в ней все менял.... Нах... В следующий раз не стану! Лучше помпу в сборе куплю - ненамного дороже выйдет. Или меняй уж тогда и сальники - раз уж разобрал! Прокладку правой крышки картера купи - скорей всего порвется при демонтаже! 800-1200 руб. прим. 10 граммов паронита стоят, ужас!!! Кстати на разных ДРЗ и разные сальники - есть 22 мм и есть 21 мм!!! Подшипники все 22 мм!!!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Вт, 12.05.2015, 21:54
zhentiay Дата: Ср, 03.06.2015, 19:22 | Сообщение # 97
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Друзья, один маленький вопрос: заказать только сальники и О-ринги, крыльчатку не надо? А то 1200р - это 10л не самого дешевого пива biggrin сцыкает маненько, не ручьем.
Добавлено (03.06.2015, 19:22)
P.S. "антифриз течет между самой помпой и крышкой двигателя"
She Дата: Чт, 04.06.2015, 08:41 | Сообщение # 98
Цитата zhentiay ()
крыльчатку не надо?
Если живая, то не надо.
zhentiay Дата: Чт, 04.06.2015, 08:47 | Сообщение # 99
Если живая
Живая/нет покажет только вскрытие, ведь так?
She Дата: Чт, 04.06.2015, 14:44 | Сообщение # 100
Ну как то так. smile
ENotP Дата: Ср, 20.04.2016, 21:51 | Сообщение # 101
Мотоцикл: drz400e
Подскажите пожалуйста. Потекла помпа, разобрал.
Сальник который нужно заменить - нашел 17470-02F10 но он не такой как на картинке, и на мегазипе схема выглядит по другому
Вопрос, есть-ли какой-то другой вариант это сальника или он один единственный?
$IMAGE1$ $IMAGE2$ $IMAGE3$
Сообщение отредактировал ENotP - Ср, 20.04.2016, 21:52
klr650 Дата: Ср, 20.04.2016, 22:52 | Сообщение # 102
Откуда мы знаем , такой он или не такой , если кроме тебя никто не видел .
Вариант есть .
ENotP Дата: Ср, 20.04.2016, 23:17 | Сообщение # 103
Мотоцикл: drz400e
Вариант есть
Подскажите пожалуйста где искать вариант кода зап части.
Прикрепления: 3538196.jpg (146.1 Kb) · 1159595.jpg (162.2 Kb) · 0643378.jpg (121.5 Kb)
Сообщение отредактировал ENotP - Ср, 20.04.2016, 23:18
klr650 Дата: Чт, 21.04.2016, 00:11 | Сообщение # 104
На тех же картинках , на который ты сальник сравнивал , но нам его так и не показал .   wink
Смотри чего получается . У тебя вопросы в одну сторону .
Ты :  Скажите какой сальник мне ( тебе ) нужен ? Я его нашёл . Я его вижу , но он другой на картинке .
Тебе : Покаж фотку . Мы то его не видим . wacko
Ты ( не показывая фото сальника , резко переключаешься на другой вопрос ) Подскажите где искать номер запчасти ? Уже забыв про сравнения сальников и то что тебе народ отвечает в желании помочь   dry
She Дата: Чт, 21.04.2016, 03:29 | Сообщение # 105
ENotP
, для начала сходи сюда.
Деталь 17470-02F10 у тебя на фото она не вся!
Вся вот,  состоит из двух частей. Но судя по твоим фото из трех. :)
Полагаю ты тему читал и видел это фото это какие есть варианты.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
