Всё про цепь ГРМ и натяжитель
kazanova Дата: Вт, 21.07.2015, 10:30 | Сообщение # 466
Мотоцикл: DRZ-400 E
Парни, хелп !  Снял поршень для замены, забыл сфотать sad    Подскажите, где у поршня перед? на нем есть сверху точка-вмятинка, куда ее к впускным или выпускным ?  Как размещать замки колец? диаметрально противоположно ? как ориентировать относительно поршня ?  заранее спасибо ! пишу с мобилы, поршень на коленях.  Хэлп !!!
McKeyDG Дата: Вт, 21.07.2015, 11:29 | Сообщение # 467
Мотоцикл: drz400s
Точка на выпуск, Верхнее кольцо - зазор сзади поршня(смотрит на впуск)
Среднее кольцо - зазор слева на 120 градусов от верхнего кольца
Маслосъемное нижнее кольцо, оно состоит из 3 колец, 2-а одинаковых плоских и посередине между ними кольцо/гармошка - зазор гармошки как и у верхнего кольца сзади поршня(смотрит на впуск), зазоры плоских одинаковых колец справа на 120 градусов от верхнего кольца.
Pashtet Дата: Ср, 26.08.2015, 09:32 | Сообщение # 468
Мотоцикл: klx450r
Сколько стоит замена цепи в мотомастерских? Хочу поменять,чтоб не наипали!?
Добавлено (25.08.2015, 13:44)
Ой, сообщение перенесли.
Добавлено (26.08.2015, 09:32)
А-у-у-у!!! Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Pashtet - Вт, 25.08.2015, 13:43
McKeyDG Дата: Пн, 14.09.2015, 12:22 | Сообщение # 469
Мотоцикл: drz400s
Народ! У кого-нибудь есть данные по размерам с полностью вышедшем штоком старого натяжителя (старого типа ВО smile ). Вот эти.
Терзают меня смутные сомнения cranky
Прикрепления: 4307600.jpg (23.3 Kb)
Сообщение отредактировал McKeyDG - Пн, 14.09.2015, 12:23
She Дата: Пн, 14.09.2015, 15:11 | Сообщение # 470
McKeyDG, не терзайся, купи или новый или бюджетный ручной.
McKeyDG Дата: Пн, 14.09.2015, 21:13 | Сообщение # 471
Мотоцикл: drz400s
Есть и новый и ручной, старого типа нет. Ручной имеет выход штока примерно на 1 см больше чем натяжитель нового типа, отсюда и мысли всякие.
klr650 Дата: Вт, 15.09.2015, 01:12 | Сообщение # 472
А мысли то хоть на какую тему ? Эротические хотя бы ? smile
У старого образца вылезает на 54 мм . На сколько я помню что на 1 см больше чем у нового образца .
Sakhaty Дата: Вт, 15.09.2015, 09:29 | Сообщение # 473
ой ну его нафиг, этот ручной. За 1000км и месяц езды этот ручной болт меня уже запарил. Поставил новую оригинальную цепь и этот болт. Через 100км цепь начинает тихо лязгать, через 200 громко. Подкручиваешь и опять все по новой. Резьбы на болте осталось 10мм, я в печали.
А в дороге, когда круг на 200-300км по оффроаду валишь, совсем не до подтягивания этой цепи. И ресурс цепи какойто до ужаса короткий. Зимой буду автоматический натяжитель брать, а не эту дрочь.
McKeyDG Дата: Вт, 15.09.2015, 15:52 | Сообщение # 474
Мотоцикл: drz400s
Осталось 1 см. на ручном, это предел нового. Вот и думаю, заменить цепь или еще кататься. Тоже примерно за 1000 км потянулась до этой величины. Ну раз старого типа длиннее, буду кататься))
Sakhaty Дата: Ср, 16.09.2015, 03:15 | Сообщение # 475
Меня интересует вопрос, почему оригинальная цепь вытянулась так быстро. Она из пластилина чтоле? (к примеру на моем другом мотасе стоит аж две цепи и ходят уже 8 десяток т.км без нареканий)
She Дата: Ср, 16.09.2015, 03:26 | Сообщение # 476
Наверно потому, что ручным натяжителем перетягиваешь цепь.
Sakhaty Дата: Ср, 16.09.2015, 06:18 | Сообщение # 477
не должен, пальцами подкручиваю до момента исчезания звука...
She Дата: Ср, 16.09.2015, 08:17 | Сообщение # 478
Вот прикинь как давит пружина, а она там довольно слабая и с каким усилием давит винт при закручивании его пальцами.
McKeyDG Дата: Ср, 16.09.2015, 11:03 | Сообщение # 479
Мотоцикл: drz400s
Мне еще мысль пришла, что может быть разница в башмаках 12811-29F10 в старых моделях и новых, все-же целый сантиметр натяжителя. Может ставили до модернизации натяжителя с меньшим выступом? А про быстрое убийство цепи, мое ИМХО либо брак, либо наоборот недотянутость (лично я боялся перетяуть, а у натяжителя давление ощутимое), а может и барыги что-то левое подкинули.
klr650 Дата: Ср, 16.09.2015, 11:17 | Сообщение # 480
35 тыщ ходит цепь по дороге .
