Всё про цепь ГРМ и натяжитель
klr650 Дата: Чт, 31.10.2013, 11:24 | Сообщение # 331
She, Тебе всё равно слать , поэтому на заказ дешевле тебе из Японии могу сбацать напрямую . За наличие дороже я ломлю . Всего то пять концов  angel
Кащей Дата: Пн, 13.01.2014, 06:11 | Сообщение # 332
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
30-40тык?... У меня через 6 тыков 3 мм хода натяжителя осталось (при замене было 5 где-то) Чо-то не то, а вот как бы понять - чо? Башмаки не выглядели изношенными. С хонды када цепь сымал - ужаснулсо её состоянию, и при том она ездила и мозг не сношала, а тут - чуть походила и менять практически новую на новую...  angry
She Дата: Пн, 13.01.2014, 08:33 | Сообщение # 333
Кащей, натяжитель ручной?
klr650 Дата: Пн, 13.01.2014, 10:27 | Сообщение # 334
натяжитель ручной?
tongue Хороший вопрос  up
Кащей Дата: Пн, 13.01.2014, 17:31 | Сообщение # 335
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Какой совсем ручной, я чо, похож на извращенца? (да и еслиб сам делал, хода там бы было достаточно) Стандартный "нового образца" с зубчиками-трещёткой. Ставил новую цепь, он сразу ёпс туда на 2/3-3/4(непомню точно, не считал)... Так писал же уже. Как тогда не ответили, так и теперь один глум, прямо как в нашей деревне.
klr650 Дата: Пн, 13.01.2014, 18:12 | Сообщение # 336
Один глум - ты сразу расскажи про цепь . Всё .  Не таи ничего . Виды покажи . Не держи в себе  и боги всех дилерских центров снезойдут к тебе  smile
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 00:03 | Сообщение # 337
судя твоей логике, тут пол форума извращенцев?..
это чёткое определение! бум считать что новые
  производителя цепи назови! расстояние между зубчиками озвучь.. потом и будем толковать без криков wink
She Дата: Вт, 14.01.2014, 02:27 | Сообщение # 338
Кащей, вариантов масса от гомно цепь, до ты ее перетягиваешь. Чем больше информации тем быстрее решение. Ну и не глумятся над тобой, а так как над заядлым форумчанином подшучивают.
Лично я в свое время предлагал тебе сходить в церковь - на полном серьезе. Технология следующая. Заходишь покупаешь свечку (размер не важен) как зажигать ставить и прочее я упущу. Посмотри в себя, найди там свой мот, ну а дальше тебе сердце подскажет.
ЗЫ В церковь хожу редко.
Кащей Дата: Вт, 14.01.2014, 05:45 | Сообщение # 339
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Эххх... Цепь - "висеко" , расстояние - не мерил. Короче "старой" на 1,5 мм. .Вощем - не знаете, так бы сразу и сказали. (чо за непруха у меня с техникой!? всё ,казалось бы, свежее, так через ж... как-то)... Могу токо найти хондовскую и сфотать обе (старые) для сравнения, ежли схожу в гараж за камерой.  Остальное - весной буду мерить зазоры, вот и гляну - где башмак, от того и можно будет решать: извращаццо с натягом, или таки поднимать котёл (что надо бы ещё и из-за дерьмового бензину) А реально вообще погнуть башмак натяжителя? (Рукожопые пендосы могли закрутить сначала пружину, потом болты крепления), Или мож котёл неоригиналный и он ниже... unsure
Сообщение отредактировал Кащей - Вт, 14.01.2014, 06:17
Maks33 Дата: Вт, 14.01.2014, 08:13 | Сообщение # 340
Мотоцикл: DRZ-400S
ставил себе цепь висеко, заметил за ней одну особенность,тянется она быстро, за сезон 3мм натяжки осталось, еще подумал говно, больше в жизни не куплю, но забил и решил катать пока не загремит, так и не дождался 12000км проехал так 3мм и осталось
не
She Дата: Вт, 14.01.2014, 09:25 | Сообщение # 341
Прокладка тоньше.
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 10:43 | Сообщение # 342
вот и я так подумал!
Кащей, не мешай механизму работать, если причин для беспокойства нет wink
klr650 Дата: Вт, 14.01.2014, 12:12 | Сообщение # 343
Вот видишь как сразу легче стало на душе   angel  Маладец . Покаялся грешник  devil
Кащей Дата: Вт, 14.01.2014, 18:58 | Сообщение # 344
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Да ни при чём тут цепь, она новая была! Сразу херак и весь толкатель ушол. Прокладка - да там на полмм разница, а то и меньше. А повод для паники - менять цепь грм каждые 10 тыков - это окуеть легче. Котёл померил - 72, 5 мм от прокладки до прокладки. Хорошо это или как - незнаю. Остался токо башмак-натяжитель - не гнутый ли... Вот цепь снятая в прошлый раз с клыкса и действительно поюзанная с хонды. При том на клыксе натяжитель кончилсо, а хонде было пох...
Шаг у них одинаковый, два штифта (в одном звене) 9,03 обе ровно.
Сообщение отредактировал Кащей - Вт, 14.01.2014, 19:01
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 23:27 | Сообщение # 345
Кащей, а общая длинна цепи от хонды одинакова с клыксом?.. а то на фото она отрезана, может в этом и есть ответ почему ей пох!
