• Страница 3 из 5
каюк башке
Antonio1987 Дата: Пн, 19.11.2012, 03:49 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Урал
Ребятки у нас тоже такая проблема DRZ400 SM2005 провтыкали масло и провернуло распредвалы и залипло кольцо ну кольцо то фигня а вот постели выгрызло где то по милиметру вниз как цепь тянет так вниз и выгрызло, напайка шлефовка и т.д. 3200грн. на ваши деревянные 13000руб. отказались пока дороговато и не факт что всё получится места тонкие для наплавки потом кординатка потом точить распредвалы потом наплавлять а их может повести и т.д. Вот есть ещё мысль поточить бронзовые втулки но опять же таки это лепилово кто знает где взять б\у голову сколько ждать и сколько денег???
Главное что бы пёрло!
Dimaest Дата: Пн, 19.11.2012, 23:10 | Сообщение # 32
вот так!.. сегодня взял на ремонт дырзика приятеля, шум в моторе...2006г. 11300 миль пробегу... он его в англии новым брал. Цепка грм вытянута до последнего щелчка, постель впускного расперда задрана... вывод: профукал масло! он этого не скрывает, мотор дымил. Заодно пошатал коленвал со стороны генератора, люфт есть, придётся и подшипники колена менять. Капиталка всего мотора wacko
Пыс!! кстати дальние от шестерён болтики открутились легче чем ближние!, отсюда вывод, что затяжка ослабла ввиду масляного голодания.
Сообщение отредактировал Dimaest - Пн, 19.11.2012, 23:53
Antonio1987 Дата: Вт, 20.11.2012, 20:36 | Сообщение # 33
Мотоцикл: Урал
Как будешь чинить?
Dimaest Дата: Вт, 20.11.2012, 23:58 | Сообщение # 34
Quote (Antonio1987)
Как будешь чинить?
есть два варианта ремонта :
1) наварить голову и пастели, проточить под размер валов...наверно дорого будет, это я узнаю в конце недели.
2) торценуть пастели, прикрутить к голове и проточить под размер валов... это возможно, но зависит от степени задира!
Серёга Дата: Ср, 21.11.2012, 12:59 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 S
Вскрыл я свой движок и оказалось что в нём масла не оказалось. куда делось х.з. мотор не дымил , в общем косяк мой. голову буду новую брать,
Antonio1987 Дата: Ср, 21.11.2012, 17:16 | Сообщение # 36
Мотоцикл: Урал
690$ новая +доставка USA... cry
Laps Дата: Ср, 21.11.2012, 18:21 | Сообщение # 37
Мотоцикл: Мотоцикл
Antonio1987, только она голая, без клапанов и валов.
Серёга Дата: Пн, 26.11.2012, 20:04 | Сообщение # 38
цены не шутка, а хренли делать.
Добавлено (26.11.2012, 20:04)
Народ, а не кто не продаст крышку выпускного распредвала, мож где завалялась
Laps Дата: Пн, 26.11.2012, 20:19 | Сообщение # 39
Мотоцикл: Мотоцикл
Серёга, крышки уникальны для каждой головы, с одной головы на другую без расточки постели не поставить.
Серёга Дата: Ср, 28.11.2012, 19:22 | Сообщение # 40
Laps, я знаю, просто моя расколота и мне нужна другая как рас для расточки.
MAXIMUS Дата: Ср, 28.11.2012, 22:15 | Сообщение # 41
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
Посоны !!! у меня один в один та же беда была, короче долго ехал по трассе, газ на полную, в дождь, против ветра, 140 км\ч на 300 км, уровень масла как из дома выезжал был на максимуме, ну есесно на угар всё и ушло (это уже потом понял) а по дороге домой холостые перестал держать, только на подсосе работал на повышенных, а утром ваще не заводился, полез в голову а там тоже самое что у автора темы, всё как на фото, постели выпускного распредвала поплыли и распредвал проточило не слабо, на стенке цилиндра со стороны впускных клапанов пятно от трения сухого, юбка поршня с той же стороны тоже потерта с задирами и царапинами, короче ! ремонт такой беды смело на йух ! за исключением если как у демонизера дешего и сердито иначе по другому будет калхоз без гарантий что вся наплавка отвалится с постелей и распредвала, зашел на ебей нашел типа который за 500 баксов всю цилиндро поршневую группу продавал с потрохами от квадрацикла лтз 400 (там и голова и валы и поршень цилиндр и натяжитель короче всё было с доставкой в 50 баксов ) мне это приехало Я поставил всё без проблем, только прокладки новые поставил, вот второй год езжу за уровнем масла как за диабетики за уровнем инсулина слежу ! всё в порядке ! и вгрязи и в князи всё окей ! давление масла норм !
Antonio1987 Дата: Чт, 29.11.2012, 02:16 | Сообщение # 42
Мотоцикл: Урал
Что то я так понял не доработали они голову мот сам по себе просто супер идиален по ходовке динамике кубатура расход всё шикарно но как дурак трястись из за этого долбаного уровня масла с бутылочкой гонять и каждые 50км заглядывать туда? Да ну нах может кто то покумекает как дороботать систему смазки?
Добавлено (29.11.2012, 02:16)
Если у нас ДРЗ400 СМ 2005г. то от какого ЛТЗ400 подойдёт башка 03г.? Кто в курсе цены радают их есть побольше чем на дрз400 ещё я так понял с кавасаки какой то 400тки тоже такая голова стоит? Головы от 250 у.е. можно найти круть пацаны только не разгребайте нам оставьте...
Laps Дата: Чт, 29.11.2012, 07:10 | Сообщение # 43
Мотоцикл: Мотоцикл
MAXIMUS, если ты не в курсе технологии ремонта, то не надо нести ахинею про "отваливание наплавки". Надо сопоставлять стоимость ремонта и стоимость бу детали и делать выводы.
Antonio1987, suzuki ltz, kawasaki klx kfx, arctic cat dvx
Дачник Дата: Чт, 29.11.2012, 10:14 | Сообщение # 44
Quote (Antonio1987)
Antonio1987, вот уже кумекали как: //www.drz-club.ru/forum/18-3225-1
Кстати, там ещё есть сылка на тему как Garry уровнемерную колонку на маслобак изобразил, чтоб щуп постоянно не выкручивать.
svitz Дата: Чт, 29.11.2012, 10:39 | Сообщение # 45
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Quote (Antonio1987)
За 250 там как раз головы, которые сразу можно тащить в ремонт, брал одну на пробу, скоро повезу в Механику.
За $400 шансы купить хорошую повышаются, хотя ebay - всегда лотерея. И впускной коллектор от LTZ немного отличается.
С другой стороны, если придет откровенный хлам можно попробовать вернуть затраты, отправив голову обратно,
конечно, стоимость пересыла никто не вернет (в оба конца, сейчас примерно $150 или чуть больше) но зато полезный опыт и
"попадос" только на стоимость доставки smile
https://vk.com/drz400shop
  • Страница 3 из 5
