На свою голову, решил сам поменять масло 1. В итоге перетянул болт крепления фильтра грубой очистки (№3 на картинке) и сломал его пополам: Возможно ли найти аналог данного болта или может у кого завалялся?
2. Кое-как отвернув сливной болт в картере, обнаружил на нем стружку от резьбы картера (полагаю бывший владелец перетянул его). При попытке завернуть болт обратно, он прокручивается. Теперь только растачивать резьбу на больший диаметр и искать под него новый болт?
Вывод сделал: надо купить динамометрический ключ, руки буду выпрямлять
Фига ты рэмбо
Какой он нехороший человек . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
я думаю возможно,зайди в авто магаз с образцом и поищи,не думаю ,что на ДРЗ какой то особенный болт,думаю от какой нибудь иномарки подберёшь или закажи если время терпит. будь твёрдым до конца...
Болт и правда не совсем обычный: Поищу в магазинах и на разборках. Также попробую найти токаря, сколько он запросит за работу... А по поводу резьбы в картере, что можете посоветовать. Стоит ли заморачиваться всякими востановителями резьбы?
Очень сильно не стоит Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
d1antre, так тебя скоро на чемпионат по сборке разборке мота можно отправлять. Скоро как раз будет.
aboven, про шайбу уплотнительную не забудь. Скорей всего разборку сборку производили не меняя или не отжигая шайбы как это в таких узлах обычно требуется. Вот и тянули пока капать не перестанет. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
боюсь спросить,если тема про колено появиться,тоже снимать будешь ,что б сфоткать Повезло моцику,круглогодичное ТО получается у него будь твёрдым до конца...
Добавлено (24.03.2014, 20:34) --------------------------------------------- заказывай оригинальный болт, сажай его на химию типа "холодная сварка" двух-компонентные составы в автозапчастях спроси, . (самый быстрый способ). должно сработать.
