• Страница 3 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Поменял сам масло... (Сломал болт. Съелась резьба.)
Dimaest Дата: Пт, 28.03.2014, 11:28 | Сообщение # 31
aboven, вот поэтому на форуме мануал с моментами затяжки болтов и волшебный ключик в продаже имеется:
Прикрепления: 2554544.jpg (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал Dimaest - Пт, 28.03.2014, 11:28
aboven Дата: Ср, 09.04.2014, 12:30 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DRZ400SM
Сделаю небольшой отчет, может на будущее кому-то пригодится...
В итоге было решено, нарезать резьбу на 14x1.5 . Также был найден сливной болт от какого-то мотоцикла, подобрал на разборке. Впринципи вполне можно подобрать от авто (как написал Leks, должен подойти от фокуса)
Делали так:
- Нарезали резьбу, метчик смазывали маслом.
- Впрыснули бензин в картер. Дали стечь и продули воздухом.
- Залил масло и дал поработать 5 мин
- Слил масло. Промыл фильтр грубой очистки (было немножко стружки). Масло фильтр на вид был без стружки.
- Залил новое масло и поменял фильтр
В итоге, резьбу нарезали криво. Болт посадил на медную шайбу с герметиком и все равно немного сочится.
Сейчас меня настораживает тот факт что масло с рамы не опускается в картер. Даже за ночь оно остается в раме. Хотя до всей этой эпопеи, уже через 5 минут после остановки двигла, все масло уходило в картер и щуп был сухим.
С чем это может быть связано?
demonizer Дата: Ср, 09.04.2014, 13:04 | Сообщение # 33
aboven, а напуркуа резьбу-то перерезАли? Тупо, чтобы поставить другой болт? Любой токарь по образцу старого болта выточил бы дубликат за пузырь.
А вобще, не вижу проблем заказать новый, теперь силиконовокриворезьбовая, сопливящая маслом, эпопея продлится довольно долго
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 09.04.2014, 13:04
aboven Дата: Ср, 09.04.2014, 13:57 | Сообщение # 34
Мотоцикл: DRZ400SM
demonizer, резьба запоролась в самом картере. А нарезав резьбу на большую, понадобился и болт большей резьбы.
Вообще вижу как возможное решение, поставить вот такой клапан http://www.louis.de/_301ddf....0002846 (стоит блин дорого(( ) . Чтобы один раз вкрутить и забыть.
Но пока больше волнует вопрос с уровнем масла.
klr650 Дата: Ср, 09.04.2014, 23:24 | Сообщение # 35
Хер знает что за клапан . ты как в следующий раз сорвёшь - заезжай  ко мне на досуге  - сделаю  всё в оригинале , да и  пробки сливные новые тоже есть .
malossi Дата: Чт, 10.04.2014, 03:55 | Сообщение # 36
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
А что разве так легко сорвать резьбу на японском моте? как умудрился то так?)))
malossi Дата: Чт, 10.04.2014, 03:57 | Сообщение # 37
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
это где такой? в разделе файлов не нашел )
She Дата: Чт, 10.04.2014, 04:18 | Сообщение # 38
malossi, будь чуточку взрослее и внимательней, есть же поиск вот посмотри надеюсь найдешь то, что нужно.
Есть еще сервисные инструкции в них тоже есть все моменты затяжки.
Сломать можно все.
malossi Дата: Чт, 10.04.2014, 06:02 | Сообщение # 39
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
malossi, будь чуточку взрослее и внимательней, есть же поиск вот посмотри надеюсь найдешь то, что нужно.Есть еще сервисные инструкции в них тоже есть все моменты затяжки.
спасибо! сори поленился если честно  biggrin
She Дата: Чт, 10.04.2014, 09:00 | Сообщение # 40
malossi, прими в знак не оскорбления, а в знак нравоучения.  prof
На горке стоит старый бык, под горой на лугу пасется стадо. На горку к быку прискакивает молодой бычок и предлагает:
- Давай быстро сбежим с горки и тр...нем вон ту рыжую телку!
- Зачем спешить, зачем бежать? Давай спокойно спустимся вниз и перет....аем все это стадо.
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 14:34 | Сообщение # 41
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
aboven, советую и правда наведаться к klr650, а то пока что вместо решения вопроса, ты создал себе ещё больше геморроя
klr650 Дата: Пт, 11.04.2014, 17:13 | Сообщение # 42
Если он  переделал на больший размер , то уже создал .
  • Страница 3 из 3
