Сделаю небольшой отчет, может на будущее кому-то пригодится... В итоге было решено, нарезать резьбу на 14x1.5 . Также был найден сливной болт от какого-то мотоцикла, подобрал на разборке. Впринципи вполне можно подобрать от авто (как написал Leks, должен подойти от фокуса) Делали так: - Нарезали резьбу, метчик смазывали маслом. - Впрыснули бензин в картер. Дали стечь и продули воздухом. - Залил масло и дал поработать 5 мин - Слил масло. Промыл фильтр грубой очистки (было немножко стружки). Масло фильтр на вид был без стружки. - Залил новое масло и поменял фильтр
В итоге, резьбу нарезали криво. Болт посадил на медную шайбу с герметиком и все равно немного сочится.
Сейчас меня настораживает тот факт что масло с рамы не опускается в картер. Даже за ночь оно остается в раме. Хотя до всей этой эпопеи, уже через 5 минут после остановки двигла, все масло уходило в картер и щуп был сухим. С чем это может быть связано?
demonizer, резьба запоролась в самом картере. А нарезав резьбу на большую, понадобился и болт большей резьбы. Вообще вижу как возможное решение, поставить вот такой клапан http://www.louis.de/_301ddf....0002846 (стоит блин дорого(( ) . Чтобы один раз вкрутить и забыть.
Хер знает что за клапан . ты как в следующий раз сорвёшь - заезжай ко мне на досуге - сделаю всё в оригинале , да и пробки сливные новые тоже есть . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
malossi, будь чуточку взрослее и внимательней, есть же поиск вот посмотри надеюсь найдешь то, что нужно. Есть еще сервисные инструкции в них тоже есть все моменты затяжки.
Сломать можно все. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
malossi, будь чуточку взрослее и внимательней, есть же поиск вот посмотри надеюсь найдешь то, что нужно.Есть еще сервисные инструкции в них тоже есть все моменты затяжки.
malossi, прими в знак не оскорбления, а в знак нравоучения.
На горке стоит старый бык, под горой на лугу пасется стадо. На горку к быку прискакивает молодой бычок и предлагает: - Давай быстро сбежим с горки и тр...нем вон ту рыжую телку! - Зачем спешить, зачем бежать? Давай спокойно спустимся вниз и перет....аем все это стадо. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Если он переделал на больший размер , то уже создал . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
