Не ровно работает двигатель - провалы
Djonson Дата: Ср, 09.04.2014, 14:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki drz 400dm 2010
Всем привет!!!
Люди помогите советами.
Есть проблема с двигателем.Вот видео - https://www.youtube.com/watch?v=Ipk5PkALNGQ
Проблемы начались, когда поставил новый генератор. Думал мозги - нет(поставил другие). Проводка - тоже все нормально. Заряд на акум - заражает. Датчик холла - меняли на другой.Может, что-то с обмоткой для коммутатора?
Свечу менял.
Двигатель работает, нормально держит обороты  3 сек - провал 0.5сек примерно и т.д(на видео слышно). Прошу помочь с проблемой...
Сообщение отредактировал Djonson - Ср, 09.04.2014, 14:51
d1antre Дата: Ср, 09.04.2014, 14:41 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
ссылку ты дал корявую, вставляй видео сюда, благо форум позволяет.
Старый генератор не пробовал вернуть ради интереса?
Дело врятли в электронике по большому счету.
hromych Дата: Ср, 09.04.2014, 14:48 | Сообщение # 3
Фигассе глушак модный! Как называется?
Djonson Дата: Ср, 09.04.2014, 14:56 | Сообщение # 4
Старый генератор сильно потрепало...он уже не рабочий.
Вот только новый китайский. Вот и прикрутил его в двиг.
Сообщение отредактировал Djonson - Ср, 09.04.2014, 15:26
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 14:38 | Сообщение # 5
Djonson, генератор нужен для зарядки акумулятора, погляди на схему. И на провалы в теории влиять не должен, если только он не паленый какой нибудь и при условии что всё правильно установлено
She Дата: Пт, 11.04.2014, 14:50 | Сообщение # 6
d1antre, там не только генератор.
Djonson Дата: Пт, 11.04.2014, 15:38 | Сообщение # 7
Схему смотрел -  три катушки питают мот и заряжают акум,одна отдельная катушка, питает мозги(думаю, что проблема в ней...). Ещё датчик холла менял...И статер правильно установлен.
А что ещё может быть?
She Дата: Пт, 11.04.2014, 15:59 | Сообщение # 8
Djonson, Сам же пишешь: одна отдельная катушка, питает мозги(думаю, что проблема в ней...). Ещё датчик холла
Djonson Дата: Вт, 15.04.2014, 14:33 | Сообщение # 9
Перемотал катушку питания для CDI...Клапана проверил in - 0.15   out-0.20...но все равно провалы...Как проверить герметичность клапанов(out), может они подгорели - не разбирая двигатель?...  Есть ещё идей, что можно проверить? sad
divdivex Дата: Вт, 15.04.2014, 14:47 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Покажите мне на этой схеме какая отдельная катушка питает ЦДИ?
Если речь идёт о двух катушках генератора справа (верхняя(по схеме) синий+ зелёный, нижняя = чёрный + белый) - это датчики положения маховика (там как раз два выступа). Если б эти провода были перепутаны, мотоцикл вряд ли вообще работал.
Прикрепления: 2058966.jpg (334.5 Kb)
Subaru think feel drive!!!
Djonson Дата: Вт, 15.04.2014, 18:05 | Сообщение # 11
С проводами все нормально.
А такой вопрос, при сильном ударе по маховику, его могло повернуть на пару градусов или он мертво держится? Проблема у меня была такая, оторвался статер и маховик "покрамсал" его.
Сообщение отредактировал Djonson - Вт, 15.04.2014, 18:11
She Дата: Ср, 16.04.2014, 03:53 | Сообщение # 12
Только срезав шпонку может провернуться.
Sibir Дата: Ср, 16.04.2014, 08:24 | Сообщение # 13
в ВМТ подай давление через свечное отверстие и слушай шипит или нет,если шипит ,то куда в впуск или выпуск.
Djonson Дата: Вт, 22.04.2014, 18:50 | Сообщение # 14
Компрессия есть...воздух через клапана не сочиться...Уже не знаю, в чем проблема....Метки норм, клапана норм, генератор новый...
kontrabanda Дата: Вт, 22.04.2014, 21:35 | Сообщение # 15
ну если с мотором все хоккей, то надо смотреть далее:
1. карбюратор или вся топливная система (неправильная подача топлива на положение ручки газа).
2. электрика, на свечу идет не полная напруга, ну или мозги того, с ума сошли cranky (у мота само собой).
как то так.
Добавлено (22.04.2014, 21:35)
если эта вся история происходит тока на холостых, то так и будет всегда, это моноцилиндр.
холостые всегда неровные, он не может работать как рядная четверка, как часики.
