• Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Вопрос по маслонасосам.
AlexSV Дата: Вт, 27.11.2018, 21:14 | Сообщение # 76
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Короче, приговор тебе - половинить мотор, иначе не видать тебе крепкого сна за друга своего... пошарить магнитом - не твой случай так как стружка алюминиевая, а еще коробки с землей, дохлая мышь и опилки... кури темы про раскол мотора...
Сам начал тему...
KoMOTOzzz))) Дата: Вт, 27.11.2018, 21:14 | Сообщение # 77
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
Вот в это окно за генератором предлагалось заглянуть и посмотреть на маслозаборник ? .. А смысл ? ..
Прикрепления: 5750141.jpg (362.9 Kb)
Русские не сдаются !
Сообщение отредактировал KoMOTOzzz))) - Вт, 27.11.2018, 21:15
klr650 Дата: Вт, 27.11.2018, 21:18 | Сообщение # 78
Цитата KoMOTOzzz))) ()
Муравьёв только в картер надо поселить, чтобы они все сетки забили)) ..
Муравьёв нужно туда запустить . что бы они слазили и посмотрели как там сетка и потом вылезли и рассказали , надо картер пилить или нет  tongue
KoMOTOzzz))) Дата: Вт, 27.11.2018, 21:19 | Сообщение # 79
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
Цитата AlexSV ()
Короче, приговор тебе - половинить мотор, иначе не видать тебе крепкого сна за друга своего... пошарить магнитом - не твой случай так как стружка алюминиевая, а еще коробки с землей, дохлая мышь и опилки... кури темы про раскол мотора...Сам начал тему...
Да мне уж и самому интересно ..
А движок тот всё равно ревизировать. Если такая хрень уже есть, то наверняка и ещё попутно чо нить найдётся ..
klr650 Дата: Вт, 27.11.2018, 21:20 | Сообщение # 80
А смысл ? ..
Никого смысла нет . Сам панику поднял и запарился теперь .  wacko
Как мотоцикл приедет . Мотор разберёте и сами всё увидите с товарищем . Всё просто вроде.
KoMOTOzzz))) Дата: Вт, 27.11.2018, 21:21 | Сообщение # 81
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
Ну эт мы в колхозе так работаем, у нас даже мураши друзья) Вам в столицах сложнее, вы там камерами развлекаетесь) ..
Добавлено (27.11.2018, 21:24)
Я ?))) .. Да я ваще мимо шёл и в тему заглянул .. А тут снова стенания про забитые маслозаборники итд ..
klr650 Дата: Вт, 27.11.2018, 21:25 | Сообщение # 82
Да . Камеры есть , но тут и так уже почти понятно и до неё дело не доходит .
KoMOTOzzz))) Дата: Вт, 27.11.2018, 21:28 | Сообщение # 83
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
И точно. ..  facepalm  .....  biggrin
Плевать на размазанные постели и валы ..  первым делом смотреть маслозаборник ..  biggrin
Добавлено (27.11.2018, 21:31)
Да тут и без камеры видно, что масла не было ...
Я им так и сказал, что "слитое масло" можно обратно не заливать ..
Антифриз тоже ..
Болты-гайки можно тоже ключами не тянуть, главное всё обратно окучить и ничего не потерять. Всё равно разбирать по приезду ..
Сообщение отредактировал KoMOTOzzz))) - Вт, 27.11.2018, 21:35
klr650 Дата: Вт, 27.11.2018, 21:32 | Сообщение # 84
Точно . Мотор можно не ремонтировать . Главное что бы масло поступало через маслозаборник   tongue ( судя по этой теме )
KoMOTOzzz))) Дата: Вт, 27.11.2018, 21:37 | Сообщение # 85
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
Ага ..  не подмажешь, не поедешь ..  prof
She Дата: Ср, 28.11.2018, 00:39 | Сообщение # 86
Я не вкурю теперь никак ... чего столько пыли поднято вокруг него в этой и в других темах ? Буквально на ровном месте .. В те сетки (маслозаборника, и в тут которая в маслобак торчит на штуцере) разве что карась не проплывёт .. Надо на сколько засрать масло, чтобы их забить ? Возьмите самое обычное масло для дрз - мотюль 7100, оно как вода. Оно через те сетки должно течь без сопротивления ващще. Да, если масло удобрить горстью земли, или даже спичечным коробком опилок .. да даже половиной коробка, да, забить секи можно. Но в каком безумии это надо учудить
 Перечитай тему. Как я и говорил случаи бывают но они чрезвычайно редки. И все по руко-опству владельцев или предыдущих владельцев.
Тот случай что я знаю я описал. С правой стороны сетку видно.
KoMOTOzzz))) Дата: Ср, 28.11.2018, 01:07 | Сообщение # 87
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
Не может этого быть) ..
Даже если насос снять, то видно только канал через картер в маслозаборник.
Кстати, даже если дуть в трубку обратки в сторону маслозаборника (т.г второй секции маслонасоса), и то не факт, что маслозаборник продуется. Если наружное кольцо рабочей пары второй секции насоса закроет собой прямой ход в маслозаборник, то дуть туда бесполезно. Придётся как минимум или крутить мотор стартером, или найти оптимальное положение насоса путём проворачивания мотора вручную. Это надо на моторе пробовать. Так теоретизировать, мало смысла.
Прикрепления: 2415683.jpg (367.5 Kb)
Сообщение отредактировал KoMOTOzzz))) - Ср, 28.11.2018, 13:51
She Дата: Ср, 28.11.2018, 14:13 | Сообщение # 88
Вот со своего доставал.
Прикрепления: 1475008.jpg (373.9 Kb) · 6355796.jpg (287.9 Kb)
KoMOTOzzz))) Дата: Ср, 28.11.2018, 16:19 | Сообщение # 89
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
Всё правильно, видно будет и сам заборник, и выскрести от него из картера что-то можно. Но саму сетку и забитость фильтра не видно) Он же как бы в углублении сидит, в ванне. К нему снизу только подобраться можно. Достать разные тряпки и герметик, можно вот как у тебя на фото, а мелкую грязь, которая с заборника вытекла/выдулась/высыпалась .. наверно только сливать со сливной пробки. Другой подходящей сливной дыры там в дне картера нет .
KoMOTOzzz))) Дата: Ср, 28.11.2018, 17:45 | Сообщение # 90
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
Наглядно.
Лучшей и самой ближней точка обзора самой сетки и маслозаборника, не разбирая мотора, будет щель в полости сливной пробки, выходящая как раз на маслозаборник. Но это уже эндоскопия в духе КЛРа)) ...
А вообще, если хорошо подходить к промывке мотора без его разборки и снятия с мотоцикла, лючок под маслозаборником был бы просто идеален. Штатная сливная пробка, без доработки, нормально слить всю срань не позволит.
Прикрепления: 2089684.jpg (331.8 Kb)
Сообщение отредактировал KoMOTOzzz))) - Ср, 28.11.2018, 17:49
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
