• Страница 2 из 4
При сливе масла - на магните кусок железа и стружка (
demonizer Дата: Пт, 29.01.2016, 11:13 | Сообщение # 16
Можно отдиагностировать косвенными методами. Снять клапанн.....эм, да, сервис нужен
Sun_4ez Дата: Пт, 29.01.2016, 11:16 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Drz400sm
hromych, ну да похоже только на деталь под № 14 вот на этой картинке:
http://www.megazip.ru/zapchas....missiya
Всем добра!
hromych Дата: Пт, 29.01.2016, 11:23 | Сообщение # 18
Sun_4ez, у этой детали диаметр существенно больше того, что на фотке. Что бы ни было - колоть надо с вероятностью 99%
Сообщение отредактировал hromych - Пт, 29.01.2016, 11:24
Sun_4ez Дата: Пт, 29.01.2016, 11:24 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Drz400sm
demonizer, Можешь изложить чуть подробнее? Байк то уже в сервисе, в лучшем из тех чем располагаем на данный момент, вот и думаем как меньшей кровью обойтись
Всем добра!
demonizer Дата: Пт, 29.01.2016, 11:27 | Сообщение # 20
О состоянии цилиндра можно косвенно судить по компресии. Для её замера нужно заблокировать автоматический декомпрессор на выпускном распредвале
hromych Дата: Пт, 29.01.2016, 11:46 | Сообщение # 21
Sun_4ez, Отпишись потом что это было.
Sun_4ez Дата: Пт, 29.01.2016, 12:36 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Drz400sm
Обязательно отпишусь! Если у кого какие мысли возникнут вдруг - не стесняйтесь - излагайте, все в дело пойдет))) Так, пока через пару недель проведем эксперемент с маслом, посмотрим что будет, и будем от этого плясать!
Всем добра!
Maks-maiak Дата: Пт, 29.01.2016, 13:04 | Сообщение # 23
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
А хонингование никасиля? Тут как быть???
demonizer Дата: Пт, 29.01.2016, 13:12 | Сообщение # 24
Варианта два: либо убили цилиндр, либо это просто понты и никто ничего не делал
klr650 Дата: Пт, 29.01.2016, 13:37 | Сообщение # 25
Почему понты. Я хонингую без понтов. Обладаю тайной технологией "Халегон "
demonizer Дата: Пт, 29.01.2016, 13:55 | Сообщение # 26
Беспонтовым халегованием занимаешься? biggrin
Sun_4ez Дата: Пт, 29.01.2016, 16:08 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Drz400sm
У DRZ  никасилевый цилиндр да?
Всем добра!
Сообщение отредактировал Sun_4ez - Пт, 29.01.2016, 16:09
Maks-maiak Дата: Пт, 29.01.2016, 16:17 | Сообщение # 28
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Вообще ДА!!! БигБоры - чугунина!!!
Fossa Дата: Пт, 29.01.2016, 16:24 | Сообщение # 29
Мотоцикл: есть
Maks-maiak, опять же не все ББ чугунина!
Maks-maiak Дата: Пт, 29.01.2016, 16:47 | Сообщение # 30
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Наверное....Просто я таких не знаю....
  • Страница 2 из 4
