• Страница 2 из 5
Задний тормозной цилиндр
LeXX Дата: Пн, 13.08.2012, 07:02 | Сообщение # 16
А у меня на самом червячном валу закосячились резиночки. Когда тормозуху сливал она была черная как нефть. Так что ребята меняйте чаще тормозную жидкость чтобы все резиночки и сальники были в хорошем состояние. А то на мегазипе эти резиночки не мало не много 1600 с чем то стоят.
Анатолий85 Дата: Сб, 01.02.2014, 21:26 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400SM
Подскажите не могу прокачать тормоза, https://www.youtube.com/watch?v....gRWQwz8
Вот на этом видео он все время говорил главное не осушить дно бочка, но это видео я посмотрел уже после как слил тормозную жидкость, потом залил жидкость, а она совсем не качается в суппорт! Что делать?
grom Дата: Сб, 01.02.2014, 21:58 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DR-Z
Что делать?Открыть спускник на суппорте и подождать smile
Анатолий85 Дата: Вс, 02.02.2014, 09:19 | Сообщение # 19
Открутил эффекта ноль. Долго ждать то надо?
Добавлено (02.02.2014, 09:19)
Все решил проблему, крышку у бочка надо было открутить=))) затупил=)
grom Дата: Вс, 02.02.2014, 10:07 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DR-Z
Дунь в бачек при открытом спускнике
smrider Дата: Пт, 21.03.2014, 00:04 | Сообщение # 21
Мотоцикл: drz 400 sm
Ребят подскажите, может сталкивался кто, проблема в следующем: задний тормоз схватывает в самом конце, причем давить на лапку надо чуть ли не всей ногой, нажатия носком не хватает. Сопротивление на лапке есть, но оно даже руками чувствуется плохо, а ногой кажется вообще пустота. Суппорт разбирал полностью, чистил, все резиночки в порядке, тоже самое проделал с тормозным цилиндром, никаких следов повреждения на уплотнителях нет, каналы ничем не забиты. проверил места крепления тормозного шланга, все сухо, нигде ничего не травит. Сначала думал дело в регулировке положения лапки, делал два раза повыше, дальше уж некуда, картина не меняется. Не знаю уже, в чем дело может быть. sad
klr650 Дата: Пт, 21.03.2014, 00:09 | Сообщение # 22
Если всё исправно , нормально прокачивал и ничего не помогает , то вооружись хорошим зрением . Разбери главный тормозной цилиндр и посмотри там состояние деталей .
smrider Дата: Пт, 21.03.2014, 12:29 | Сообщение # 23
Со зрением, слава богу, все отлично smile .
Сообщение отредактировал smrider - Пт, 21.03.2014, 13:03
d1antre Дата: Пт, 21.03.2014, 22:25 | Сообщение # 24
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
вывесил мотоцикл - заднее колесо плохо прокручивается, как будто его поджимает тормоз, с чего начинать поиск проблемы? с этим местом ещё никаких дел не имел
hromych Дата: Пт, 21.03.2014, 23:47 | Сообщение # 25
Поищи мою тему по чистке цилиндра. Та же фигня была, чистка помогла. Но сначала сними задний суппорт и убедись что не писта подшипникам.
Добавлено (21.03.2014, 23:47)
Просто без суппорта покрути на оси колесо
d1antre Дата: Вс, 23.03.2014, 15:33 | Сообщение # 26
hromych, всё проще было.. прокачал тормоза. когда открыл крышку бачка то охренел - там была черная жидкость в перемешку с грязью. Предыдущий хозяин явно не любил мотоцикл. После таких ужасов решил и перед прокачать, и да - там такая же херня была.
ForTmiNoR Дата: Пн, 19.05.2014, 03:05 | Сообщение # 27
Мотоцикл: дрз см
Парни такой вопрос у дрз задний тормоз нормально прям должен зад прижимать или до переднего тормоза ему далеко? поменял колодки прокачал снизу вверх шприцом но все равно не добился таково же классного торможения как спереди( и еще приходится на задний тормоз довольно сильно давить в отличие от переднего который очень чутко реагирует даже на 1-2 пальца ) что скажите у кого как?
d1antre Дата: Вт, 20.05.2014, 17:33 | Сообщение # 28
ForTmiNoR, во первых у них разный размер у тормозов то, и вообще передний более мощный.
не очень понял что ты имеешь ввиду
She Дата: Вт, 20.05.2014, 18:44 | Сообщение # 29
На моем заднее колесо блокируется не хуже переднего
ForTmiNoR Дата: Вт, 20.05.2014, 20:50 | Сообщение # 30
Мотоцикл: дрз см
Ну если резко нажать на задний он заблокируется у меня но смысла в этом нету тормозной путь так только увеличивается, у меня задний тормоз приходится довольно сильно нажимать ногой хотя я
думаю он должен реагировать даже если прижимать его концом ступни а мне приходится наваливаться на него так сказать и то тормозная сила не очень а если сильнее нажать то будет  уже ЮЗ короче походу над менять супорт или армированые ставить хз, когда купил мотик зад в обще не тормозил с новыми колодками стал тормозить но мне кажется все равно не то, передний тормоз у меня на 2 пальца отлично реагирует мне кажется не должна быть такая разница с задком пусть там даже и диск меньше )
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Вт, 20.05.2014, 20:51
  • Страница 2 из 5
