Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » Вопрос по обслуживанию перевернутой вилки (на примере вилки Шова на DRZ400SM)
klr650 Дата: Пн, 05.05.2014, 11:34 | Сообщение # 91
1. Масло в вилке можно не менять в обоих вилках и подождать пока потечёт второе . Например : Ездеешь с левым  текущим пером и ждёшь второе ,  что бы сразу сменить два . Пока левое течёт оно попутно смазывает тормозной диск . Диск не ржавеет .  Колодки не скрипят . Они со смазкой практически не изнашиваются и не нужно будет тратиться на новые .  Тормоза становятся более прогнозируемые и нельзя будет перевернуться при неправильном торможении . Кругом одна выгода  и она увеличивается к тому моменту , когда начинает течь второе перо . Ты попутно и с меньшими затратами сделаешь сразу два пера ( если до этого момента не попадёшь в аварию ) Но и тут тоже выгода - пока будешь лежать в больнице или ходить на костылях , запчасти с ебея уже успеют точно прийти .
2.  Масло в вилке конечно возможно проверить . Самый точный способ : Снять перья с мотоцикла . Полностью  разобрать перо и слить всё содержимое масло в мерную ёмкость и измерить слитое масло . При нехватке - долить до нормы такое же масло и собрать перья  в обратной последовательности .
d1antre Дата: Пн, 05.05.2014, 11:35 | Сообщение # 92
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
AKden, менять сразу на обоих.
Что значит проверить уровень масла? нельзя кататься и ждать пока масло вытечет. Никак это не проверяется.
Используй газовый ключ не прогадаешь
AKden Дата: Пн, 05.05.2014, 12:13 | Сообщение # 93
Мотоцикл: crf 450 x
klr650, я имел в виду не ездить с текущей и ждать пока потечет второе, а сделать первое текущее и ездить с рабочей второй не залезая в неё вообще. Руководствуюсь просто правилом - не лезь в то, что работает. Вот и сильно задумался - зачем менять сальники на рабочей вилки?
И про проверку это относительно не текущей вилки. Думал просто глянуть если есть масло, сальники живые - смысл менять?
d1antre, Газовый то да, есть, только вот кромка у гайки узкая, сильно уж гулять будет. Но попробую им сегодня.
Сообщение отредактировал AKden - Пн, 05.05.2014, 12:14
klr650 Дата: Пн, 05.05.2014, 12:39 | Сообщение # 94
Газовый да , но кромки узкие , как сказал AKden, . Я пользуюсь разводным . Кромки не заминает - зачипок  up
d1antre Дата: Пн, 05.05.2014, 12:45 | Сообщение # 95
Тут принцип простой - меняются всегда оба сальника. И значит если один потек значит и второй на подходе.
Исключения могу составить разве что повреждения сальника механические, но всё равно нужно менять оба
AKden Дата: Пн, 02.06.2014, 11:06 | Сообщение # 96
Мотоцикл: crf 450 x
Мне тут один мотоциклист сказал что ему на сто забивают густой смазкой полость между внешним сальником и внутренним. Вилка тоже перевернутая, хонда хр.
Про такой метод не нашел инфы. Это вообще что? Может и правда полезно? Смазка грязь берет в себя не пропуская её  к внутренниму сальнику?
Сообщение отредактировал AKden - Пн, 02.06.2014, 11:07
She Дата: Пн, 02.06.2014, 12:14 | Сообщение # 97
Густая смазка нормально сальником не снимется и налипая будет еще быстрее попадать во внутрь.
AKden Дата: Пн, 02.06.2014, 13:12 | Сообщение # 98
Мотоцикл: crf 450 x
В чем вообще смысл этого действия? Он сам сказал что не знает, типо они кросмэны, наверно лучше знают.
She Дата: Пн, 02.06.2014, 14:05 | Сообщение # 99
Кроссмены это зло. devil
AKden Дата: Вт, 03.06.2014, 07:19 | Сообщение # 100
Мотоцикл: crf 450 x
Я тоже уже начинаю так думать. Может для кросачей чтото и хорошо, так они это хорошо пытаются везде использовать.
d1antre Дата: Вт, 03.06.2014, 10:07 | Сообщение # 101
AKden, От кроссменов таких историй можно наслушаться и начинаешь задумываться шутят они так или серьезно говорят
She Дата: Вт, 03.06.2014, 13:11 | Сообщение # 102
Это они серьезно, но вот только специфика у них другая, после каждой гонки перебирать приходится. Ну и тапка в пол и доеду не доеду.
Slava37 Дата: Сб, 26.07.2014, 00:02 | Сообщение # 103
Мотоцикл: CRF450X
Подскажите что делать.
Катал на СМ по говнам и решил помыть на следующий день, а не сразу мот. На зеркале пера налипла глина которую не заметил под пластиком. Пока ехал до мойки пару раз нагрузил морду и глина ушла под пыльник и встряла между сальником и железкой. Оба пера потекли. и весьма основательно. До этого были сухие. Можно попробовать почистить? Или сразу на замену сальники? И если можно почистить то как добавить масло? Откачать шприцем и залить свежее или так и так снимать?...
Добавлено (26.07.2014, 00:02)
Сообщение отредактировал Slava37 - Сб, 26.07.2014, 00:00
d1antre Дата: Сб, 26.07.2014, 12:39 | Сообщение # 104
Slava37, почисти. из пластиковой бутылки вырежи плоскость и почисти. Открути крышку сверху на перьях и долей если знаешь сколько
Slava37 Дата: Сб, 26.07.2014, 15:48 | Сообщение # 105
Мотоцикл: CRF450X
Проблема в том что не знаю сколько. Но учитывая как вытекало вчера можно сделать вывод что ничего уже не осталось smile Но на всякий случай шприцем попробую откачать.
