Помогите люди добрые ! не работает приборка !!!
Maxmen Дата: Пн, 27.02.2017, 18:39 | Сообщение # 151
Мотоцикл: Drz 400sm
Напыление в виде полосок есть.
demonizer Дата: Пн, 27.02.2017, 18:54 | Сообщение # 152
Попробуй подложить маленький кусочек фольги между крайним левым верхним контактом и соседним, поставь резинки и прикрутить дисплей, посмотри, засветится ли строка
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 27.02.2017, 19:00
Maxmen Дата: Пн, 27.02.2017, 20:12 | Сообщение # 153
Мотоцикл: Drz 400sm
Думаешь что один контакт не подаёт необходимой нагрузки? А при этом ни чего не сгорит?
demonizer Дата: Пн, 27.02.2017, 20:33 | Сообщение # 154
Не сгорит, я сначала сам попробовал
Maxmen Дата: Вт, 07.03.2017, 16:25 | Сообщение # 155
Мотоцикл: Drz 400sm
Попробовал, так все отсталось...
demonizer Дата: Вт, 07.03.2017, 17:30 | Сообщение # 156
Ну, тогда, хз, можешь выслать, посмотрю сам
Maxmen Дата: Вт, 07.03.2017, 22:18 | Сообщение # 157
Мотоцикл: Drz 400sm
Т.е. Выслать Ее тебе а ты посмотришь что не так? Есть вообще загсы что она обратно придёт??))) а то с ней лучше чем без неё. Че за то что проверишь и справишь?
demonizer Дата: Вт, 07.03.2017, 23:20 | Сообщение # 158
Я не настаиваю wink удачи в ремонте cool
Maxmen Дата: Ср, 08.03.2017, 10:30 | Сообщение # 159
Мотоцикл: Drz 400sm
А есть ещё варианты, что может быть? Хочу попробовать отдать в радио товары, что бы посмотрели, но не уверен что они разберутся) Можешь написать более менее подробно что нужно посмотреть, я инфу передам мастеру. Надо попробовать ещё с своём городе решить проблему а если не получится, то буду принимать решение, что бы тебе отправить.
demonizer Дата: Ср, 08.03.2017, 17:35 | Сообщение # 160
Если мастер - мастер, он и без советов разберется wink
vasyamba Дата: Пн, 15.05.2017, 11:48 | Сообщение # 161
Мотоцикл: 990ADV, DRZ400S
demonizer, помоги советом. На ходу начала мерцать индикация на приборке будто контакт отходит, потом и вовсе погасла. Одна подсветка горит. Питание есть, плата чистая. Разобрал и вот че выяснилось, при отключении разъема платы датчика скорости индикация появляется, как только вставляю разъем на место сразу пропадает. Предполагаю, что либо озябла сборка на плате датчика скорости, либо она исправна, но просто дает доп нагрузку на контроллер питания и тот не вытягивает. И проблема с питанием все же.
Сообщение отредактировал vasyamba - Пн, 15.05.2017, 11:50
demonizer Дата: Пн, 15.05.2017, 13:55 | Сообщение # 162
Кучно пошли. только сегодня чинили дистанционно приборку с такими же симптомами...
В общем, смотри оранжевый провод и все выводные элементы на предмет отваливания и трещин.
Прикрепления: 4846689.jpg (92.2 Kb)
vasyamba Дата: Вт, 16.05.2017, 09:24 | Сообщение # 163
Спасибо! Отвалилась нога на стабилизаторе. При первом рассмотрении не заметил а ща пригляделся а она посередине лопнула, не выдержала тряски Устюрта)))))
Вован Дата: Пт, 02.03.2018, 18:39 | Сообщение # 164
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC 2006 г.в.
demonizer, Привет у меня верней у мотика) не горит (совсем) нижний ряд цифр, покажи на фото какие дорожки нужно проверить? Плиззз sad
Добавлено (02.03.2018, 18:39)
demonizer, бружбан ты куда пропал?!
She Дата: Пн, 05.03.2018, 02:27 | Сообщение # 165
Вован, Напиши demonizer, в личку.
Но для начала почитай с 91 поста.
