Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Кажется нет зарядки на акб (Общая тема)
DanilaS Дата: Пт, 29.12.2017, 00:46 | Сообщение # 601
Мотоцикл: DRZ400E +SM
Всем привет!
У меня таже проблема, что и предыдущего писавшего.
Поменял статор, мот завелся - все ок, но работает не стабильно. Такое впечатление, что пропуски в зажигании периодические и ритмичные + мот стал ехать значительно хуже.
С генератора напряжение мерял - на холостых 30, на оборотах 80 +.
Что может быть?
Voffka93 Дата: Вс, 28.01.2018, 22:39 | Сообщение # 602
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400E
Доброго времени суток друзья! В общем проблема случилась у меня такая... Пол года назад купил Ешку, изначально не очень то хорошо заводился на холодную, только без подсоса,
ну подумал карб шалит настрою попозже... зарядка была 14-14.2.. Катался так месяца 3, за это время мот стал заводиться с каждым разом все хуже ихуже.. В итоге перестал заводиться
совсем, только если прикуривать от авто АКБ и то плохо..Замерял зарядку а там больше 13.3 не подымается.  МАстер смотрел карб, сказал все типа в норме...
Голова кипит уже с этим мотоциклом... Подскажите с чего начать осмотр. Заранее спасибо
Suzuki DRZ 400E
She Дата: Пн, 29.01.2018, 11:03 | Сообщение # 603
Если запускается без подсоса, значит богатит. Косой карбюратор бывает живет своей жизнью.
Зарядку проверь в соединениях. Как вариант убрать "лишние" фишки.
Voffka93 Дата: Пн, 29.01.2018, 20:04 | Сообщение # 604
С зарядкой вроде бы решил вопрос, контакты пошивелил, удалил разъём около предохранителя там была потеря.. Но все равно
не особо хорошая зарядка 13.7 больше не поднимается.. проверили показания от генератора (3 желтых провода), на холостых
в 2-х одинаковое напряжение. в 3-ем в минус падает, поднимаешь обороты выравнивается во всех одинаково.. странно.
Заводится на холодную по прежнему ни как , пока с авто АКБ не прикуришь..Акб новый поставил 8 АЧ, на заглушенном 12.5 показывает.
У меня Е-шка с карбом МИКУНИ , 2004 г калифорния.
винт смеси вроде настроил, теперь заводится как положено на подсосе..
Suzuki DRZ 400E
She Дата: Вт, 30.01.2018, 00:20 | Сообщение # 605
Почисть карбюратор. Помой пропитай воздушный фильтр. Выставь положенные обороты (1800) и настрой качество смеси. Потом все остальное.
Ветеран Дата: Ср, 11.04.2018, 19:05 | Сообщение # 606
Мотоцикл: Suzuki dr-z400 s
Приветствую! И я решил немного потупить на эту тему)) Проблема в слабой зарядке. При работающем моторе, с отключенным светом всего 12.8 в
Прозвонил диоды в РР по мануалу, все показывают не 0.4-0.7 а 520, я так понимаю это 0.52 и только между красным и ч.б. там где должно быть 0.5-0.8 , у меня 1075.
Дальше пока ничего не мерял. Так как хочу разобраться с РР.
She Дата: Чт, 12.04.2018, 00:14 | Сообщение # 607
Ветеран, попробуй проверить фишку.
Ветеран Дата: Чт, 12.04.2018, 06:12 | Сообщение # 608
She, я чёт до сих пор не понял, о какой фишке идёт речь)))
В остальном я правильно говорю? Про замеры диодов...
Сегодня протестировал остальные параметры:
Сопротивление обмоток генератора 0.5 Ом
Если я правильно понимаю РР только выходит за пределы между красным и чб проводом, и кстати пригар в разъёме заметил на черном проводе
Ток заряда 0.62 А
Сообщение отредактировал Ветеран - Чт, 12.04.2018, 11:36
She Дата: Пт, 13.04.2018, 00:45 | Сообщение # 609
От генератора до аккумулятора фишек не много стоит.
Тема тут.
Ветеран Дата: Пт, 13.04.2018, 08:29 | Сообщение # 610
She, спасибо! Отличная тема, все теперь понял, отрежу все
И все же... РР у меня по замерам норм? Или под замену?. Я совершенно не понимаю, что эти числа значат)))
Сегодня спаял провода и напряжение поднялось на 2 в и теперь 14.3 без света, а со светом 14.2. Но осталась присадка на лампочке, там стало вместо 8, тоже на 2 больше и теперь 10. Кину через реле и будет мне счастье
Сообщение отредактировал Ветеран - Сб, 14.04.2018, 20:44
Al-v-k Дата: Сб, 21.04.2018, 09:40 | Сообщение # 611
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400s
Всем привет. Такая проблема: при включении фары (даже напрямую от аккумулятора) просадка напряжения до 11.8 на холостом, на средних максимум 12,4. Разъем после РР припаян. Обмотки статора не коротят, при вытянутом обогатителе напряжение с фаз 50-50-75, сопротивление 2.0-2.0-1.8. Статор под замену? РР менял, без результата.
Al-v-k Дата: Пн, 30.04.2018, 15:12 | Сообщение # 612
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400s
[quote=Al-v-k;150541]Всем привет. Такая проблема: при включении фары (даже напрямую от аккумулятора) просадка напряжения до 11.8 на холостом, на средних максимум 12,4. Разъем после РР припаян. Обмотки статора не коротят, при вытянутом обогатителе напряжение с фаз 50-50-75, сопротивление 2.0-2.0-1.8. Статор под замену? РР менял, без результата.[/quote]
Не актуально, сдох статор.
bagamolow Дата: Вт, 24.07.2018, 18:13 | Сообщение # 613
Мотоцикл: drz 400 s 2001year
Привет всем,как меня запарил этот статор,конечно 2предыдущих я ушатал по своей вине,1 статор плохо прикрутил и болтом его расхерачило,пришел второй и его я ушатал за одну секунду потому что плохо,точнее не правильно уложил провода внутри крышки и один из них перетерло но не полностью только изоляцию и он коротнул на массу,кроче и второму капут,пришло время для третьего,щас буду заказывать это пипец шо за не пруха такая.Всем внимание болты все под крышкой строго на фиксатор ну и обгонку тоже,провода запихиваем под катушки чтоб не один не выпирал наружу,это у кого катушки не оригинал,там провода длиннее чем в оригинале и на выходе с катушек крепятся скобой я еще и эту скобу удалил от греха,ну в общем накопил печальный опыт маленьких но бьющих по карману косяков надеюсь с третьим все будет окей,я представляю если бы это были мегазиповские катушки,я бы вздернулся уже на первой,но братья китайцы выручают,ну всем пока буду заказывать третью,не повторяйте моих ошибок господа.
AlexSV Дата: Вт, 24.07.2018, 23:17 | Сообщение # 614
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
ждем третью серию)))
doxlokot Дата: Чт, 26.07.2018, 18:29 | Сообщение # 615
салют товарищи!
 кажется я не в ту ветку вопрос задал smile
https://www.drz-club.ru/forum/40-4127-151631-16-1532592224
гляньте пожалуйста.
спасибо
ответить полагаю тут необходимо.
Добавлено (26.07.2018, 22:57)
с одиноким проводом я разобрался.
пересобрал проводку, на подсосе зарядка потихоньку выросла до 13.3, на хх прогретого мотора 13.0.
мало. на фишке с желтыми проводами как-то непонятно, меря постоянный той между клеммами на заведенном моторе 10.6, 9.6 , 8,5, при повышении оборотов значения несколько растут.
что это получается, статору карачун?
Добавлено (27.07.2018, 00:01)
Он почитал ещё немного и понял что замен делал неправильно wink
завтра перемеряю
