Всё про аккумулятор
She Дата: Пн, 07.04.2014, 03:01 | Сообщение # 151
Ну умная зарядка сама должна решить что делать. smile
А инструкции , нет?
demonizer Дата: Пн, 07.04.2014, 10:51 | Сообщение # 152
Цитата Nicom ()
nimh nicd lipo liion
Свинцово-кислотных батарей я в этом списке не нашел
Nicom Дата: Пн, 07.04.2014, 12:44 | Сообщение # 153
блин это печальненько
Сообщение отредактировал Nicom - Пн, 07.04.2014, 13:07
alexey151 Дата: Пн, 07.04.2014, 15:08 | Сообщение # 154
На С-ке кончилась Варта.Немного бока подраздуло. Яуса тоже "дулась" перед кончиной на Ешке. Что за хрень?
Итого:Варта отслужила 3 сезона. Инфа так,для статистики. book
ddr Дата: Вт, 08.04.2014, 01:20 | Сообщение # 155
Мотоцикл: DRZ
Здравствуйте,  дайте сылку где купить хороший акамулятор , на DRZ.....
Добавлено (08.04.2014, 01:20)
Нужен,
She Дата: Вт, 08.04.2014, 02:45 | Сообщение # 156
ddr, ну ты же со Влада, так закажи с Японии. Используй предназначенные для мотоциклетных аккумуляторов зарядные устройства, не храни разряженным проверь состояние и рекомендуемые параметры электрики и будет счастье.
demonizer Дата: Вт, 08.04.2014, 07:28 | Сообщение # 157
Как показывает практика, три года эксплуатации афтермаркет аккумулятора, полтора из которых АКБ простаивает, вполне нормальный срок. На новых иномарках АКБ живут меньше.
She Дата: Вт, 08.04.2014, 09:15 | Сообщение # 158
Помню у отца на жигулях 10 лет Тесла жила.
demonizer Дата: Вт, 08.04.2014, 10:41 | Сообщение # 159
Да, заявленный срок службы старых АКБ составлял 7 лет, 5 из которых АКБ стабильно отрабатывал, не зависимо от условий эксплуатации.
Причем, это касалось любых АКБ, хоть авто, хоть от бесперебойников APC, собранных еще в штатах.
Сам использую на авто Bosch S4, не турецкий, брался у оф. Дилера, второй год. Периодически щупаю его анализатором, пока все в поряде.
Для мота взял bosch в экзисте, поглядим, как послужит
Добавлено (08.04.2014, 10:41)
Сейчас официальная гарантия bosch составляет 24 месяца для батарей ёмкостью до 100Ah и 12 месяцев для батарей ёмкостью 100Ah и выше
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 08.04.2014, 10:35
mosfet Дата: Пт, 25.04.2014, 14:40 | Сообщение # 160
Мотоцикл: HQ 701 SM
Коллеги, если аккум сел в ноль, его уже не реанимируешь? Фару на сутки включённой оставил sad
Батарейка такая, необслуживаемая:
Yuasa YT7B-BS
http://www.yuasabatteries.com/battery.php?bID=B160&vID=3541
klr650 Дата: Пт, 25.04.2014, 14:57 | Сообщение # 161
Это плохо . Попробуй взбодрить её сильным током . Ручной зарядкой например . Как начнёт если заряжаться ( бывает такое ) то уменьшай ток до нормы  потом .
mosfet Дата: Пт, 25.04.2014, 14:59 | Сообщение # 162
Мотоцикл: HQ 701 SM
В каком режиме зарядки взбодрять? wacko
klr650 Дата: Пт, 25.04.2014, 15:00 | Сообщение # 163
сильным током
Как выше написано , только сильней . До максимума на зарядке стандартной  бытовой
LeON_ID Дата: Пт, 25.04.2014, 20:55 | Сообщение # 164
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
стандартная зарядка не дает больше 16в. (обычно до 14.5-15) Когда к мертвому кальцинированному акку подключаешь зарядку - не пойдет большой ток, т.к. напряжение на клемах тут же поднимается до этих самых 16в - и ток не идет. у меня есть лаборатоный блок питания - мертвый акк, после разрядки в 0 - не взбодрить просто зарядкой... учитывая что акб на дрз не обслуживаемый - увы - в помойку. обычный кислотный можно взбодрить химически....
NeiTroNiK Дата: Пт, 25.04.2014, 22:56 | Сообщение # 165
Мотоцикл: drz sm
что скажите про аккумулятор FB Furukawa Battery  вроде как японская фирма но на нем написано сделано в тайване,яндекс выдал что их ставили с завода на японские авто но у меня мотоциклетный YT7B-BS зарядили его маленьким током как положено 10 часов посмотрим что будет) пришел с японии такой)
Сообщение отредактировал NeiTroNiK - Пт, 25.04.2014, 23:49
