• Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Светодиодные доп фары.
bandit Дата: Ср, 13.02.2013, 09:59 | Сообщение # 1
Заинтересовался я этими штуками, хочется у гуру электрики распросить: что лучше поставить? хочу заказать на ебее, комплект из двух фонарей, только ничего в этом не понимаю, подскажите куда смотреть, как подключать?
Не умрут ли от тряски, воды...
вот такие присмотрел по ссылкам Genek'a
У кого может стоят? или стояли похожие? как оно? по фоткам на ебее светят отлично...
З.Ы. хочу поставить или на ДРЗ или на КТМ)) дальше будет видно...
Genek Дата: Ср, 13.02.2013, 11:49 | Сообщение # 2
Ставили знакомому на квадрик, пару, только в круглом корпусе, но диот тот же "Гри" и тоже 10 ватт. Светят как на фото, свет рассеянный, для леса выше крыши. Подключать проще простого, как обычную лампочку, только полярность надо соблюсти, перепутать не страшно, просто не будут светить, надо поменять + и -. Вешали на какой то рубильничек, нашли в запасах, раньше на УАЗе, что то включал, даже реле не цепляли, но если включатель совсем слабенький, то через релле. Держат тряску разного рода очень хорошо, в отличии от галогенок и ксенона, не раз заезжали ими в деревья и кусты, просто гнулись и повреждались крепления, ныряли полностью под воду и т.д. Потребление у двух может даже меньше чем заявлено. Часами светили ими в лесу при заглушенном движке, после спокойно заводили квадрик с кнопки. На мотоцикл ставили две трёх диодных, последние по моим ссылкам, в качестве дальнего, тоже отлично, свет у них более сфокусирован, светят гораздо дальше,но боковая засветка хуже, включались дополнительно при работающем ближнем, поэтому полностью устраивало.
 Если устраивают по цене и внешнему виду, то ставь те, что по данной ссылке, я бы их взял. При включенной стоковой фаре, направишь их туда, где не хватает света и будет отлично.
 Вот кстати тоже дальнобойные -
Сообщение отредактировал Genek - Ср, 13.02.2013, 12:09
bandit Дата: Ср, 13.02.2013, 13:20 | Сообщение # 3
Genek, ну спасибо, всё четко написал) надо тогда заказывать))
еще вопрос есть такой, на Пит байк хочу поставить что то похожее...провода там есть на фару а фары нет, вот и думаю что поставить... то ли что то подобное, то ли велофонари вот такие  фонарь или еще какие нить вместе с задним габаритом, можно снять и просто ходить светить... пит bse 150xl
Genek Дата: Ср, 13.02.2013, 13:38 | Сообщение # 4
Если провода есть, то может лучше что нибудь в плане этого -  http://www.ebay.com/itm....25cc831  и не думать об батарейках (аккумуляторах). Хотя можно и фонарь прикольный прикупить, зато с собой таскать везде можно. Только не из тех, что ты предложил, беспонтовые фонари. Лучше такого плана, я себе за 27 у.е. по ставкам прикупил, а крепление отдельно купить или самому замутить -  http://www.ebay.com/itm....8ca7c0f
Dem1k Дата: Ср, 13.02.2013, 13:55 | Сообщение # 5
Диодные фары удовольствие, пока еще, не из дешевых.
Недорогие же диоды недолговечны.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
bandit Дата: Ср, 13.02.2013, 15:09 | Сообщение # 6
над круглым вместо фонарей тоже думал...пока решаю, до завтра) и закажу))
Genek, а я по ставкам не умею покупать((
и не умею покупать несколько товаров у одного продавца что бы доставка единая была, в одной посылке. Как это делать?
а еще хочу фонарь купить мощный, что бы под водой можно было плавать с ним ночью... есть такие на ебее?
Genek Дата: Ср, 13.02.2013, 16:31 | Сообщение # 7
По ставкам ничего сложного. К примеру фонарь, что я тебе указал, торгуется, нет фиксированной цены за которую можно купить сразу, а есть текущая ставка и время окончания, то есть надо просто щёлкнуть (так же как при покупке) и указать ту сумму, за которую ты готов его купить. Если твою ставку до окончания аукциона никто не перебил большей, то после оплаты лот твой. На единую доставку не все продавцы согласны, надо предварительно списаться с ним и обсудить данный вопрос. Как правило все нормальные фонари имеют класс защиты от воды IPX-7 (насколько помню 30 мин. на глубине до 2-х метров IPX-8, 1 метр ), но это не подводные, подводных тоже на Ебее довольно много, но надо поискать.
По ставкам вообще прикольно покупать. Есть даже какой то азарт, в отличии от "купить сейчас". Да и выиграть по деньгам можно не плохо. Я  купил по ставке фонарь за 27 у.е. при его стоимость (купить сейчас) 57 у.е. Приятно. Правдо ставки я делал примерно с неделю, но мне не к спеху.
Вот несколько на вскидку
http://www.ebay.com/itm....eb8233e
http://www.ebay.com/itm....5c07654
http://www.ebay.com/itm....772fc2c
http://www.ebay.com/itm....8e5e498
Сообщение отредактировал Genek - Чт, 14.02.2013, 04:01
barmy Дата: Ср, 13.02.2013, 21:01 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Honda CRF450R
Genek, а правда за 12 баксов (без доставки) можно 470 люминов купить? Это ж прожектор полный. У меня тикка ХР налобник 50 выдает. Так это за глаза для бытового использования.
Alprofi.com - высотные работы
Kopcak Дата: Ср, 13.02.2013, 21:07 | Сообщение # 9
Мотоцикл: XR400
Если б я был султан....
Купил бы или такое
или такое
Сообщение отредактировал Kopcak - Ср, 13.02.2013, 23:47
bandit Дата: Ср, 13.02.2013, 23:09 | Сообщение # 10
вот такой бери
RICCO Дата: Ср, 13.02.2013, 23:31 | Сообщение # 11
Цитата (Kopcak)
Если б я был султан....Купили бы или такое
или такое
стоимость за одну?
Kopcak Дата: Ср, 13.02.2013, 23:47 | Сообщение # 12
Мотоцикл: XR400
во втором случае пара если я правильно понял слово pair
bandit Дата: Чт, 14.02.2013, 00:07 | Сообщение # 13
я заказываю вот такие...
первая
вторая
третья
на пит, дрз и ктм)))
RICCO Дата: Чт, 14.02.2013, 00:21 | Сообщение # 14
bandit, последние самые интересные, посмотрю сначала как ты поставишь. если все хорошо-тоже закажу wink
Genek Дата: Чт, 14.02.2013, 02:27 | Сообщение # 15
   За 12 нормальный фонарь маловероятно. Хотя .... Я его прикупил за 27, доставка была бесплатная. 470 люмен он выдаёт несколько минут, затем переходит в режим около трёхсот люмен во избежании перегрева. Дело ещё не только в люменах, многое зависит от фокусировки луча. У меня есть на 100 люмен, бьёт сфокусированным лучём, светит на сотни метров, кажется просто прожектором и есть на 180 люмен EDC с мятым (типа апельсиновой корки) рефлектором, светит рассеянным равномерным светом, под ноги посветить просто прекрасно, а вот чуть в даль уже не хватает, вот и прикупил на 470. Тем ,что на 100, в даль отлично, а под ноги очень некомфортно, а если на земле снег, то от его луча ловишь настоящего зайца, что ничего не видно. Вобщем фонари каждый для своих задач.
Добавлено (14.02.2013, 02:27)
 Тоже интересно, как первые два варианта в живую будут светить.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
