• Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Иногда не крутит стартер.
klr650 Дата: Вс, 20.06.2010, 00:16 | Сообщение # 16
demonizer
Quote (demonizer)
Klr650, никаких намеков, я в курсе твоих прямых рук и не коим образом не пытаюсь испортить твою репутацию, просто этот совет был из серии вредных:) у меня тоже бывает иногда:)
Когда хотят в инете кого нибудь мягко послать , обычно пишут - " пользуйся поиском " . Чего ты такого в моём совете здесь вредного увидел , когда я говорил смазать концевик , к тому же не тебе советовал а jarik_bsu ( кстати что у него в итоге сломалось то - нашлось ? )
С чего ты взял что у меня руки прямые ? Я может всё быстренько в инете начитаюсь , а потом тут всем советую всё подряд . Ладно , тебе , когда будешь чего спрашивать , я не буду отвечать , ну что бы не навредить чем нибудь wink
jarik_bsu Дата: Чт, 24.06.2010, 13:58 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DR-Z400SM 2006
Птрясающе - неделю шли дожди и я не ездил..
а сегодня байк завелся... 6 раз из 6. Никаких манипуляций с 5 передачью и проворотом двигателя... Просто нажал кнопку - и завелся.
Посмотрю как будет заводится вечером.
ershn8d Дата: Чт, 24.06.2010, 15:55 | Сообщение # 18
Ну да, про втягивающее я загнул конечно... в общем тут было описаниеhttp://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=1939&tid=1
jarik_bsu Дата: Чт, 24.06.2010, 16:55 | Сообщение # 19
ershn8d, Спасибо за статейку... Симптомы похожи... Значит все равно придется стартер разбирать. Пойду договариваться с механиком у которого опыта больше, а самому лезть неохота.
timolo Дата: Чт, 24.06.2010, 17:23 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ400SM>DRZ400S
Quote (jarik_bsu)
Во чудак человек! Тебе ж в половине постов говорят: Начни с того, что СМАЖЬ КОНТАКТЫ сцепления! Уже уважаемые люди даже по поводу смазки поссориться и помириться успели. А ты все стартер норовишь открутить...
ershn8d Дата: Чт, 24.06.2010, 17:33 | Сообщение # 21
Точно. Тем более что даже в случае Бахи, я просто закрутил нормально гайку провода, ведущего к стартеру... tongue
demonizer Дата: Чт, 24.06.2010, 21:57 | Сообщение # 22
Все сводится к тому, что Электрика - это наука о контактах.
Либо нет контакта там, где он должен быть, либо есть контакт там, где его быть не должно.
Одна половина неисправностей лечится постукиванием, вторая - потряхиванием wink
Добавлено (24-Июн-2010, 21:57)
Неужели вы наивно пологаете, что стартер крутится вместе с двигателем?:) при таких оборотах, стартер превратится в машину Тесла:)
Хоть на 5 передаче, хоть на какой, если хотите провернуть стартер, мот нужно катить назад, а не вперед, ибо инерционный муфта имеет место быть!:)
ershn8d Дата: Пт, 25.06.2010, 15:16 | Сообщение # 23
Quote (demonizer)
Ч0гт, точно...
klr650 Дата: Пт, 25.06.2010, 21:08 | Сообщение # 24
У меня тоже час назад перестал заводится . Симптомы все те же ... кнопку нажимаю - тишина .
demonizer Дата: Пт, 25.06.2010, 21:41 | Сообщение # 25
Подарок судьбы:) берем вд-шку:)
Осталось,чтобы и у меня перестал заводиться:)
klr650 Дата: Вс, 27.06.2010, 00:58 | Сообщение # 26
Так естественно начну с ВД шки . Нужно начинать с самого простого . Я ещё не смотрел чо там как . Приехал , бросил в гараже . Сегодня нужно будет ехать на мото , нужно мне успеть его сделать и помыть после вчерашней поездки по пампасам . Вдешка мне поможет . Я не сомневаюсь . Она шайтан вода biggrin
Добавлено (27-Июн-2010, 00:58)
Да я пришёл в гараж и всё сделал за 5 сек cool . Начал конечно с Вдешки ..... Не помогло surprised Потом помыл его - тоже не помогло surprised Полез в проводку ( явно концевик не работает по всем признакам у меня ) Фара гаснет - стартер не крутит wacko И точно - провод концевика , около рулевой колонки , под фарой оборван . Спаял за 6 сек ещё и поехал кататься . Итог : 11 секунд работы и мотик на ходу cool ВДешка гавно - провода растворяет тоже * biggrin
* те кто не понял , это шутка
Сообщение отредактировал klr650 - Вс, 27.06.2010, 15:01
jarik_bsu Дата: Вт, 06.07.2010, 15:32 | Сообщение # 27
У меня все-таки не в стартере проблемма.
Когда возникла снова то помогло простое дергание сцепления. Значит дело в сцеплении, слава богу это проще. На днях залезо посмотрю что там с контактами.
Я так понимаю датчик выжатости сцепления стоит на самой ручке сцепления на руле? На коробке передач ничего проверять не надо?
Сообщение отредактировал jarik_bsu - Вт, 06.07.2010, 15:48
demonizer Дата: Вт, 06.07.2010, 16:41 | Сообщение # 28
jarik_bsu, на коробке -нет. концевик на ручке сцепления и концевик подножки, если не на нейтрали
Slava37 Дата: Пн, 05.05.2014, 00:40 | Сообщение # 29
Мотоцикл: CRF450X
Блин вот и я влип со стартером. С утра взял мот со стоянки завелся и поехал в ковров на мотокросс. Приехал поставил мот понадобилось переехать на другое место и он не завелся. Потыкался и выяснил вот что. При выжатом сцеплении щелкает реле. Я так понимаю реле стартера звук идет откуда то из под приборки. Завелся с толкоча. Приехал на стоянку припарковался решил попробовать завестись и мот завелся. Проблемы с заводкой не нужны поэтому дайте совет куда копать? Концевик подножки срабатывает раз завелся с толкача, при выжатом сцеплении реле щелкает значит не оно тоже. Значит обрыв или не контакт от реле к стартеру.
Машины чинил много, а мотоцикл первый с какой стороны подходить хз. Подскажите куда тыкать и как проверить(где реле стоит? откуда начинать смотреть)
п.с. еще куча проводов под сиденьем нафоткаю подскажите хоть что такое smile
Сообщение отредактировал Slava37 - Пн, 05.05.2014, 00:41
demonizer Дата: Пн, 05.05.2014, 11:03 | Сообщение # 30
Ищи в поиске "реле стартера", там все расписано, как проверять
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
