Маятник и прогрессия
crznv Дата: Ср, 11.03.2015, 12:22 | Сообщение # 376
Мотоцикл: drz400s 2004
Пробовали.  Смотри тут
Оооо, видос огонь! Спасибо!
Sakhaty Дата: Ср, 11.03.2015, 12:22 | Сообщение # 377
пол литра керосина и увесистый молоток сделали свое дело... и топор  devil
Добавлено (08.02.2015, 14:18)
Подшипники в маятнике - ржавая труха. В прогрессии тоже.
Левый палец маятника прикипел к оси. Бодрил его топором. Остов мопед стоял на рогах, доступ был хороший ко всем узлам
пс. У каждого подшипника есть своя тавотница. Блин ну почему никто, никогда ими не пользовался  wink
Прикрепления: 2011417.jpg (163.0 Kb) · 1714628.jpg (103.1 Kb) · 8204189.jpg (178.4 Kb)
Сообщение отредактировал Sakhaty - Вс, 08.02.2015, 14:21
crznv Дата: Ср, 11.03.2015, 12:22 | Сообщение # 378
Sakhaty, ждем фото после обслуживания smile
MaxZT Дата: Ср, 11.03.2015, 12:22 | Сообщение # 379
Sakhaty, ужас, вот тут с уверенностью можно сказать, что туда последний раз лазили только на заводе при сборке мотоцикла :).
Цитата Роман1986 ()
Так не интересно всё отремонтировал и даже не рассказал как angry !!!!
Нет-нет, позже всё расскажу :).
Сообщение отредактировал MaxZT - Пн, 09.02.2015, 20:29
She Дата: Ср, 11.03.2015, 12:22 | Сообщение # 380
Поэтому и обслуживать маятник с прогрессией надо как только купил мот.
Sakhaty, тавотницы не особо помогают. Лучший вариант разобрать почистить и смазать.
alexey151 Дата: Ср, 11.03.2015, 12:22 | Сообщение # 381
Не согласен. Только когда шприцуешь оси ослаблять лучше, чтоб излишки смазки вышли через подшипники.С затянутыми осями у меня не получилось.
Создается давление и смазка не идет после 2-3 качков нагнетателя.
She Дата: Ср, 11.03.2015, 12:23 | Сообщение # 382
Да если не раскручивать сальники не дадут выходить. На сезон хватает, а по окончанию сезона все равно ревизию делать. Хотя проверял все осталось в том виде как и при сборке.
Sakhaty Дата: Ср, 11.03.2015, 12:23 | Сообщение # 383
Это касается всего моего мотопеда) но в иные места лучше бы вообще не лазили рукожопые уроды.
 Не вопрос))
фотораз smok
Продолжение потом...  ok
Прикрепления: 0634535.jpg (159.0 Kb)
Роман1986 Дата: Ср, 11.03.2015, 12:23 | Сообщение # 384
biggrin
Sakhaty Дата: Ср, 11.03.2015, 12:23 | Сообщение # 385
Вытряхнул содержимое подшипников маятника наружу  biggrin
Прикрепления: 6259770.jpg (153.7 Kb)
She Дата: Ср, 11.03.2015, 12:23 | Сообщение # 386
Дело за малым купить новое и поставить smile
CaptainCh Дата: Ср, 11.03.2015, 12:23 | Сообщение # 387
Мотоцикл: dr-z400s
Ребята, подскажите размеры подшипника из прогрессии где крепление к амортизатору
MaxZT Дата: Ср, 11.03.2015, 12:24 | Сообщение # 388
CaptainCh, вот тут под номером 3-и?
CaptainCh Дата: Ср, 11.03.2015, 12:24 | Сообщение # 389
Мотоцикл: dr-z400s
Да, спасибо. Мегазип - вещь!
MaxZT Дата: Ср, 11.03.2015, 12:24 | Сообщение # 390
Интересно стало, а зачем эти размеры то? Планируется установить какие-то неродные подшипники?
