Никуда не лезь(кроме свечи), обратись к КЛР650 и договорись о помывке и настройке карбаДобавлено (25.07.2016, 12:48) --------------------------------------------- Скорее всего он в отпуске, но думаю подождать стоит.
В целом-то я не тороплюсь, карб вроде как промыт уже, и как обратиться к КЛР650? Где он находится? я в Москве просто)
Всем привет помогите разобраться. Мот 400см карб сток выхлоп от и до яша. экология задушена. отогнал на диностенд. настроили смесь по графику поменяли иглу и жиклер 140 на 132. Глушитель стрелять не перестал. Но появилась еще одна проблема, не заводится на подсосе, ощущение что переливает. заводится без подсоса с легким газом хорошо, НО немного "троит" в начале. возвращался в сервис где делал , выкрутили винт качества на 3,5 проблема не ушла. поеду еще раз. Везде читаю что ставят 150-160 жиклеры, но мне мастер сказал что руководствуется графиком а не писаниной в интернете.
Сообщение отредактировал Zakat - Ср, 18.07.2018, 17:07
Мастер больше знает чем мы писари в интернете Какие он тебе там графики накрутил мы не знаем . но по интернетписарски предположу свою версию . что 132 жиклёр никак не повлияет на завод мотоцикла с и без подсоса . Видать чего то не туда график один вставил . Но это чисто наше интернет мнение . Я тоже бывает про интернетчиков так говорю . А с какой целью поехал на стэнд изначально ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Поехал с целью устранить выстрелы на сбросе газа. Мне сказали, что это не есть хорошо и, что можно навредить мотору. Мор говорил что надо увеличивать жиклер , и тут я читаю эту ветку все вроде как за увеличение) но мне поставили 132 и сказали что смесь настроена отлично. по графику
Зачем? Для того чтобы настроить максимальные обороты холостых или просто давай попробуем.
Проверь выпускные клапана на зажатость. Для пробы поставь свечу холоднее.
Проверь воздушный фильтр, и воздушные каналы в карбюраторе. Попробуй катнуть без фильтра на шапочке. И выставь холостые по мануалу. (количество)
И для понимания стреляет как при бедной так и при богатой смеси. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Просто соглашусь с интернетписарями:))) На запуск с подсосом/без ГТЖ не влияет. Прямоток облегчает наполнение циллиндра на верхах, соответственно продувка циллиндра облегчается - и топлива надо добавлять, ниразу не сталкивался с тем что из-за прямотока ГТЖ уменьшали, если только игла не переливает - тогда возможно что штатный жиклер богатил, вот мастер и воткнул поменьше... хотя вряд-ли - там же у человека СТЕНД, он наверняка все эти параметры проверил перед тем как...)))) или нет? если еще и дыра в фильтре или хотябы шноркель снят то тоже ГТЖ больше ннада Посмотри сам или покажи нам хотяб свечу, маркировка и нагар.. Хочу как ROBBIE MADDISON шпарить по воде
Винт качества выкрути до достижения максимального количества оборотов на холостом ходу (оборотов рекомендованных мануалом) минус 0,5 оборота. И забудь их считать.
Стрелять может и при бедной и при богатой смеси. При богатой разово громко, при бедной серия хлопков. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Шноркель снят... следовательно даже со штатным жиклером стало бы беднить, а тебе поставили еще меньше... Свеча белая.. ИМХО Налицо бедная смесь, не знаю может конечно я в стендах ничего не понимаю, но мне кажется, не надо туда моцык больше отдавать на настройку...
отдай KLRу - в москве же, настроит тебе в лучшем виде... или сам ставь жиклер побольше. свеча штатная будет норм, например ngk cr8eix/ Хочу как ROBBIE MADDISON шпарить по воде
Сообщение отредактировал AlexSV - Пт, 20.07.2018, 23:56
Всем Привет! Мужики был опять на стенде. Просил установить жиклер от 150 и выше. Пробовали 150 , заливает сказали жутко. В итоге остановились на 135. Графики прилагаю 1 : синий это сток 140 гтж , красный это 132 гтж. График 2 это 135 гтж. он сейчас и стоит у меня. видео 135 гтж https://vk.com/videos925489?z=video925489_456239122%2Fpl_925489_-2 Хлопки остались , свечу еще не смотрел т.к. рано еще. собственно вопрос, каким образом ставят 150+ жиклеры?
Контакта нет - не видно ничего))) Да и даже кому видно, чет я сомневаюсь что ты тут докторов найдешь которые по графикам лечат...
мы даже не знаем на какую иглу они поменялись. У меня например с диноджетовской иглой действительно рекомендуют 136 вместо 142 ставить, но это при стоковом выхлопе... У тебя прямоток и шноркеля нет - почти stage2 по джетовской теории, и даже с их тюненной иглой, в этом случае идет 142 ГТЖ Это если иглу совсем тонкую поставили??? Где они ее взяли? От чего? В моем понимании если игла тюненная то с ней от производителя идут рекомендации по жиклерам, а если из баночки с мелочевкой - то может в этом и дело?
Варианта 2 -
Или мучить их до конца - ты же заплатил бабки, и никакого космоса не требовал - просто хотел убрать хлопки - а получил взрыв мозга за свои же деньги. Странно что люди имеющие диностенд и жонглирующие жиклерами с иглами не могут устранить проблему клиента , я бы понял если бы ты просил их выжать 40 сил на колесе - а они смогли только 39,5(цифры от балды, например).
Или наоборот - может ну их, с их цифровым стендом вместе? Заедь к каким-нибудь аналоговым кроссменам с живой душой))),если KLR занят, потом принесешь этим цифровым ребятам чек из аналогового сервиса, потом всем раскажешь что для ДРЗта лучше - цифра или аналог(слово вот только какое-то нехорошее на букву а), и про ребят мнение напишешь, может быть они непонятые вундеркинды, а может понятые но не это слово... Хочу как ROBBIE MADDISON шпарить по воде
