Подскажите про жиклёры
She Дата: Сб, 15.03.2014, 02:49 | Сообщение # 226
Цитата Вовыч ()
Заказал на дрз400см выхлоп FMF POWERCORE 4.
Первый возможно тоже что и пятый.
Покупать второй третий или четвертый.
Второй уже сделан под глушитель, третий и четвертый одно и тоже дает возможность поиграть жиклерами .
Bar@Bass Дата: Сб, 15.03.2014, 07:54 | Сообщение # 227
Мотоцикл: DR Z400S
А для полной Yoshimura RS-2  надо подтягивать DinoJet?
Enjoy the silence
She Дата: Сб, 15.03.2014, 08:13 | Сообщение # 228
Если беднит то да.
divdivex Дата: Сб, 15.03.2014, 09:41 | Сообщение # 229
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Рекомендую данную фирму:
http://www.dynojet.com/jetkits/index.aspx
Техподдержка у них работает отлично!!!
Сотрите наборы под СМ 1 и 2 стадии в одном комплекте(имеется ввиду С и СМ версии).
Добавлено (15.03.2014, 09:41)
Цитата Вовыч ()
Кто-нибудь планирует ещё заказывать? Можно объедениться для удешевления доставки.
В апреле буду продавать диноджет 1 и 2 стадии. 1500р + доставка. подсорван чутка 155 ГТЖ
Subaru think feel drive!!!
Вовыч Дата: Сб, 15.03.2014, 23:43 | Сообщение # 230
Мотоцикл: drz 400sm
divdivex, если не сложно расскажи почему? Только из-за тех поддержки? )) Или есть какие-то плюсы в их диноджетах?
She, я так понимаю иметь возможность поиграть разными жиклёрами это хорошо? )) Или уже известно какого размера жиклёр нужен для нашего карбюратора и какая игла, а всё остальное из набора на всякий случай?
She Дата: Сб, 15.03.2014, 23:57 | Сообщение # 231
От куда это известно?
У меня два прямотока на одном беднит  на другом нет (FMF).
Вовыч Дата: Вс, 16.03.2014, 00:36 | Сообщение # 232
Мотоцикл: drz 400sm
She, понятно. Надо брать набор с набором игл и жиклёров для точной настройки карба, а не "уже готовый".
В очередной раз благодарю!!!
sanyaman Дата: Вс, 16.03.2014, 19:22 | Сообщение # 233
Мотоцикл: drz400sm yz450f
http://www.ebay.com/itm....9.l2649    брал себе по этой ссылке , вышло в 2600 (с доставкой) . но у диножета есть минус , в комплекте не идет пилот джет  , когда в JD есть ) но если без глобального "КАСТОМАЙЗИНГА" , то и диножет тебе сойдет.
Полный газ - сильный букс
Вовыч Дата: Вт, 18.03.2014, 02:03 | Сообщение # 234
Мотоцикл: drz 400sm
sanyaman,  спасиб!
А под "JD" ты имеешь ввиду тот, что  у меня в первой ссылке? jdjetting.com ???
А в нём есть всё остальное, что и в Диноджете?
Тогда может его и заказать. Разница в 20$...
А то, если мы с дрз понравимся друг другу глядишь и FCR39 прикуплю у них же позже))
Добавлено (18.03.2014, 02:03)
А эти Диноджеты или JD джеты в Росии продаются где-нибудь?
А то сегодня продавцы с ебей (CFC OFFROAD) не смогли мне отправить защитные крышки. Говорят "всвязи с ситуацией в нашей стране"... Их почта не взялась слать surprised
divdivex Дата: Вт, 18.03.2014, 04:57 | Сообщение # 235
Репутация: -9 ±
Говоришь им свою конфигурацию - они тебе в ответ настройки(для меня это удобно, так как я не в восторге от установки/снятия карба по 10 раз). Я единственное что настраивал весной и на 160 ГТЖ было всё ок,а летом пришлось откатиться на 155.
После ситуации с зажиганием при установке, когда динатек повернулся ко мне задом: такие вещи как поддержка продукта - начинаешь ценить  biggrin
Сообщение отредактировал divdivex - Вт, 18.03.2014, 04:59
She Дата: Вт, 18.03.2014, 07:28 | Сообщение # 236
Потому, что регулировка иглой не помогла?
divdivex Дата: Ср, 19.03.2014, 04:15 | Сообщение # 237
Репутация: -9 ±
Потому что на полностью открытом газе свечу через некоторое время заливало smile
She Дата: Ср, 19.03.2014, 04:38 | Сообщение # 238
Тоже надо будет поэкспериментировать, на моем сейчас 165 стоит smile
AlexiNik Дата: Ср, 11.06.2014, 18:49 | Сообщение # 239
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Ребят помогите советом пожалуйста. У меня карбюратор МIKUNI, стоит гл.жиклёр из диноджет - 155, игла родная и максимально поднята, аэрбокс продырявлен, воздушный фильтр обслужен, глушитель прямоточный Delta.
Наблюдается провал в начале при выкручивании ручки газа (через раз может заглохнуть), дальше прёт и провалов нет, если значительно увеличить обороты ХХ соответственно провалов нет.
Винт качества крутил всяко и фильтр то слабо то сильно пропитывал, но сути не меняет. Ранее стоял гл.жиклёр 142,5, с ним наблюдались провалы на разных оборотах.
Собственно вопрос чего не хватает: соответствующей иглы диноджет или увеличенного жиклёра ХХ (хотя мало где слышал, что бы его меняли, только иглу и гл. жиклёр).
Сообщение отредактировал AlexiNik - Ср, 11.06.2014, 18:53
klr650 Дата: Ср, 11.06.2014, 19:39 | Сообщение # 240
AlexiNik, Иглу поставь на второе сверху .Винт  качества  оборота на 4 примерно ( но надо слушать как работает конечно  ) Обороты холостые чуть побольше прибавь .
Для начала этого не хватает ...
