Страница 3 из 10«12345910»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Тюнинг » Датчик давления масла. Куда воткнуть?
alexey151 Дата: Ср, 15.08.2012, 18:29 | Сообщение # 31
Quote (Pavel86)
резьба на нем тоже м12 наепался с размером резьбы на датчик резьба на 14
На 14 резьба в двигателе?
Pavel86 Дата: Ср, 15.08.2012, 18:33 | Сообщение # 32
SAN4EZ, пишут что минимальное 0.2-0.4 бар... до крутить не получилось т.к. чуть подточил углы на датчик что б на верняка закрутился(а потому не получилось докрутить. надо ключ точить что б основательно затянуть alexey151, на 12 шаг как уже писали 1.25
Сообщение отредактировал Pavel86 - Ср, 15.08.2012, 18:34
SAN4EZ Дата: Ср, 15.08.2012, 18:44 | Сообщение # 33
Мотоцикл: KLX450
Pavel86, а датчик с креплением под ключ поменьше, тебе не попадался?
Тоже купил под ключ на 22, давление на датчике -0.15-0.35bar....
Думаю теперь как его закрутить нормально, что бы не выкрутился и не сопливил.....
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Ср, 15.08.2012, 18:46
Pavel86 Дата: Ср, 15.08.2012, 18:54 | Сообщение # 34
SAN4EZ, мне кажется на меньший ключ не найти! я шайбу медную подложил думаю не выкрутится да и сопливеть не должен
Maks33 Дата: Ср, 15.08.2012, 20:56 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DRZ-400S
застращали совсем масляным голоданием,решил поставить датчик заняло минут 30 не больше,датчик взял от zzr-250/раньше владел таким ,,унитазом'',запчастей целый таз остался/,резьба на нём на 10мм да ещё и мелкая,благо металл мягкий перерезалась наворачиванием гайки с более крупной резьбой без потери своих свойств,понадобился переходник с 10мм на 12мм,подобрал в магазе з/ч ГА3,провод с датчика подсоединил к лампочки перегрева,зелено-черный,всё работает я счастлив,лампочка гаснет после двух оборотов стартера
не
Pavel86 Дата: Ср, 15.08.2012, 21:23 | Сообщение # 36
Maks33, СКИНЬ ФОТО как получилось
Maks33 Дата: Ср, 15.08.2012, 21:37 | Сообщение # 37
Мотоцикл: DRZ-400S
а фото на первой странице есть,там чувак от vw воткнул, примерно также получилось,только мне кажется он у него по ниже стоит есть риск в лесу повредить
не
Pavel86 Дата: Ср, 15.08.2012, 21:56 | Сообщение # 38
Maks33, я тоже сделал!!!!! скинь свое фото как датчик у тебя стоит
Maks33 Дата: Ср, 15.08.2012, 22:13 | Сообщение # 39
Мотоцикл: DRZ-400S
с фото проблемы с мобилы вещаю
не
Дачник Дата: Чт, 16.08.2012, 18:50 | Сообщение # 40
Quote (alexey151)
Повторяю словами Василия Ивановича, резьба на бронепоезде М12 шаг, 1,25 biggrin !
Pavel86 Дата: Пт, 17.08.2012, 14:56 | Сообщение # 41
Какое давление масла (на прогретом моторе) на холостом ходу?
Maks33 Дата: Пт, 17.08.2012, 15:04 | Сообщение # 42
Мотоцикл: DRZ-400S
а чё на хорошо прогретом моторе на холостом лапочка загорается?
не
Дачник Дата: Пт, 17.08.2012, 15:29 | Сообщение # 43
Quote (Pavel86)
Там на первой странице человек писал, что 0,2 Мпа у него показывал его манометр. Так если это так, то там не обязательно брать датчик с минимальным порогом. Я у себя не мерил, нечем. Датчик от УАЗика попробую поставить, резьбу на переходнике от бензофильтра перерезал, на датчике не стал пока. Если в выходные дойдут руки до установки, то расскажу результат тоже.
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 17.08.2012, 15:50
Pavel86 Дата: Пт, 17.08.2012, 16:39 | Сообщение # 44
Maks33, ага! я аж очканул))) давай масло смотреть biggrin масла на щупе ноль!! biggrin отстоялся появилось. не было печали без датчика))) сразу начал думать о замене масла на более густое...
Дачник Дата: Пт, 17.08.2012, 18:42 | Сообщение # 45
Quote (Pavel86)
ААА, эт точно biggrin ! Слушай, и что 0.2-0.4 срабатывает чтоль на горячую? Это значит у меня Уазовский может и не прокатить, но попробую. Я сумневаюсь, что у меня на холостых двойку давит smile , как выше писалось. Двойка это чёта дофига и круто smile ! Не, ну Уазик с закрытым маслянным радиатором у меня столько давил на холостых cool biggrin !
Ну люди вон поставили с минималкой, всё работает. Но я поэксперементирую на отечественных деталях smile biggrin !
Тут же у нас ещё проблема нарисовалась с резьбой, потому как нет датчиков с такой, бюджетных во всяком случае smile . Либо 10ть, либо 14ть, да конус ещё на некоторых. Ещё и здоровые по корпусу. Но вкрячить можно. Никто подробно не раскололся по поводу переходников к томуж. Я сразу говорю переточил внешнюю на переходнике от топливной арматуры, что на Газах, Уазах, Зилах smile . Внутренняя к нашим датчикам подходит. Можно и на самом датчике, компактней будет, пока так пробую. Посмотрим будет ли он работать, у него порог великоват, ну а вдруг, у кого то двойку вон на холостых качает, а вдруг у меня тоже biggrin !
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 17.08.2012, 19:56
