Датчик давления масла. Куда воткнуть?
Garry Дата: Пт, 31.08.2012, 23:43 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Suzuki DL650A
А нафига с включенным зажиганием сидеть ?
Ну не сидеть, но всё равно неприятно, что скажут окружающие? biggrin
Сообщение отредактировал Garry - Пт, 31.08.2012, 23:44
klr650 Дата: Пт, 31.08.2012, 23:47 | Сообщение # 62
Да они не громко ( это ж не гудок или сигнал tongue ) Зуммер называется . Он тихо , но противно и при работающем двигателе слышно . Параллельно лампе плюс на него кинуть и будет вместе с лампой верещать wacko %) wacko tongue
Это когда яркое солнце И эндуро попадётся зачётное . А тут в порыве страсти авария cry - лампочки не заметишь , а сигнал точно разбудит blahblah
Garry Дата: Пт, 31.08.2012, 23:49 | Сообщение # 63
Надо как то увязать это с зарядкой. Как мотор завелся, пошла зарядка, и сигнал подключился к цепи. Электроники Аууу... megaphone mobile
Дачник Дата: Пт, 31.08.2012, 23:51 | Сообщение # 64
klr650, Ну тыж сам понимаешь, что там просто масло упустили из-за недолива. Сдыхание насоса - редкость, почему на заводе и отказались от датчиков для упрощения, эндура ведь smile ! Да и на дорожниках стали ставить только датчик уровня, это уж совсем для обывателей.
Будет . Пока не заведёшь - будет гудеть соответственно . А нафига с включенным зажиганием сидеть ?
Правильно, проверка системы безопастности перед каждым пуском biggrin !!! С записью в журнале biggrin !!!
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 31.08.2012, 23:52
klr650 Дата: Пт, 31.08.2012, 23:51 | Сообщение # 65
Типа того или подобно ok
Garry Дата: Пт, 31.08.2012, 23:53 | Сообщение # 66
Х.з., в пылу продубаса biggrin можно и не услышать такой то sad .
klr650 Дата: Пт, 31.08.2012, 23:58 | Сообщение # 67
Quote (Дачник)
Это только на ямахе такая бня
Добавлено (31.08.2012, 23:55)
Quote (Garry)
Ну тогда писда .... По желанию погромче - гудок от волги ( он правда не влезет ) tongue
Добавлено (31.08.2012, 23:58)
Quote (Дачник)
Так датчики реагируют не на поломку насоса а на отсутствие давления ! Мотору без масла всё равно что там сломается .... smile
Garry Дата: Сб, 01.09.2012, 00:02 | Сообщение # 68
У меня же тумблером свет выключается)), а включаю его при заведенном моторе, вот с ним можно и увязать гудок от волги!! biggrin
Дачник Дата: Сб, 01.09.2012, 00:04 | Сообщение # 69
Quote (Garry)
Дойдём и до этого, тут правда, полезней с фарой так сделать. На новых мотах это давно так. С маслом не думаю, что так надо заморачиваться, надо не забывать - у нас правильный мотоцикл, ЭНДУРА biggrin ! Он должен быть простым! На правильной эндуре - всего один предохранитель biggrin !!!
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 01.09.2012, 00:09
klr650 Дата: Сб, 01.09.2012, 00:08 | Сообщение # 70
Quote (Дачник)
надо не забывать - у нас правильный мотоцикл, ЗНДУРА biggrin ! Он должен быть простым!
Типа того . Я пошёл спать dry
Garry Дата: Сб, 01.09.2012, 00:08 | Сообщение # 71
Да вопщем, пачку ярких светодиодов на верний край панели, чтоб прямо в глазья били))) Тут даже слепой увидит shades
Дачник Дата: Сб, 01.09.2012, 00:19 | Сообщение # 72
Garry, Да вот, кстати, идея подключения на лампу перегрева хороша и грамотна, но у меня при своём росте и посадке она вне поля зрения. Мне надо голову нагибать biggrin ! Хотя на бак не залазию biggrin . Нейтраль и поворотники попадают, а эта нет! Но, правда, она у меня ещё не загоралась smile , да видно её будет тож, жалко, что она в самом низу. Вообще вся эта заморочка по большому счёту для момента запуска, прогрева, потом уровень проверил и порядок. Да очень редко там чаго то может быть, если масла достаточно! Надо просто кто не понимает иль не умет, научится правильно мерить масло в сухом картере smile , и следить за ним. А тому кто понимает - это чисто для удобства, ну лишнее, но для удобства smile . Щаз историю раскажу про моё первое знакомство с сухим картером, сейчас, только Саня спать уйдёт, а то смеяться будет.
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 01.09.2012, 00:40
Sibir Дата: Сб, 01.09.2012, 00:50 | Сообщение # 73
Дачник, ну и?Саня наверно уже 10 сон видит,давай выкладывай)))))))))))))))))
Дачник Дата: Сб, 01.09.2012, 00:54 | Сообщение # 74
Sibir, Ну некропаю счас, там много букав будет как всегда smile . Покурю только, и в этом сообщении продолжу.
klr650 Дата: Сб, 01.09.2012, 09:21 | Сообщение # 75
Quote (Дачник)
Наипал tongue Я уже проснулся на утро , а рассказа всё нет sad
