Но максималка осталась прежней, следовательно на больших оборотах мощность осталась прежней.
Ты поставил CDI без ограничителя оборотов? Нет? Тогда, при неизменных максимальных оборотах скорость будет та же. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Понятно, то есть это круиз контроль у меня так работает.
Круиз конроль это устройство поддерживающее скорость. А у тебя это так работает ограничитель. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
