• Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Сток в прямоток
alexey151 Дата: Вс, 21.12.2014, 06:22 | Сообщение # 136
Цитата Exolon ()
Мне на цельной трубе равномерные пропилы болгарской сделали.
Понял,на сверлах экономим.Насчет Торгашинского-Постараюсь.
Alexander123 Дата: Ср, 07.01.2015, 21:15 | Сообщение # 137
Мотоцикл: drz 400s
Привет.может кому то интересно будет.тоже раньше задумывался о переделке стока в прямоток ибо цена на банки нереальная.в итоге решил сделать сам.материалы титан алюминь и заклепки.будет интересно накидаю рисунок с размерами
Прикрепления: 5742499.jpg (98.6 Kb) · 1637505.jpg (82.9 Kb) · 7091376.jpg (90.1 Kb)
Mor Дата: Чт, 08.01.2015, 11:53 | Сообщение # 138
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Alexander123, выглядит прикольно, а вес, звук, схема?
Alexander123 Дата: Чт, 08.01.2015, 14:29 | Сообщение # 139
Мотоцикл: drz 400s
Добавлено (08.01.2015, 14:00)
Вот звук.схему чуть позже выложу.набивка мочалки посудомоечные из нержавейки.через год разбирал.ничего им не сделалось.не прогорели не утряслись.вес примерно в два раза легче стока.единственно при такой сборке стоковый глушитель придется умертвить.т.к. Банка приварена к родному коллектору
Добавлено (08.01.2015, 14:29)
Извиняюсь за качество рисунка но чертеж я где то пролюбил поэтому накидал по быстрому.флейту тоже свернул из титана.отверстия сверлить замаялся.если есть готовая труба то лучше ее использовать.размеры могут варьироваться немного.не думаю что это кардинально скажется на звуке.можно из нержавейки так же сделать.просто у меня валялся листик титана.ну и греется он меньше.рука терпит во всяком случае.крепления от водосточных труб куплены в садовом магазине).толщина титана 05.свернут внахлест чтоб избежать щелей. Тк собирал дома на коленке)
Alexander123 Дата: Чт, 08.01.2015, 14:31 | Сообщение # 140
Мотоцикл: drz 400s
Рисунок
Прикрепления: 8191332.jpg (78.1 Kb)
TAANSER Дата: Вт, 03.02.2015, 21:38 | Сообщение # 141
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 Sk5 2004г.
вот и я закончил свою переделку - сток в прямоток! ))) думал будет просто - но вышло как всегда - без мучения нет учения! ))) самое трудное - было высверлить без разборки трубочку что идет снаружи и приварена внутри к перегородке! !!!!!!!!  но я это  сделал - длинным сверлом - сверлил по кругу - и потом выдрал с корнем - все что там было! )) !! взял трубку - большего диаметра - предварительно насверлив в ней отверстий диаметром 6 мм.( но только с одной стороны) и развернул трубку так - чтоб та половина где отверстий нет - не совпадала - с перепускной трубкой внутри!! чтоб газы летели и прям сквозь эти отверстия - а приобретали некую - завихренность что ли! )))))
Прикрепления: 8742131.jpg (114.0 Kb) · 7098127.jpg (127.2 Kb) · 6700442.jpg (124.7 Kb) · 3387209.jpg (133.4 Kb) · 7260518.jpg (108.9 Kb)
bane Дата: Вс, 28.02.2016, 22:41 | Сообщение # 142
Мотоцикл: drz400sm 2006
парни, подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться, чтобы качественно выпотрошили стоковый глушитель?
у меня цель одна (думаю, как у многих) чтобы работал громче. но чтобы совсем колхоз не получился )
хотел взять йошимуру, но потом подумал, что нет смысла столько денег тратить на звук. к тому же два положительных отзыва были о доработке стокового глушителя.
Exolon Дата: Пн, 29.02.2016, 02:36 | Сообщение # 143
bane,  я думаю в Москве очень много фирм занимающихся ремонтом выхлопных автомобильных систем.
Izek66 Дата: Вт, 12.07.2016, 14:47 | Сообщение # 144
Мотоцикл: DRZ400SM
Добрый день, уважаемые форумчане! Где можно купить данный девайс?
Прикрепления: 6696278.jpg (78.6 Kb)
PAg Дата: Вт, 12.07.2016, 19:54 | Сообщение # 145
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
А сколько весит стоковая банка Sки около 0 годов?
Exolon Дата: Вт, 12.07.2016, 20:20 | Сообщение # 146
Дело даже скорее не в весе. Когда +30 на улице  - движок яйца кипятит не хило, а стоковый выхлоп готов из заднего места сделать гриль. Сейчас спокойно держу руку на банке после прохватов, ну и легче в разы smile
PAg Дата: Вт, 12.07.2016, 20:36 | Сообщение # 147
а что за банка такая? хочу чтобы была легкая и тихая
Exolon Дата: Вт, 12.07.2016, 21:37 | Сообщение # 148
Тему с начала полистай, чертежи самые первые smile
Сообщение отредактировал Exolon - Вт, 12.07.2016, 21:38
PAg Дата: Ср, 13.07.2016, 14:15 | Сообщение # 149
Такой коньструкции у меня стояли на других мотах, там хоть 750 потом 1200, звук был огонь. А на 400 какой звук, никакой. Хочу чтобы тихо было, у жены 250 шерпа, как тихо работает, тож хочу)
Сообщение отредактировал PAg - Ср, 13.07.2016, 14:16
fanat Дата: Пт, 12.08.2016, 14:14 | Сообщение # 150
Мотоцикл: suzuki dr-z 400s
подскажите плз где можно купить колено для прямотока ?
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
