• Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Выбор кабюратора KEIHIN FCR
She Дата: Вт, 04.12.2018, 16:07 | Сообщение # 91
Цитата Mor ()
She, да? а можно мне ссылки на эти комплекты и прокладки?)
Вот тут писал про прокладки. У меня на продажу есть комплект без закрытой части (все кроме левого верхнего пакета.)
Прикрепления: 4553495.jpg (34.0 Kb)
Voffka93 Дата: Вт, 04.12.2018, 23:28 | Сообщение # 92
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400E
Всем привет. Ну вот пришел мой кейхин 39 сегодня, так руки чесались что решил его сегодня же и установить))) В общем промучался часа 4, много времени ушло на адоптацию микуневских тросиков... Ну поставил, завёл, всё вроде норм.. небольшой провал был пока холодный был, потом пропал. Работает вроде нормально, прокатился прёт душевно)))) Разница есть явно!! Но мне кажется еще мне его настраивать придётся точно... У меня 2 вопроса к знатокам: Появился какой то то ли стук то ли цокот из фильтрбокса частый, то есть то пропадёт... что это может быть? При микуне вроде небыло такого.. И еще трубка осталась висеть которая вроде на штуцер к голове должна одеваться, а штушера нет такого... Ну можно сколхозить на скок я знаю, просто насколько это влияет на общую работу карба?? Есть ли срочная необходимось делать его , или заглушить пока?
Suzuki DRZ 400E
AlexSV Дата: Ср, 05.12.2018, 00:13 | Сообщение # 93
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
У меня тоже появился когда я 39(но MX) поставил - я так понял это плоский дроссель имея выработку бьется об корпус карба - из-за волнообразного разрежения за дросселем, после прогрева пропадает.
Это наверное от вакуумного бензокраника... с фцр штуцер вкручивается в голову - там болт с алюминиевой шайбой - можно от Ешки заказать - позиция 29
https://www.megazip.ru/zapchas....1466863
 Или поставить простой не вакуумный бензокран или ездить на "PRI".
klr650 Дата: Ср, 05.12.2018, 10:43 | Сообщение # 94
Изношенная заслонка обычно гремит . У тебя не знаю . Не слышал .
AlexSV Дата: Ср, 05.12.2018, 10:55 | Сообщение # 95
Возможно шланг от соленойда остался, если он там есть... был...
Вот вопрос к She:
А мне вот просто интересно, - на калифорнийских Ешках, которые с микуни шли - соленоид в карбе тоже есть? Ну наверное есть раз карб также называется BSR36... Или он там есть, но не управляется - не открывается в смысле(хз как он там в состоянии покоя открыт/закрыт)
Интересно просто, как позиционируется тогда Ешка с микуни и соленойдом??? MEDIUM ENDURO? Я канеш понимаю что и простая Ешка - не совсем хард...
Странная херня получается - форсированный увеличенной степенью сжатия мотор придушенный карбюратором???
ershn8d Дата: Ср, 05.12.2018, 11:52 | Сообщение # 96
AlexSV, позиционируется как "Только для продажи в Калифорнии". Хочешь нормальный - переезжай. Это так и есть, я не прикалываюсь.
AlexSV Дата: Ср, 05.12.2018, 13:51 | Сообщение # 97
То есть, оно все там есть... Из-за жестоких калифорнийских норм выбросов... То есть это просто мутка обойти закон, и все нормальные калифорнийские парни сразу ставят фцр... Или они там все сознательные настолько, что заказывают себе задушенную Ешку, и ездят на микунях, мучаясь и разрываясь - с одной стороны послать всех нахер и ехать как мужик на ФЦР с полными конями, или тошнить соблюдая закон назло всем тем - из первой категории...)))
Voffka93 Дата: Ср, 05.12.2018, 21:11 | Сообщение # 98
AlexSV, у меня ешка калифорнийская микунь без соленоида, в остальном движок полностью как у s версии.. голова Е а валы обычные вроде, прокладка толстая стоит, ну может поменял кто до меня...
Я немного не допонял по шлангочке этой которая осталась лишней... Бензокраник у меня простой стоит (не вакуумный) Так что мне всетаки делать?? Купить штуцер и воткнуть на место или заглушить ее? Как будет правильнее?
Suzuki DRZ 400E
AlexSV Дата: Ср, 05.12.2018, 23:35 | Сообщение # 99
Штуцер только для крана.
Показать фотку
Еще если не сложно карба микуни без соленоида, но это так из любопытства
She Дата: Чт, 06.12.2018, 07:57 | Сообщение # 100
AlexSV, где мы и где Ешка. Вспомни году выпуска и и начало продаж ее 1999. Тогда еще не было CRF450 2002 и Ска появилась потом.
Возьми номер распредвала от С (12710-29F10) и забей в мегазипе в поиск... и сделай вывод. (Ешка в Калифорнии та же Ска только без поворотников спидометра и пр.)
Ну и в Мегазипе нет отдельного каталога на калифорнийскую версию E33.
Ну не совсем фотка. Найди отличие wink Открою тайну на них и жиклеры и иглы разные. Микуни для штатов и для Японии сильно отличаются.
Прикрепления: 9179137.png (127.7 Kb) · 0280557.png (98.2 Kb)
ershn8d Дата: Чт, 06.12.2018, 11:41 | Сообщение # 101
AlexSV, если злой шериф вставит тебе свой наган и провернёт три раза - закажешь не только "задушенную" E-шку, на мопед пересядешь smile
И давайте не будем забывать, что DR-Z даже с Микуни, уже давно не отвечает никаким нормам и продаётся в США исключительно по инерции, т.к. закон разрешает продавать "давно сертифицированные" модели если в них не вносят изменения. Вот KLR650 уже сняли в этом году с производства.
klr650 Дата: Чт, 06.12.2018, 12:41 | Сообщение # 102
Цитата AlexSV ()
Показать фотку
Хорошее предложение . А то так гадать чего за шланг ещё три страницы будете .
AlexSV Дата: Чт, 06.12.2018, 13:29 | Сообщение # 103
Спасиб, за разьяснения!
Видимо зря я мечтаю о домике на калифорнийском побережье океана...)))
Шерифы с наганами... несчастные калифорнийцы...
She, я смотрел на мегазипе, на всех Ешках косые плоскодроссели показывает. На твоем рисунке, первом, видно что соленоид отсутствует на схеме - а на крышке то все таки есть патрубок для шланга соленоидного, видимо им лень было другую крышку мастырить, на конвеере затыкают или заливают чем-то видать...
Сообщение отредактировал AlexSV - Чт, 06.12.2018, 13:52
She Дата: Чт, 06.12.2018, 13:53 | Сообщение # 104
biggrin  biggrin  biggrin Саня таких как ты уже не производят, береги себя.
klr650 Дата: Чт, 06.12.2018, 14:10 | Сообщение # 105
Да я и вправду старый  уже  smok
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
