• Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Выбор кабюратора KEIHIN FCR
MAXIMUS Дата: Вс, 11.09.2011, 14:01 | Сообщение # 31
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
Дачник, уже на него коплю (на косой) =)))
GERCOGSPB Дата: Вс, 11.09.2011, 19:22 | Сообщение # 32
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Чего вы пристали к этому косому Кейхину, он косой то от того что их ставили и на моторы с впуском сверху и сбоку(как у ДРЗ), в этом плане он универсальный, поэтому и стоит дороже, т.к. поставить его можно на что угодно, спрос больше... А Кейхин FCR MX (прямой) более новая модель, разработанная для кроссачей и считается лучше косого, не спроста на современных кроссачах стоят именно прямые Кейхины wink
Garry Дата: Вс, 11.09.2011, 19:38 | Сообщение # 33
Мотоцикл: Suzuki DL650A
А в прямом Кейхине заслонка тоже на роликах?, как и в косом?
Сообщение отредактировал Garry - Вс, 11.09.2011, 19:39
GERCOGSPB Дата: Ср, 14.09.2011, 09:43 | Сообщение # 34
DRаZнилка
Garry, ДА.
xazret Дата: Пт, 06.09.2013, 09:45 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DRZ 400S
Я писал ранее, что поставил настроенный ФЦР41МХ, я ошибсяэто был ФЦР39МХ.
 Значит так:Заказали два карба (мне и другу). Мой был уже поезженный, удруга был практически новый мотоцикл. Поставив сбылись все наши самые смелые фантазии.
ДРЗ поехал как надо. Больше просто не хотелось. Верха не сильно изменились, а
вот низы и середина стали то что надо. Не знаю, на сколько хорошо работал мой
карб, но ФЦР по ощущения дал прибавку в мощности на низах  и в середине на 50%. Друг ради теста поднималсвой ДРЗ на заднее с 3ей передаче, на стоке со второй то хило вставал.
Помню даже появились мысли, а выдержит ли двигатель. НЕВЫДЕРЖАЛ!
 Правда скажу честно, жестко пользовался данной прибавкой вмощности. Поднимал свой на заднее в потоке со второй с 60! км.ч. (это предел,
дальше не хватало) и т.д.
Через тысяч 5 рассыпался подшипник сцепления и двигательпошел под переборку. После переборки все стало нормально, но хз сколько он
прожил\проживет у нового владельца с этим карбом.
ДРУГ проехал на своем пару тысяч и продал (дорого) своймотоцикл, он действительно был очень свежий и выглядел как новый. Никаких
проблем у него небыло. Пробег был смешной. У нового владельца через пару месяцев
двигатель словил КЛИНА.
 Может это и совпадение, но ставить ФЦР на свою Эску теперьбоюсь. Есть у кого опыт эксплуатации ДРЗта в ФЦР хотя бы в течении 10 000 км???
Дачник Дата: Пт, 06.09.2013, 10:20 | Сообщение # 36
biggrin ! На Микунях с таким же упехом моторы ломают. Всё зависит от стиля и условий эксплуатации.
Dimaest Дата: Пт, 06.09.2013, 10:47 | Сообщение # 37
с дуру можно и хэ сломать facepalm ....
пословица такая есть! а по делу - это от распиздяйства поломки
xazret Дата: Пт, 06.09.2013, 10:57 | Сообщение # 38
Мотоцикл: DRZ 400S
Это все лирика. Вопрос остается открытым: так проехал кто на39ФЦРе хотя бы десятку?
SkaterMF Дата: Пт, 06.09.2013, 13:15 | Сообщение # 39
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
У меня 4 тыщи проехал, поршневую недавно снимали, там все в идеале smile Юбка поршня вобще без видимого износа! Мотор в идеале! Как сказал Dimaest, это все от распи_дяйства! Карб вобще тут не при чем
Maks33 Дата: Пт, 06.09.2013, 15:16 | Сообщение # 40
Мотоцикл: DRZ-400S
очень даже причем,этот карб разрабатывался для спортивной высокофорсированной техники и ни одна модель не может похвастаться большим ресурсом,я не хочу сказать что во всем виноват карбюратор,но он играет не последнюю роль
не
SkaterMF Дата: Пт, 06.09.2013, 15:48 | Сообщение # 41
Задача карбюратора обеспечивать нормальный состав смеси на всем диапазоне оборотов, для наилучшего ее сгорания. Если впуск/выпуск не модифицирован то количество топливо/воздуха при цикловой подаче остается то же самое, каким образом при этом снижается ресурс двигателя, если мощность остается на том же уровне? Ваккумник Микуни отличается от плоскодросселя кейхин по сути другим приводом заслонки и наличием ускорительного насоса, что уменьшает эффект инертности топлива (при резком открытии дросселя топливо не успевает за воздухом отсюда и провал в мощности). В итоге у кейхина чуть более совершенная конструкция и хуже экология (из-за того же ускорительного насоса топливо сгорает не полностью при нормальном открытии что вызывает повышенное содержание СО в выхлопе), с этим фактом связано то что кейхин перестали ставить на Е-шку. Эффект от установки кейхина на сток выражается в более быстрой реакции на ручку и более ровной характеритике движка (при правильной настройке, естественно). Естественно ресурс падает если пропилить эйрбокс, поставить острые валы, и тонкую прокладку под котел, увеличив степень сжатия (смотрим регламент обслуживания Е-шки), но мы же говорим только о замене карбюратора!
Добавлено (06.09.2013, 15:48)
Спортивная техника "немного" более форсирована нежели ДРЗ отсюда и другой ресурс вместе с обслугой по моточасам. Спортивная техника проектируется для максимальной производительности и минимального времени круга, в последнюю очередь там думают о ресурсе. Реакция на ручку очень важна, поэтому плоскодросель с ускорительным насосом мастхев на кросаче, а лучше вобще инжектор! biggrin Не путаем причину и следствие.
Сообщение отредактировал SkaterMF - Пт, 06.09.2013, 15:49
Maks33 Дата: Пт, 06.09.2013, 16:48 | Сообщение # 42
Мотоцикл: DRZ-400S
я не много не об этом,я о том что установка fcr способствует более агрессивной езде и ты хочешь этого или нет,но нагрузка увеличивается на все узлы и говорить то что он не причём это не правильно, а валы и прокладка без карба деньги на ветер
не
SkaterMF Дата: Пт, 06.09.2013, 18:35 | Сообщение # 43
Тут абсолютно согласен! smile
Дачник Дата: Пт, 06.09.2013, 21:10 | Сообщение # 44
SkaterMF, сразу проглядывается МВТУ имени Баумана smile !
А я уже просто под столом от предыдущих ораторов !
Вообще, когда мне довелось поработать в мотосервисе, то и не такое доводилось слышать biggrin !
И вещи из этой серии мне доводилось слышать даже ещё в 1974 году прошлого века, в первом классе, когда ходил в кружок картинга при станции "Юных техников" biggrin !
Блиииин, карбюратор виноват, провоцирует же biggrin !!!
Нужно обратно соленоиды поставить, а то вдруг чаго biggrin !!!
Уже есть люди, которые дожигатель обратно ставят biggrin .
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 06.09.2013, 21:35
Dimaest Дата: Пт, 06.09.2013, 21:45 | Сообщение # 45
УФФфф!!.. прочитал до конца и понял, это не про меня... слава богу angel
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
