выбор выхлопа
frag-88 Дата: Пт, 18.04.2014, 15:37 | Сообщение # 346
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Поставил mrd ssw. Подскажите из какого материала можно замутить такой слайдер?
zheneknv Дата: Пт, 18.04.2014, 16:21 | Сообщение # 347
Мотоцикл: KTM 530 EXC
такой слайдер можно замутить из шланга для расширительного бачка классики красного цвета ( типа таз тюнинг) и металлического хомута. Цена вопроса рублей 70. Или на ebay баксов за 30-40 заказать.
frag-88 Дата: Пт, 18.04.2014, 16:25 | Сообщение # 348
Он выдержит такую температуру?
divdivex Дата: Пт, 18.04.2014, 17:35 | Сообщение # 349
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Прямоток греется меньше стока.
Subaru think feel drive!!!
klr650 Дата: Пт, 18.04.2014, 17:56 | Сообщение # 350
Можно даже не от классики , а водопроводный импортный ( в строительных магазинах ) . Бывают разного диаметра и цвета . Мегатюнинг  ok
frag-88 Дата: Сб, 19.04.2014, 17:10 | Сообщение # 351
Сегодня прокатился с новым пердаком - приятный звук. На прогретом моторе рука почти терпит температуру банки, правда на улице 10-12 градусов. Думаю должен шланг терпеть, осталось его найти, везде в продаже какие то зелено-желтые))) Мот черный.
Bar@Bass Дата: Сб, 19.04.2014, 19:16 | Сообщение # 352
Мотоцикл: DR Z400S
Пардон за глупый вопрос-он от чего спасает? От скользячки или ???
Enjoy the silence
frag-88 Дата: Сб, 19.04.2014, 20:39 | Сообщение # 353
думаю от скользячки на малой скорости, и то не факт
LeON_ID Дата: Сб, 19.04.2014, 21:05 | Сообщение # 354
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Не разу не видел и не слышал в живую мрд - американцы от него дико прутся (судя по их форумам). и даже есть там у них такой тренд - что мол мрд - это лучший выхлоп, что есть для дрз... я выбирал в живую путем сравнения (приезжал на  гору и просил дрз-тчиков завести мотики) выбрал фмф - больше всего по звуку понравилась ну и сделан не хуже других вроде. но не так много выхлопов там было. укроп, йошимура рс2, 2брата и арроу вроде. мне больше всего понравился звук фмф. за йошу рс4 - могу сказать - звук мне понравился ее больше всего что я слышал. очень басово и мощно урчит. про косяки - падать нельзя - это факт... про смазку цепи - я не заметил проблем - не сложней чем с любым другим. смена масла - я не менял - но мне показалось, что снимать выпуск не надо - он не закрывает доступ к сливному болту. в общем неоднозначный вариант: очень сильные и плюсы и минусы - на любителя...
demonizer Дата: Сб, 19.04.2014, 22:39 | Сообщение # 355
Рс4 реально закрывает доступ к цепи, а на подставку с ним не закинешь, поэтому я перекрываю бензокран, ставлю на нейтраль, поднимаю на подставке за правый слайдер, чтобы мот стоял на подножке и переднем колесе, кручу колесо и мажу.
По поводу масла-пробку открутишь, но не головкой, может, ключом накидным изогнутым, но труба будет в масле. Факт.
Но, ты прав, за звук все прощается:-)
Слушал рядом стоящий фмф - не то:-)
рс4 - таким я и представлял себе звук:-)
emelcustom Дата: Вт, 06.05.2014, 16:31 | Сообщение # 356
Мотоцикл: drz400sm
У меня Леовинч стоит, по сравнению со штатным и звук и внешний вид в сторону прямотока, вот только оглушительного рычания он не дает, но благородный БРРРР делает отлично.
Кстати он с титановой приемной трубой, так вот по весу в сравнении с заводским разница просто глобальная (я имею в виду в сборе банка и приемная труба).
Мне показалось, что по весу раза в 3 легче прямоток в сборе.
demonizer Дата: Вт, 06.05.2014, 19:50 | Сообщение # 357
В прямотоке тупо меньше металла, т.к. нет перегородок и стальных труб, как в штатном, так что, лбюой прямоток будет легче штатного выхлопа. Даже мои две трубы легче одной штатной
kenguru Дата: Сб, 31.05.2014, 19:28 | Сообщение # 358
Мотоцикл: F
у меня стоковый укороченный вот как бубнит
dituff Дата: Вс, 06.07.2014, 18:07 | Сообщение # 359
Цитата Dimaest ()
а ты магнитиком проверь!)))).. труба банки нержа, а колено из чего? вот и будет тебе ответ
Совсем забыл ответить . Магнитом проверил , не магнитится .
MaxZT Дата: Вс, 06.07.2014, 19:11 | Сообщение # 360
Есть фото? Стрёмно наверное выглядит?
