Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » стреляет при сбросе газ
новичёг Дата: Сб, 03.05.2014, 00:42 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
может прально боятся!у меня вот патрубок краснел писали что так должно быть,поставил боьше жиклёрчик и перестал краснеть,значит не прально чето работало)))и прямоток также не у всех стреляет отседа и вывод надо сделать чтоб не стрелял smok
She Дата: Сб, 03.05.2014, 03:47 | Сообщение # 32
Цитата Jebru ()
Да чего ж все так негодуют, вполне себе приятно постреливает =)
Все бы хорошо да только это признак бедной смеси. На одних прямотоках это больше проявляется на других меньше.
новичёг Дата: Сб, 03.05.2014, 09:00 | Сообщение # 33
значит забагатить её надо biggrin только сначала понять чем wacko
She Дата: Сб, 03.05.2014, 17:39 | Сообщение # 34
Цитата новичёг ()
значит забагатить её надо только сначала понять чем
а с каких оборотов стреляет?
demonizer Дата: Сб, 03.05.2014, 21:05 | Сообщение # 35
Цитата новичёг ()
чем
я иглу поднял и все окейно. (на одно деление) бахать перестало на любых оборотах, лишь при резкон разгоне при переключении передач (резкое закрытие заслонки) один хлопок, но это крутая фишка)
Barmaley Дата: Вт, 06.05.2014, 08:42 | Сообщение # 36
Мотоцикл: xr650r
тоже стреляет при торможении двигателем, стоит FMF.
а никто не стреляет кнопкой двигстоп? вот это прикольно ваще людей пугать. и красиво пламя синее вылетает smile
Xronik Дата: Вт, 06.05.2014, 09:18 | Сообщение # 37
Мотоцикл: SM
Тоже стрелял при сбросе газа (стоит акропович) думал так и надо, но из за того что иногда глох при перегазовке полез в карб. Поднял иглу на одно деление и подогнул поплавок (как на форуме писали)  еще вырезал под сидушкой воздухан. И о чудо мотик поехал намного интересней а самое главное ниодного хлопка в глушак не было!!!
She Дата: Вт, 06.05.2014, 09:39 | Сообщение # 38
А это зачем?
Xronik Дата: Вт, 06.05.2014, 19:50 | Сообщение # 39
Мотоцикл: SM
ну не сам же а пластинку.
AHOHCbI Дата: Вт, 06.05.2014, 19:59 | Сообщение # 40
Announcements
у меня дико стрелял на 155 жиклере, поднял иглу и поставил 165, ваще огонь, не стреляет и прёт!!
Xronik Дата: Вт, 06.05.2014, 20:08 | Сообщение # 41
Мотоцикл: SM
У меня 150 стоит, думаю сезон так откатаю, а потом можно будет и поэксперементировать.
ForTmiNoR Дата: Вт, 06.05.2014, 20:32 | Сообщение # 42
Мотоцикл: дрз см
это ты из диноджета набора подбирал да? )
новичёг Дата: Вт, 06.05.2014, 22:18 | Сообщение # 43
а у меня даже при 155 стрелять пока не перестал!но вот бомба краснеть перестала,дальнейший тюнинг пока преостановлен нет времени sad
Xronik Дата: Вт, 06.05.2014, 22:29 | Сообщение # 44
Мотоцикл: SM
новичёг,Зема Привет я тебе в личку писал не отвечаешь! Кинь номер в личку пообщаемся!
Сообщение отредактировал Xronik - Вт, 06.05.2014, 22:29
новичёг Дата: Вт, 06.05.2014, 22:29 | Сообщение # 45
ща скину
Сообщение отредактировал новичёг - Вт, 06.05.2014, 22:30
