стреляет при сбросе газ
divdivex Дата: Пн, 26.05.2014, 14:26 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Цитата voki ()
стреляет в глушитель при сбросе газа когда едешь накатом на любой передаче, стоит чуть повернуть ручку газа хлопки прекращаются глушитель сток
Людей в заблуждение вводить не надо, надо писать чётко: хлопает на ходу при езде накатом при отпущенной ручке газа.
Добавлено (26.05.2014, 14:26)
Да все верно, только стреляет когда беднит.
Я считаю что стреляет в глушак от богатой смеси = не успевшая догореть смесь скапливается в выхлопном патрубке и от температуры взрывается. Ше объясни почему стреляет - когда беднит?
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Пн, 26.05.2014, 14:31
klr650 Дата: Пн, 26.05.2014, 16:23 | Сообщение # 62
Потому что бедная смесь тоже в трубе скапливается . Она там скапливается  . Начинает  богатеть и от температуры взрывается   wacko
divdivex Дата: Пн, 26.05.2014, 16:47 | Сообщение # 63
Репутация: -9 ±
Так хлопает то в карб, а не в выхлопуху при бедной, не? smile
She Дата: Пн, 26.05.2014, 16:58 | Сообщение # 64
Сбросил газ смесь бедная воспламенится не смогла попала в глушитель следующая порция нормальной воспламеняется и  выходя в глушитель и догорая поджигает то, что не загорелось от свечи. Как то так.
Процесс не важен, главное то, что стреляет при бедной смеси.
klr650 Дата: Пн, 26.05.2014, 17:35 | Сообщение # 65
Цитата divdivex ()
не?
Не . В карб тоже хлопать  может бедная , но это на двухтактных русских мопедах с допотопными двигателями .
divdivex Дата: Пн, 26.05.2014, 17:49 | Сообщение # 66
Репутация: -9 ±
Почему она бедная? Заслонку открыл - впустил топливо, резко закрыл ограничил воздух - не догоревший бенз в выхлопуху.
Условно без точного соотношения долей бензина и воздуха в смеси:
1)Богатая смесь - много бензина/мало воздуха = сгорает бенз пропорциональный объёму воздуха, не догоревший бенз в выхлопуху(такая смесь сгорает медленно). Скопившиеся газы в выхлопухе взрываются от температуры выхлопа.
2) Бедная смесь - мало бензина/много воздуха = сгорает бенз пропорциональный объёму воздуха, остаётся неиспользуемый воздух. Бедная смесь вызывает сильный нагрев элементов двигателя и взрывается ещё на стадии впуска.
She Дата: Пн, 26.05.2014, 18:37 | Сообщение # 67
Цитата divdivex ()
Почему она бедная?
Потому что карбюратор не настроен на изменившиеся условия: фильтр малого сопротивления или прямоток.
divdivex Дата: Пн, 26.05.2014, 18:49 | Сообщение # 68
Репутация: -9 ±
Пусть будет так. Продувка цилиндра улучшится - не спорю. Мощность то увеличится на 1-2% от прямотока, и как сильно беднить начнёт от возросшей кубатуры воздуха на 1% ?
Только сразу возникает следующий вопрос. Почему в данной теме никто не жалуется на хлопки при следующих положениях ручки газа:
1) Полностью откручена и держится ручка - проверка ГТЖ
2) Ручка газа держится в среднем положении - проверка иглы
Беднить же должно и стрелять? Но почему то у всех стреляет только под сброс газа и с отпущенной ручкой при езде в накат - чудеса не иначе smile
Сообщение отредактировал divdivex - Пн, 26.05.2014, 18:55
She Дата: Пн, 26.05.2014, 19:22 | Сообщение # 69
А ты еще забедни когда смесь через раз перестанет возгораться тогда и будет стрелять не только под сброс.
divdivex,  Найди для чего Air Cut Valve.
divdivex Дата: Пн, 26.05.2014, 19:54 | Сообщение # 70
Репутация: -9 ±
А ты еще забедни когда смесь через раз перестанет возгораться тогда и будет стрелять не только под сброс.  divdivex,  Найди для чего Air Cut Valve.
Обязательно посмотрю что за *айр кут валве* - только меня носом надо ткнуть где смотреть smile
На своём примере:
1) накатом стрелял дико - ради интереса потарахтел на холостых около 5 минут выкрутил свечу - все признаки богатой смеси. Затянул на одно деление (обеднил тоесть) болт смесеобразования - меньше стал накатом стрелять.
2) Чувствовалась чуть не устойчивая работа двигателя на среднем газу, под сброс с середины - стрелял. На 5200 об/мин УОЗ 37, увеличил до 41 ровнее двигатель стал работать, хлопки пропали под сброс с середины.
Вот как мне думать: стреляет в глушак накатом и под сброс газа - от того что бедная? smile
новичёг Дата: Вт, 27.05.2014, 01:28 | Сообщение # 71
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
divdivex, а как ты уоз поменял я чегото не совсем понял?
divdivex Дата: Вт, 27.05.2014, 03:17 | Сообщение # 72
Репутация: -9 ±
//www.drz-club.ru/forum/18-3674-73004-16-1376619606
Андрей_ДВ Дата: Вт, 27.05.2014, 03:33 | Сообщение # 73
Мотоцикл: DR-Z400SY
На карбюраторной авто при бедной смеси стреляло в карб. При богатой-бубнил глушак. Проверено не раз.
Кстати вспомнил,что по весне при осмотре мота увидел,что была скинута трубочка с коробки воздушной идущая в карб.Я ее одел. Соответственно воздуха стало меньше.Смесь богаче.
She Дата: Вт, 27.05.2014, 07:05 | Сообщение # 74
Да не вопрос  smile
Тыц.
Андрей_ДВ Дата: Вт, 27.05.2014, 07:14 | Сообщение # 75
Мотоцикл: DR-Z400SY
Еще один вариант,правда с другого форума.   Из-за чего пукает? Да только из-за догорания горючей смеси в глушителе. Из-за чего она туда попадает? Да потому, что у нас даже при полном
закрытии дроссельной заслонки горючая смесь попадает в камеру сгорания
ведь холостой ход то ни кто не отменял. На авто применялась система ПХХ
(принудительный холостой ход), который так же давал и экономию топлива,
так как перекрывал полностью подачу топлива (электроклапан с
противоположной стороны подачи на карбе) при каждом случае когда только
педаль газа отпускалась полностью, конечник на карбе это видел, а ЭБУ
видел, что обороты двигателя выше холостых. Так что пукают они все и ещё
как, бывает, пукают, только вот не все могут похвастать как ты: " заводится хорошо, везет
хорошо, ест в меру, масло в меру"... Ездий и не парься, ты же тоже
периодически попукиваешь, но тебя ведь это не настораживает...
