• Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » Нужна помощь, течет бензин с карба
katushkin Дата: Пт, 22.11.2013, 09:26 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400
Всем привет, проблема такая: если мотоцикл резко наклонить влево (на подножке для смазки цепи), то из трубки, идущей из поплавковой камеры вытечет мл20 бенза, и так почти при каждом наклоне.
Что может быть?
Эту трубку заглушить нельзя?
She Дата: Пт, 22.11.2013, 09:58 | Сообщение # 2
Заглушить нельзя, возможно высокий уровень топлива.
Снять карбюратор и сделать ревизию не помешает.
katushkin Дата: Пт, 22.11.2013, 10:06 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400
Заглушить нельзя, возможно высокий уровень топлива.  Снять карбюратор и сделать ревизию не помешает
Мне в голову приходит только вариант с просевшей пружинкой (если она там есть), которая закрывает клапан при заполнении камеры и "всплытии" поплавков... но что то я сомневаюсь)
Dimaest Дата: Пт, 22.11.2013, 12:01 | Сообщение # 4
Цитата katushkin ()
Всем привет, проблема такая: если мотоцикл резко наклонить влево (на подножке для смазки цепи), то из трубки, идущей из поплавковой камеры вытечет мл20 бенза, и так почти при каждом наклоне.Что может быть?
Всё там В ПОРЯДКЕ! не ломайте голову себе и другим. Бензин не течёт из карба на подножке, а течёт при более резком наклоне, при вывешивании заднего колеса... Закрой краник и смазывай цепь! а лучше приобрети кроссовую подставку под мотоцикл.
Трубки глушить нельзя!!!
sanya10386 Дата: Пт, 22.11.2013, 12:57 | Сообщение # 5
Мотоцикл: как у большинства
На заднем колесе когда едешь-тоже бензин течёч-обидно и опасно
katushkin Дата: Пт, 22.11.2013, 18:33 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400
А есть какое то логическое обьяснение этому? У меня ни на одном мотике такого не было, даже если положить на бок
Dimaest Дата: Пт, 22.11.2013, 19:06 | Сообщение # 7
такой вот уёвый моцацыкл... конструкция
кстати не поверю, что у других не текло: просто не увидел
katushkin Дата: Пт, 22.11.2013, 19:19 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400
Цитата Dimaest ()
такой вот уёвый моцацыкл... конструкция кстати не поверю, что у других не текло: просто не увидел
Ну вот на прошлой неделе занесло меня на пашню на KLE 400 с эндурячьей резиной, так вот он лежал на боку, а я на нем)))))))) с пол минуты наверно, ничего не вытекло, спецом обратил внимание.
И не понятно мне почему должен бенз должен вытекать с карбюратора, весь гараж уже в пятнах.
Спасибо за ответы!
sanya10386 Дата: Пт, 22.11.2013, 20:34 | Сообщение # 9
на самом деле у дрезин порог этого "протекания" очень низкий,были XR и WR-у них не так быстро течка начиналась
Dimaest Дата: Пт, 22.11.2013, 23:03 | Сообщение # 10
Ребяты! при опрокидывании, бензин из карбюратора не может не вытекать... значит, сначала он наполняет цилиндр или корпус фильтра... Это не инжектор!
Кащей Дата: Вс, 24.11.2013, 14:52 | Сообщение # 11
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
То есть - моцацыкл на самом деле ..здатый?
She Дата: Пн, 25.11.2013, 03:03 | Сообщение # 12
Единственная пружина стоит в самом запорном клапане. Бывает что западает и не работает тогда уровень топлива становится больше.
Покажет только вскрытие. Лично на моем (кейхин) не течет.
Анатолий85 Дата: Вс, 01.12.2013, 15:23 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400SM
Вот у меня такая проблема, мот заглушил и через минути начинает без лить с этой трубки мот стоит на подношке, приходиться постоянно закрывать краник, подскажите что делать?
LeON_ID Дата: Вс, 01.12.2013, 15:48 | Сообщение # 14
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
с ходу 3 варианта придумал
1 Купить вакуумный краник
2 купить новый карб
3 ковырять старый карб.  - возможно резинка на седле запорной иглы износилась или соринка попала
klr650 Дата: Вс, 01.12.2013, 16:47 | Сообщение # 15
Разобрать карбюратор  , осмотреть и отремонтировать.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
