Нужна помощь, течет бензин с карба
klr650 Дата: Пт, 13.12.2013, 10:35 | Сообщение # 61
Цитата scorpio99 ()
Мембрану можно с чего-нибудь сделать? Был такой опыт у кого?
Про сделать у She, ссылки с описанием . Ремкомплект  у меня есть в наличии  . Краник в сборе  тоже был недавно ...
scorpio99 Дата: Пт, 13.12.2013, 10:41 | Сообщение # 62
Мотоцикл: XJR 1300
Ну там со "смайлом" в основном проблему обсуждали, у меня с ним всё ок. Мембрану кто-то сделал из герметика, но на мой взгляд это временная мера.
Это уже интереснее, что в него входит и сколько стоит?
Краник видимо был да уплыл, по чём уплыл, для статистики? Вот думаю с ебеея заказывать на DRZ или от TTR-а у местных поставщиков.
klr650 Дата: Пт, 13.12.2013, 11:09 | Сообщение # 63
Там мембраны нет у меня . Отремонтировать её сложно . Я не пробовал сам .  Это только на заказ кран в сборе такой же или не вакуумный .
Анатолий85 Дата: Пт, 13.12.2013, 18:25 | Сообщение # 64
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400SM
She, Все работает отлично, не течет=))) Все из за этой резинки=))) Всем спасибо за помощь=))
Dimaest Дата: Пт, 13.12.2013, 23:18 | Сообщение # 65
Цитата scorpio99 ()
Засунул палец в голову, а там бенз хлюпает... И ВСЁ ЭТО ЕЩЁ УМУДРЯЛОСЬ РАБОТАТЬ!
тебе повезло, что ещё никуда из гаража не выезжал, а то б смерть мотора и новый геморой.... сливай бензиновое мало или масляный бензин из мотора.
shah371 Дата: Сб, 26.04.2014, 00:59 | Сообщение # 66
Привет. Араратский дурацкий вопрос нуба. У меня японец С-ка. Сегодня покатал по лесам,грунтовкам и ж/д платформе Курорт. На обратном пути понял что на ручке газа-провал. Увидел что все стопорные гайки на трсиках газа и круглой фиговинке, которая на карбе дросельную заслонку поварачивает, открутились. Я снял бак чтоб туда подлезть, прикрутил все, чтоб слабины почти не было и поехал радостно. Но скоро заглох ибо оказалось что когда ставил бак обратно, забыл кран открыть. Кран открыл и полилось все на землю сразу(( Пофиг, вспомнил что покупая мот у некоего счастливого обладателя crf450, та же фигня произошла. Но стоило открутить 2 винтика на крышке карба, потрынькать иглу и завинтить все обратно, как все образовалось обратно. Но в этот раз не покатило. Чё делать? Самому не не? Тогда кому в Питере показать подскажите?
hromych Дата: Сб, 26.04.2014, 01:30 | Сообщение # 67
Игла не опускается опять. Может его снять и почистить попробовать?
shah371 Дата: Сб, 26.04.2014, 01:42 | Сообщение # 68
Ага, я вот так и думаю. Только я позвонил единственному своему знакомому моточенителю и он сразу сказал мне купить новую иглу даже не посмотрев. А как? где? именно иглу?? Нифига не понимаю)) Я вот иглу тыркал, она ходит туда-суда немного.
hromych Дата: Сб, 26.04.2014, 02:10 | Сообщение # 69
Бери диноджет, там все в комплекте. Заодно и разберешь как ставить будешь.
proximo Дата: Сб, 26.04.2014, 03:33 | Сообщение # 70
Мотоцикл: DR-Z400S K1
Если такое в лесу произошло, то несильно отверткой+молотком постукай по чуть выше поплавковой камеры. Несильно. Как будто по глиняному горшку. Мне помогало неоднократно, за сезон топлю мотик по нескольку раз. Все встанет на место, но карб потом надо чистить. Новую иглу погоди пока, сначала надо разобрать карб и посмотреть, чего там. Если хош, могу поспособствовать на выхах.
shah371 Дата: Сб, 26.04.2014, 08:44 | Сообщение # 71
Ок, так и попробую сделать.
А он мне что нибудь даст, кроме новой иглы? Ну типа сразу быстрее поеду и причем на заднем)
demonizer Дата: Сб, 26.04.2014, 09:42 | Сообщение # 72
Цитата shah371 ()
на заднем
На заднем неплохо едет и на стоковых жиклеров
shah371 Дата: Сб, 26.04.2014, 16:06 | Сообщение # 73
demonizer, Ну ты уж совсем буквально меня понял biggrin
Добавлено (26.04.2014, 16:06)
proximo, Ты гений!Стукнул отверткой и 2 раза и поехал))
hromych Дата: Сб, 26.04.2014, 16:12 | Сообщение # 74
Все равно почистить стоит.
She Дата: Сб, 26.04.2014, 17:01 | Сообщение # 75
Подтверждаю, два раза тыльной стороной по карбюратору имеют магическое действие по возвращению запавшего топливного клапана на место.
Ну а если по феншую я это делаю так.
Ооо какое тут все задубевше усохшее.. Что же делать?
Интересно эти детальки подойдут? Вроде как похожие, сейчас примерю.
На примерку становись
Вроде как все подходит.
Ну вот и готово.
Ну теперь почистить, смазать.
И не забыть все собрать.
Прикрепления: 0591032.jpg (262.4 Kb) · 7446097.jpg (265.0 Kb) · 4206236.jpg (251.9 Kb) · 7546283.jpg (277.1 Kb) · 2031411.jpg (228.8 Kb) · 2349780.jpg (219.2 Kb) · 9940796.jpg (270.3 Kb) · 2963545.jpg (238.5 Kb)
