• Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Yurik Дата: Вт, 02.01.2018, 13:45 | Сообщение # 106
Мотоцикл: DRZ 400 S
Спасибо ребят. Всё выставил, отрегулировал, осталось динамометрическим ключиком подтянуть и проверить на заведённую, что нарегулировал)
WhatsApp +77073145510
Sasha538 Дата: Пн, 23.04.2018, 17:15 | Сообщение # 107
Мотоцикл: DR-Z400
Стоит ли брать цепь YBN? Какие вообще хорошие фирмы?
klr650 Дата: Вт, 24.04.2018, 00:47 | Сообщение # 108
M - нормальная фирма . up
YBN - это для богатых . cool
venickey Дата: Пн, 20.08.2018, 05:07 | Сообщение # 109
Мотоцикл: GSX400F,Bandit 1200 s,KLR 650
creat
Цитата creat ()
Не пойму в чем проблема. Заменил цепь (новую японскую), использую  ручной натяжитель, закручиваю легонько от руки(пока не пропадет звук цепи). проехал км 200.. появился клацкающий звук (особенно когда прогреется ), подтянул еще немного, звук пропал. проехал еще 100 200км, опять появился звук, опять подтянул. Сегодня опят все повторилось. я боюсь уже подтягивать.  В чем может быть проблема ? может башмак износился или еще что то ?
Проблема аналогичная, цепь вытянулась гдето за ~1000 км.
Прочитал всю тему - проблема не еденичная, ктонибудь нашел решение?
klr650 Дата: Пн, 20.08.2018, 11:53 | Сообщение # 110
Нету решения . Потому что просто так что бы оригинальная новая цепь вытягивалась не было замечено при исправном всём остальном . Мои наблюдения - те кто без масла ездеет или с эмульсией . Даже одна поездка .
She Дата: Ср, 22.08.2018, 16:33 | Сообщение # 111
У меня не вытягивалась, но заменил натяжитель на автоматический.
takahata Дата: Ср, 22.08.2018, 18:20 | Сообщение # 112
Репутация: 22 ±
С права НОВАЯ ЦЕПЬ. Остальные с контрактных. Что бы вытянулась цепь до состояния, что натяжитель не может её натянуть ни разу не встречалось. ( Это только часть цепей. )
Прикрепления: 5645626.jpg (191.6 Kb)
bahys Дата: Ср, 22.08.2018, 22:13 | Сообщение # 113
Мотоцикл: имахо
Почитал короче ресурс цепи 20-30 тысяч потолок, блин чето мало то как,хочу дырзета взять на работу тупо ездить по городу без экстрима, посчитал в сезон порядка 15 тысяч пробегу выйдет, это чтоже каждый второй сезон цепь менять что ли так получается, чет даже расстроился по этому поводу
ershn8d Дата: Ср, 22.08.2018, 22:44 | Сообщение # 114
bahys, а что это типа дорого и сложно?  biggrin
klr650 Дата: Ср, 22.08.2018, 23:10 | Сообщение # 115
Не правильно почитал . Прям  над тобой чуть повыше другие данные писали .  Не 20 000 - 30 000 , а 1000 - 30 000 , а это получается что за сезон придётся 15 раз менять . wink Так что на каждый второй сезон - ещё рано расстроился smile У народа бывает быстрее huh
bahys Дата: Сб, 25.08.2018, 16:58 | Сообщение # 116
Мотоцикл: имахо
Почитал короче ресурс цепи 20-30 тысяч потолокНе правильно почитал . Прям  над тобой чуть повыше другие данные писали .  Не 20 000 - 30 000 , а 1000 - 30 000 , а это получается что за сезон придётся 15 раз менять . Так что на каждый второй сезон - ещё рано расстроился У народа бывает быстрее
Да уж, надежно, не думал что дырзет такой не ресурсный, стоит задуматься нужен ли он тогда мне вообще.
takahata Дата: Сб, 25.08.2018, 18:01 | Сообщение # 117
Репутация: 22 ±
Бред не неси. Если у кого цепь за 1000 км. растягивается. Может стоит задуматься самому владельцу этой цепи??? Почему именно у него она вытянулась. А другие ездят по 30 000-40 000 км. и не думают об этом.
bahys Дата: Сб, 25.08.2018, 19:24 | Сообщение # 118
Мотоцикл: имахо
Полегче дружище, я таким мотом не владел поэтому что написали, по тому выводы и делаю. Интересно было бы узнать у кого какие пробеги реальные на дырзах без вмешательств по ремонту, именно ремонту а не регулировкам и проверкам.
AlexSV Дата: Сб, 25.08.2018, 23:15 | Сообщение # 119
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Отличный план, беги от дырзета, он еще может тебя совсем несчастным сделать... Видишь тут целый форум несчастных... бери ктм и забудь о ремонте, тока сначала форум ктм-щиков найди, хотя врядли, у них нет времени в интернетах писать, они все телок возят 2 номером и пальцем на нас показывают... мы тут все в матрицу загружены, поэтому и не можем вырваться... посмотри на ники админов - klr, ershnd8, demonizer -  отъявленные все... беги пока не поздно... и кэш не забудь почистить, мало-ли...
p/s  посмотрел "Black mirror" 4 сезона))))
FOLLOW THE WHITE RABBIT///
klr650 Дата: Вс, 26.08.2018, 00:46 | Сообщение # 120
AlexSV,  КТМ нормально  разрекламировал . Тоже захотел . Перехожу в кэтээмщики   .  rolleyes
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
