• Страница 3 из 4
Течет Mikuni TMR 41
il2003 Дата: Чт, 15.09.2016, 15:14 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DRZ400SM
Да это за один.
Я так понимаю дешевле мне этот клапан не найти?
Exolon Дата: Чт, 15.09.2016, 17:17 | Сообщение # 32
Промониторь: ебэй и экзист, партнамбер ты нашёл - сейчас всё просто smile
il2003 Дата: Вс, 30.04.2017, 09:22 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DRZ400SM
Год бился с проблемой. Богатило. Заливало. Решение подсказал один добрый человек, не с форума. Замена кольца-прокладки на седле клапана запорной иглы. И все заработало!
She Дата: Вс, 30.04.2017, 14:22 | Сообщение # 34
Вот тема 2014 года. И биться не пришлось бы.  smile
Cat Дата: Чт, 11.10.2018, 00:21 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Drz400S
She, нужна помощь с ремкоплектом на этот карб. Прокладки пушаться. Плюс понимаю, что резинки свое уже отходили. Если возможно комплексно мало ли видел где.
Сообщение отредактировал Cat - Чт, 11.10.2018, 00:58
She Дата: Чт, 11.10.2018, 01:14 | Сообщение # 36
Cat, помочь могу только советом. Посмотри тут. Сам у них пока ничего не брал. Но контора вроде как в Японии и большой выбор.
Cat Дата: Чт, 11.10.2018, 02:18 | Сообщение # 37
Мотоцикл: Drz400S
She, спасибо подобрал в комплексе все.
She Дата: Чт, 11.10.2018, 07:12 | Сообщение # 38
smile если все купишь отпишись. Тоже там кое что присматриваю.
Asustek Дата: Чт, 11.10.2018, 20:58 | Сообщение # 39
Мотоцикл: Drz-400sm
В том месяце покупал себе ремкомплект на свой карбюратор на данном сайте. Через 2 дня посылка с Японии была в России и через 18 дней у меня.
Прикрепления: 7074988.jpg (107.8 Kb)
Сообщение отредактировал Asustek - Чт, 11.10.2018, 21:02
AlexSV Дата: Чт, 11.10.2018, 23:35 | Сообщение # 40
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Росиия - большая страна...
She Дата: Пт, 12.10.2018, 00:31 | Сообщение # 41
На кочку тоже с Японии быстро приходит. Даже не смотря на то, что через Москву. Мне доходит мелочевка дней за 5 ЕМС.
Иль_Я Дата: Вс, 11.11.2018, 19:53 | Сообщение # 42
Мотоцикл: drzsm
Всем привет.
Вопрос: а у всех с мота течет бенз, если положить на бок? Я имею в виду не с заливной горловины бака, а откуда то с низа? Иной раз едешь где то, бац, завалился, пока отдуплился- а под мотом лужа топлива, считаю это не правильным, так и загореться можно если на выпускной коллектор попадет.
Сообщение отредактировал Иль_Я - Вс, 11.11.2018, 20:19
DReZinovod Дата: Вс, 11.11.2018, 20:29 | Сообщение # 43
Да, у всех. Это нормально.
В наклоненном положении поплавок не работает, камера переполняется и через дренаж начинает травить излишек бензина. Но если такое происходит в ровном положении - это уже проблема.
Пожара быть не должно - дренажная трубка выходит под брюхом, т.е. ниже всех горячих точек (выпуска, мотора).
She Дата: Пн, 12.11.2018, 01:35 | Сообщение # 44
Вот для этого и ставится вакуумный кран.
Endogennisis Дата: Чт, 18.07.2019, 19:20 | Сообщение # 45
Мотоцикл: VS1400, DRZ-400SM
Есть ли на этот карб "барашек" для настройки качества смеси? А то уже 3 с ибея купил ни один не подходит...
  • Страница 3 из 4
