чем еще можно попробовать отчистить пластик... у меня желтый... какой-то весь замызганный .. такое ощущение что въелась в верхний слой и таким серым налетом покрыла.
нашел в гараже средство, под названием "очиститель карбюратора" неплохо отчищает, если тереть посильнее , к сожалению баллончик кончился. хотел спросить что в его основе? может простым ацетоном также ототрет, который недорогой. или важны присадки этого самого очистителя, который вобщем довольно не дешовый...
В его составе, в основном, керосин. А ацетон будет разъедать пластик
Добавлено (28.03.2014, 13:47) --------------------------------------------- Но если въелась конкретно-растворитель 646. он будет вытирать верхний слой пластика, вместе с грязью, только нужна сноровка. Сначала пробовать на невидном месте
что интересно, поробывал именно растворителем 646.. и эффект слабоватый.... от очистителя карбюратора действительно слегка растворяется пластик..., но если тереть например кусочком старой фланели то помимо очистки еще и некоторая полированность появляется и блеск! но действовать надо осторожно
ps маловероятно, чтобы в составе очистителя карбюратора, который по инструкции впрыскивается в короб воздушного фильтра автомобилей, доминировал керосин! керосин содержится в основном в WD-40
MaxZT, а ты попробуй )) положи на горячее )) 98%, что он сгорит, т.к в оригинале - фольга наклеена на стеклоткань, которая к слову говоря в местах соприкосновения с трубой при падениях у меня была протертой и почерневшей или вариант если туристическая сумка прижмет на часик эту шляпу к трубе... сгорит вместе с пластиком ) ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! / www.facebook.com/434.Garage
Сообщение отредактировал vSamsonov - Вт, 28.04.2015, 23:42
Может не по теме, но спрошу. Кто как крепит боковины-под сидушку или на сидушку? Вроде как дырки на пластике большие, как раз на направляющие налазят, только силушка как то туго налазит. Раньше крепил пластик поверх сиденья, теперь гложут сомненья
Добавлено (30.11.2015, 18:07) --------------------------------------------- Фотки криво получились, писал со смартфона. Пардон.
