• Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Скорая Помощь » Резко перестал заводится! (шел шел, бац и никак)
RKB Дата: Ср, 28.05.2014, 11:00 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400
Привет!
Резко перестал заводится drz400e
Предыстория.
Всё было норм, заводился хорошо всегда. Утром завел, немного прогрел, заглушил.
Через 10 мин завел, спокойно поехал на выезд на первой, на перекрестке
воткнул первую - заглох (такое бывало). Вот и всё, с тех пор хоть
тресни не заводится.
Немного попердывает на каждый третий оборот. С толчка тоже самое.
- менял свечу
- искра есть
- бенз из карба брызгает, свеча мокрая и временами стреляет в глушак
- грм по меткам норм
- поршневая отл. (скидывал голову)
- клапана отл.
Что могло так вот резко отключить мот???
Может ли быть, что искра слабовата, выбита катушка и т.д.???
Есть еще такая особенность, временами вроде пытается подорваться, но сразу клинит.
AHOHCbI Дата: Ср, 28.05.2014, 11:18 | Сообщение # 2
Announcements
Один в один!!
Искра есть, бенз в глушак херачит, цилиндр ровный, клапана ровные, метки на месте, искра бьёт в зжатии, карб 5 раз чистил...
В пятницу буду дальше смотреть...
RKB Дата: Ср, 28.05.2014, 12:00 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400
А что смотреть то? подкиньте идей cool
She Дата: Ср, 28.05.2014, 12:04 | Сообщение # 4
А статор в норме?
AHOHCbI Дата: Ср, 28.05.2014, 12:41 | Сообщение # 5
Announcements
А что с ним может быть? И какие симптомы? Снять крышку гены и посмотреть?
Добавлено (28.05.2014, 12:41)
А статор в норме?
RKB Дата: Ср, 28.05.2014, 14:11 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400
Посмотрю статор.
А что может быть с правой стороны грм? Есть какое-то ощущения, что есть люфтик в шестернях и при заводке сбивается цикл на грм...
demonizer Дата: Ср, 28.05.2014, 14:54 | Сообщение # 7
сбивается цикл?
ershn8d Дата: Ср, 28.05.2014, 15:11 | Сообщение # 8
demonizer, это у женщин так бывает, нехороший признак и может привести к продаже мотоцикла...
demonizer Дата: Ср, 28.05.2014, 15:48 | Сообщение # 9
Я ж о чем:-)
RKB Дата: Ср, 28.05.2014, 18:33 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ400
С декомпрессором бед не бывает? Как проверить?
Цитата demonizer ()
сбивается цикл?
Цикл Отто.
Это меньше букв, чем - "положениераспредваловотносительноколенвалувприводеблокашестерен"
Еще будут вопросы от буквоедов? wink biggrin
Сообщение отредактировал RKB - Ср, 28.05.2014, 18:40
demonizer Дата: Ср, 28.05.2014, 18:46 | Сообщение # 11
Меньше слов - это момент зажигания. Статор смотри
Добавлено (28.05.2014, 18:46)
RKB, Вот тебе буквоедовский совет //www.drz-club.ru/forum/37-6558-1
Sibir Дата: Ср, 28.05.2014, 19:12 | Сообщение # 12
Гы))))под столом biggrin biggrin biggrin
RKB Дата: Ср, 28.05.2014, 19:17 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ400
Хорошая ссылка.
Но искра есть регулярная... вопрос, может ли быть такое, что под давлением ее не хватает?
Если искра либо есть, либо нет, то этот вопрос исключаем.
demonizer Дата: Ср, 28.05.2014, 20:48 | Сообщение # 14
Либо исра есть, либо искры нету, либо искра не в то время. Причем регулярно. И доказательств достаточно, вызвано либо косяком в статоре, при этом переменка с силовых катушек попадает в коммутатор и расценивается как сигнал, либо проворачивает шпонку на маховике и момент зажигания смещается.
Но раз исключил, остается протереть фару и подкачать колеса.
Что до давления, то, как известно, воздух диэлектрик, но тоже пробивается, например, высоким напряжением катушки (десятки киловольт). И тем легче напряжению пробить материал, чем выше его плотность. Т.о. если искра есть при атмосферном давлении, при сжатии она будет только жирнее.
Так что это тоже можешь исключить.
Другой вопрос - воспламенение смеси, но тут ты все и сам знаешь про цикл Отто, так что, разберешься, что поисключать :-)
demonizer Дата: Чт, 29.05.2014, 10:28 | Сообщение # 15
новичёг, не-не, это исключено!)
Добавлено (29.05.2014, 09:17)
снять клапанную крышку и проверить, на месте ли пружина, не клинанул ли сам декомпрессор, но вероятность ничтожно мала
Добавлено (29.05.2014, 10:28)
Цитата RKB ()
на перекресткевоткнул первую - заглох (такое бывало). Вот и всё, с тех пор хоть
А вообще, пляши отсюда. Если мот не заводится после простоя - можно грешить на качество топлива, фильтр, карб, свечу, маслосъемные колпачки, кольца и т.п.
Если мот не заводится после простоя под дождем, можно грешить на проводку, фильтр, воду в карбе
Если мот заглох на ходу, нужно грешить на то, что в этот момент шевелилось (работало). проводка, статор, маховик, датчик, мозги, катушка, топливо.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
