Регулируем клапана в двигателе
klr650 Дата: Ср, 13.07.2016, 18:20 | Сообщение # 151
Японцы шайбы разного размера сделали , для того что бы не спрашивать , а подбирать и регулировать . Попробуй другую шайбу . Не забивай тему глупыми вопросами . Не умеешь - отдай в ремонт у себя на районе .
Зеленый Дата: Чт, 14.07.2016, 10:32 | Сообщение # 152
Мотоцикл: DRZ-400sm
ок, хотя вопрос был про другое, с подбором замерами и тд проблем нет, ответили.
Сообщение отредактировал Зеленый - Чт, 14.07.2016, 10:42
She Дата: Пт, 15.07.2016, 01:39 | Сообщение # 153
Цитата Зеленый ()
и какую шайбу то подбирать, для зазора в мертвой точке или когда кулак смотрит в верх острием
Есть калькулятор размеров шайб.
Декомпрессор уменьшает зазор Вернее он в минусе давя на толкатель, и клапан всегда открыт при не работающем двигателе и очень малых оборотах ниже зоны холостых. И поэтому кулачёк на этом клапане будет иметь большой зазор.
luckmus Дата: Пн, 12.06.2017, 21:47 | Сообщение # 154
Мотоцикл: DR-Z 400SM
Померил зазоры. На обоих валах меньше 0.1(о.1 не пролезает 0.05 пролезает со свистом, думаю что-то 0.08 там везде). Поставить на прикол не получается пока.
Думаю километров 400 проехать до регулировки. Чем- то кроме падения мощности чревато?
klr650 Дата: Пн, 12.06.2017, 21:52 | Сообщение # 155
Мощность не упадёт . Не заведётся
кузьмичь Дата: Вс, 02.07.2017, 13:51 | Сообщение # 156
Померил на своем мото зазор пробег 24 000км брал из япон было 16 000 .Выпуск 0.15 оба.впуск левый 0.15 правый 0.1.Сниму и стачу не менее 0.05 на выпуске.
Сообщение отредактировал кузьмичь - Вс, 02.07.2017, 13:51
klr650 Дата: Вс, 02.07.2017, 15:17 | Сообщение # 157
Стачи
luckmus Дата: Вс, 02.07.2017, 18:49 | Сообщение # 158
Собрался регулировать клапана. Перед тем как снимать валы решил снова померить зазоры. Оказались в норме.
Отличие от предыдущего измерения(Сообщение # 154), только в том, что мот в тот раз не заводился с утра, а в этот на нем съездили в магазин перед
снятием крышки. Внутри ничего не люфтит. WTF?
klr650 Дата: Вс, 02.07.2017, 22:59 | Сообщение # 159
Не , это точно не WTF . Чего то другое . Это надо подумать .... rolleyes
luckmus Дата: Вс, 02.07.2017, 23:44 | Сообщение # 160
То есть ты с такой херней не сталкивался?
И еще, а что это у меня за валы? Метки кернением...болты какие-то...
klr650 Дата: Пн, 03.07.2017, 00:17 | Сообщение # 161
C WTF  нет . Я даже не знаю что это . unsure
luckmus Дата: Пн, 03.07.2017, 00:24 | Сообщение # 162
гугль мог бы сильно помочь...WTF (от англ. What the Fuck?, рус. Что за хуйня?)
Что по- поводу остального?
Сергей26 Дата: Пн, 03.07.2017, 22:49 | Сообщение # 163
МАГ ЭКСТРАСЭНС
Мотоцикл: suzuki drz 400s
Достаточно мудрое решение ! Судя по болтам НЕ завод . ЭТО  позволяет выставить фазы ргм в ноль , что даст движку работать с полной отдачей. Достаточно не дешёвый тюнинг.
Добавлено (03.07.2017, 22:36)
/Яшимура/ похожий вариант,
Добавлено (03.07.2017, 22:49)
При встрече клапанов с поршнем, звезда смещается на валу... и венуть её не место без кучи не дешёвых и в дальнейшем бесполезных приблуд крайне затруднительно. ЭТОТ вариант самый гениальный. Родом из середины 80 х годов . Ремонт ГБЦ  жигулят предусматривает шлифовку плоскости , а после установки на блок получали смещение вала.... Вот тог да то и придумали разрезные звёзды
Exolon Дата: Вт, 04.07.2017, 03:23 | Сообщение # 164
Скорее всего Хоткамовские валы, разрезная шестерня для изменения фаз(по умолчанию с завода выставлено на максималку).
Добавлено (04.07.2017, 03:23)
Такие валы делают и ставят не для того чтоб в ноль фазы ставить!!!
Сергей26 Дата: Вт, 04.07.2017, 20:21 | Сообщение # 165
МАГ ЭКСТРАСЭНС
Ну просвети...
