Страница 4 из 11«1234561011»
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Мотор, масло, экология » Регулируем клапана в двигателе
tiller Дата: Пт, 04.07.2014, 15:32 | Сообщение # 46
Мотоцикл: DRZ400SM+Kawasaki ninja ZX12R
Вчера промерял зазоры DRZ400SM K7 пробег около 20 тыс. км.
Сюрприза не произошло. Впускные клапана в допусках. А вот зазоры выпускных клапанов сильно увеличились.  Пролазил щуп 0.5 мм., при том что верхний предел 0,3 мм.  Толще щупа просто уже не было, чтобы понять фактический зазор, буду покупать. И искать шайбы.
Так что не тяните с регулировкой. проверяйте зазоры вовремя !
Сообщение отредактировал tiller - Пт, 04.07.2014, 15:33
abrazive Дата: Пт, 04.07.2014, 18:52 | Сообщение # 47
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
зазоры обычно с пробегом уменьшаются...
voki Дата: Пт, 04.07.2014, 22:11 | Сообщение # 48
Мотоцикл: drz-400sm 2006
сегодня замер зазоры:
выпуск 0,18.....0,19
впуск 0,15
вытащил шайбочки, положил на лист наждачной бумаги и пальцем стер их до зазора в 0.25, вся процедура по стачиванию не больше 40 минут на обе шайбочки...ничего сложного, валы и цепь на всякий случай мазанул замазкой...всем удачи в регулировке
smile
tiller Дата: Вс, 06.07.2014, 21:16 | Сообщение # 49
На впускных есть такая тенденция к уменьшению,  на выпускных увеличиваются. (точно не уверен, гуглите)
Кто знает с каким моментом постели распредвалов затягивать?
She Дата: Пн, 07.07.2014, 05:45 | Сообщение # 50
Репутация: 59 ±
Clymer manual на 104 странице.
tiller Дата: Вт, 08.07.2014, 20:09 | Сообщение # 51
Цитата tiller ()
Вчера промерял зазоры DRZ400SM K7 пробег около 20 тыс. км. Сюрприза не произошло. Впускные клапана в допусках. А вот зазоры выпускных клапанов сильно увеличились.  Пролазил щуп 0.5 мм., при том что верхний предел 0,3 мм.  Толще щупа просто уже не было, чтобы понять фактический зазор, буду покупать. И искать шайбы.
Пардон братцы. Просто щупы были дебильные "Автодело", они довольно жесткие и пролезали уже за счет сжатия пружины клапана, поэтому такой большой зазор намерял, я это не сразу понял,  когда уже щум 1 мм пролез, я понял что че то не то =))) Купил нормальные FORCE, померял, в итоге один выпускной чуть зажат: 0,15-0,2.   Нужно в 0,2-0,3 вывести. Остальные в допуске.
Что интересно - шайбы подходят из комплекта регулировки для Нинзи 12, я заказывал HOT CAMS полный набор. Одним геммороем с поиском шайб меньше.
Вот подскажите - оригинальная шайба имеет маркировку "308", а Hot Cam "3.25" . Собственно подразумевается 308 = 3.08 мм ? Фото прилагаю http://cs619620.vk.me/v619620257/c89f/v9MNlb1KzD0.jpg
спасибо!!
Вроде как болты постелей - 10 Н*м,   болты клапанной крышки = 14 Н*м
Сообщение отредактировал tiller - Вт, 08.07.2014, 20:17
Yustas Дата: Сб, 04.10.2014, 02:53 | Сообщение # 52
Мотоцикл: Yamaha YF200S
Бывает что цифр не видно . Тогда призываем на помощь шайтан-линейку . Она называется микрометр , что в переводе означает - маленький метр
Ну  измерил я эту регулировочную шайбу, а как новую то подобрать?
Прога по высчитыванию не качается, ошибка 404
ДРЗеты не летают
klr650 Дата: Сб, 04.10.2014, 12:40 | Сообщение # 53
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
В книгу по ремонту загляни . На форуме есть .
She Дата: Сб, 04.10.2014, 15:25 | Сообщение # 54
Репутация: 59 ±
Смотри тут
Cracker Дата: Чт, 13.11.2014, 22:22 | Сообщение # 55
Мотоцикл: DR-z 400
вопрос следующий, если точку грм не выставили при разборе что далее? выставлять при сборе и регулировать клапана?
Exolon Дата: Пт, 14.11.2014, 03:49 | Сообщение # 56
Если даже ушли метки коленвала и распредвалов: выставляешь всё по меткам и одеваешь цепь, ну и соответственно надо крышки распредвалов прикрутить чтоб зазор померить smile
She Дата: Пт, 14.11.2014, 08:26 | Сообщение # 57
Репутация: 59 ±
Наверно если точку при разборе не отметили? Так отметки есть и при разборе двигателя ничего помечать не надо.
А собирая выставить по мануалу.
samson Дата: Чт, 25.12.2014, 23:13 | Сообщение # 58
Мотоцикл: drz400s
klr650, Здарова,скажи пожалуйста а какой интервал регулировки клапанов в смысле километрожа?
klr650 Дата: Чт, 25.12.2014, 23:26 | Сообщение # 59
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
По книге - поcле 24 тыщи первый раз . По уму - после обкатки первый раз   и потом уже после первых  24 тыщ по дороге  . Или после покупки для диагностики .
samson Дата: Чт, 25.12.2014, 23:59 | Сообщение # 60
Мотоцикл: drz400s
klr650, одним словом купил и сразу отрегулировал если б/у,а потом уже после 20 тыш для верности. а если катаешься по горной местности есть ли разница в километраже для регулировки?
