Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Мотор, масло, экология » Замена винтов на обгонной муфте (Замена или установка на фиксатор винтов обгонной муфты)
She Дата: Ср, 13.08.2014, 02:36 | Сообщение # 1
Обсуждение и советы.
В официальном мануале ошибка и болты нужно тянуть не 26N*m, а 10N*m
Exolon Дата: Чт, 29.01.2015, 05:44 | Сообщение # 61
С дури как говорится можно и хрустальный *** разбить. С чего ты взял что закалённые болты не лопаются? При ударных нагрузках(к примеру:болты маховика) применяются стали повышенной прочности, которые проходят термообработку(закалку).
Добавлено (29.01.2015, 05:44)
Железнодорожные рельсы которые проходят только поверхностную закалку, чтоб рельс был гибким, зимой тока так лопаются. Не обращали внимания на людей которые тележку по рельсам катают
- вот они как раз отслеживают внутренние изменения рельса.
She Дата: Чт, 29.01.2015, 08:30 | Сообщение # 62
Как то я и не говорил подобное  cool
Роман1986 Дата: Чт, 29.01.2015, 19:22 | Сообщение # 63
Вобщем я думаю так приходим к такому выводу: выкручивам все черные болты и заменяем их белыми(используем фиксатор резбы и правильный не врущий динамо ключь!) . По наблюдению  Сани Клр650 на мотах после 2005 года они не выкручиваються с обгонки и не ломаються.
Черные болты не выкидываем присылаем мне я их в Тойоте использовать буду  biggrin biggrin biggrin !
demonizer Дата: Чт, 29.01.2015, 19:42 | Сообщение # 64
У меня есть шесть штук старых.
О! завтра проведу эксперимент. Возьму три разных ключа, зажму в тисках какую-нибудь колобаху с резьбой M6 и вверну болты по мануалу
Добавлено (29.01.2015, 19:42)
Причём, тянуть надо все, т.к. отрывает головы обычно паре штук, а не всем сразу.
klr650 Дата: Чт, 29.01.2015, 20:12 | Сообщение # 65
Только один из них электронный возьми какой нибудь приличной фирмы - как эталонный .
demonizer Дата: Чт, 29.01.2015, 20:16 | Сообщение # 66
Можно механический jonesway возьму? новый, прям из магазина.
Затяну, скажем на 18 ньютон, а потом остальные по этому моменту проверю.
Один фиг ± 5 кг не должны отрывать головы болтам.
А ты можешь повторить эксперимент электронным, благо, вскрываемые дрз-ты у тебя не в дифиците.:-)
Exolon Дата: Чт, 29.01.2015, 20:19 | Сообщение # 67
Когда сдёргивал голову, верхние косынки крепления к раме:
Два нижних пункта, я до нужного значения - ключ не довёл, перебор лично моё мнение. Не готов я тянуть до этого момента - есть внутренний ограничитель smile
Прикрепления: 1760280.png (168.1 Kb)
demonizer Дата: Чт, 29.01.2015, 20:25 | Сообщение # 68
Внутренний ограничитель-это хорошо, сам сцал, когда притягивал первую в своей практике голову на аудюшный мотор.
А летом, когда собирал себе шестицилиндровое двигло, купил новых болтов и притянул по мануалу, одев трубу на вороток, и, один фиг, сорвав спину.
Новый качественный крепёж тянем по монуалу, б/у и китай из магазина крепежа-по своему усмотрению и на свой же страх и риск.
Благо, сейчас стоимость статора не как пять лет назад, можно купить китай, один из трёх заработает. Жаль времени, особенно, если случится в сезон.
klr650 Дата: Чт, 29.01.2015, 21:24 | Сообщение # 69
Да бери чего хошъ .
alger335 Дата: Чт, 29.01.2015, 22:34 | Сообщение # 70
Мотоцикл: YZ250
Даже если ключ врет на 3 Н, остальные то болты не сломались, а этот сломался, значит он уже был на грани, и еслиб он не обломился сейчас, кто знает, когда и где он бы обломился потом?
Сообщение отредактировал alger335 - Чт, 29.01.2015, 22:35
klr650 Дата: Чт, 29.01.2015, 22:38 | Сообщение # 71
Цитата alger335 ()
а этот сломался, значит он и так был на грани
Это да . Лучше конечно все сменить и исключить вероятность поломки других болтов .
alger335 Дата: Пт, 30.01.2015, 00:16 | Сообщение # 72
Мотоцикл: YZ250
klr650, конечно все поменяю, ведь не известно на какой грани находятся остальные. Только новье!
She Дата: Пт, 30.01.2015, 02:28 | Сообщение # 73
Цитата demonizer ()
Новый качественный крепёж тянем по мануалу,
Согласен, так и делаю.
limpopus Дата: Пт, 30.01.2015, 10:12 | Сообщение # 74
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
Чума!  wacko
10 болтиков                       790 р.
Доставка болтиков               885 р.
Итого                                1675 р.
Никто с мегазипа ничего не будет заказывать для роспила доставки?
Сообщение отредактировал limpopus - Пт, 30.01.2015, 10:14
demonizer Дата: Пт, 30.01.2015, 10:53 | Сообщение # 75
купил ключ king tony, испачкал руки, уничтожил болты.
Фотки и видео будут позже.
Добавлено (30.01.2015, 10:53)
Да уж... мне болты обошлись в 672руб за 12шт (два комплекта) Но это в июне было
Как вариант, купить болты из нержавейки, попробовать их потянуть ключом, оценить результат
Прикрепления: 9189242.jpg (70.5 Kb)
