Замена винтов на обгонной муфте
She Дата: Ср, 13.08.2014, 02:36 | Сообщение # 1
Обсуждение и советы.
В официальном мануале ошибка и болты нужно тянуть не 26N*m, а 10N*m
Роман1986 Дата: Вс, 01.02.2015, 16:59 | Сообщение # 91
Мужики посмотрите видео как америкосы болты затягивают и не парются! http://www.youtube.com/watch?v=D-O46V3OqdY
demonizer Дата: Вс, 01.02.2015, 17:13 | Сообщение # 92
Да они там всё "на глаз" затянули
Роман1986 Дата: Вс, 01.02.2015, 17:38 | Сообщение # 93
Вобщем в всвзи с последними событиями, ощибками в мануалах и тд у меня возникли мысли придумать что нибудь , что будет защищать статор от наших многострадальных болтов даже если его оборвёт!! какой нибудь супер стопор!(например защитную пластину между статором и ротором)
demonizer Дата: Вс, 01.02.2015, 18:07 | Сообщение # 94
там не очень-то большой зазор, моё мнение, болты на фиксатор(с фиксатором) и момент 15Н
Добавлено (01.02.2015, 18:06)
В теории, можно выпрессовать защитную жестяную крышку, закрывающую шляпки болтов, но, если из-за этого ослабнет гайка маховика, горе будет более глубоким
Добавлено (01.02.2015, 18:07)
И не забываем про центробежку, которая будет стремиться разогнуть эту шайбу-крышку
Роман1986 Дата: Пн, 02.02.2015, 03:55 | Сообщение # 95
Фиксатор мредохранит нас от выкручивания 99,9% Мужики но нам нужно собрать мысли в кучи и придумать что нас будет защищать от оборваных шляп болтов,а пластину установить на неподвижный статор? Тоесть в теории при обрыви болта мы услышим грохот и успеем остановить мотор раньше чем болт раздерёт нам обмотку!!!
She Дата: Пн, 02.02.2015, 07:37 | Сообщение # 96
Можно иконку прицепить smile
klr650 Дата: Вт, 03.02.2015, 23:30 | Сообщение # 97
На статоре фламастером  нарисовать  tongue Он как раз блестящий и хорошо иконку  видно будет через окошко ВМТ  .
А если по делу - то не надо перетягивать . Я провёл нехитрые измерения и проверил погрешность механического ключа ( про которые советовал выше из своего небольшого опыта ) .
У меня получилось вот такое :
Ключ Кинг Тони механический , маленький . Мощность от 10 до 110 . Выставленное усилие на механическом ключе , передаётся через секретный электронный блок , который надевается между мехническим ключём и головкой  . Он  замеряет приложенное усилие  и показывает в виде цифр на электронном экране .
При выставлении усилия на механическом ключе 10 ньютонов ,  прибор показал 28 .
При выставлении 26 и  прибор показал 42 .
Отсюда делаем выводы что ни один самый мега пупер супер болт не выдержит 4 х кратного превышения усилия и шляпки будут отлетать постоянно .
demonizer Дата: Ср, 04.02.2015, 07:04 | Сообщение # 98
Саш, так, вроде, при усилии меньше 40Н, секретный приборчик погоду показывает.
У него же диапазон 40-200Н
http://gross-tools.com/catalog....2-gross
Добавлено (04.02.2015, 07:04)
She Дата: Ср, 04.02.2015, 10:09 | Сообщение # 99
опа А У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКОЙ ПРИБОРЧИК  smile
LLOID Дата: Ср, 04.02.2015, 10:19 | Сообщение # 100
Мотоцикл: DRZ440E, СRF450X
Коллеги, я можно точные данные размеров и диаметра этих винтов. Видел  такие в продаже у нас в Новосибирске. Сколько полностью длина со шляпкой и диаметр? видел есть светлые и черные. У самого на прошлом DRZ случилась беда-статор открутился, так я винты подбирал -купил в магазине инструментов, посадил на фиксатор и нормально прикрутил, все получилось, размер не помню. Сейчас опять имею DRZ все норм, но винты лучше поменяю перед сезоном от греха подальше.
limpopus Дата: Ср, 04.02.2015, 11:05 | Сообщение # 101
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
LLOID, по мегазипу Bolt (6x16). Резьба не указана .....
alger335 Дата: Ср, 04.02.2015, 11:08 | Сообщение # 102
Мотоцикл: YZ250
LLOID, диаметр резьбовой части 5.85мм, диаметр шляпки 10.05мм, высота шляпки 5.80мм, полная длина 22мм.
She Дата: Ср, 04.02.2015, 11:57 | Сообщение # 103
Болт под шестигранник 6х16
klr650 Дата: Ср, 04.02.2015, 12:23 | Сообщение # 104
Тут есть отличие небольшое . Ты на нём прочитал , а я им работаю и уж если говорю такие цифры - значит не придумал или в интернете прочитал  . Он показывает любое усилие до десятых долей и может в разных значениях  , начиная от 1 единицы   ( правда рука дрожит и показание прыгает )   smile Это такой микрометр получается , только  на затяжку .
demonizer Дата: Ср, 04.02.2015, 13:39 | Сообщение # 105
Понятно, что любое, принцип тот же, что и обычный ключ, только с тензодатчиками. цифровой штангенциркуль тоже точно показывает, но, в зависимости от усилий, ± полкило.
К метрологам носил? значит не эталон. Эталон в палате мер и весов. Но речь не об этом, изначально тянули на 26. какой бы ключ не был, при моменте в 10Н голову болту не оторвёт.
