HONDA CRF250/450
Exolon Дата: Сб, 02.05.2015, 08:55 | Сообщение # 211
Цитата ershn8d ()
Коробка разная. По идее, первые 2 скорости у X короче, 3я такая же как R, 4 и 5 длиннее. Вроде бы так. Т.е. можно ползать по брёвнам и спокойно обогнать кросс на длинном-длинном прямике.
Не забывайте что разница ещё в оборотах, на кроссачах отсечка выше на 1500-2000 об/мин, так что эндуро Х - никогда не обгонит R.
ershn8d Дата: Сб, 02.05.2015, 22:10 | Сообщение # 212
Exolon, на длинной прямой кросс быстрее 100-110 не поедет. А эндуро - ещё как. Знакомый на ралли так и обгонял кроссменов.
Exolon Дата: Вс, 03.05.2015, 12:24 | Сообщение # 213
Поставьте на Рку звёзды 15/43 smile
Мы же все прекрасно понимаем что кроссач мощнее чем эндуро, поэтому ресурс/обслуга = меньше/чаще.
klr650 Дата: Вс, 03.05.2015, 19:39 | Сообщение # 214
Покажи тогда  своё видео с поездкой по кроссовой трассе  и мы все поверим в это  wink А я в свою очередь тоже сниму на Х  видео с кроссовой трассы от первого лица ( из за руля как в кино выше у ershn8d, )
Про видео и ресурс :
Если по видео вопрос про этот мотоцикл , то с такой чайной  эксплуатацией он вообще вечный будет . Тут даже ктм ломаться не будет и можно честно говорить что  ктм очень крепкий мотоцикл  tongue
Легко поршень 100 часов пройдёт и раньше  даже смотреть не стоит ( при условии что общий пробег честный у поршня ) И лазить с заменой поршня никак не стоит , если других причин не будет - задымит или застучит колено или ещё чего , так как если саня ты говоришь что  на нём до этого участвовали в песчанных гонках , то 250 ке  это очень сильно нежелательно из за малой мощности и возможности перекрутить мотор и быстрой поломки шатуна .
Если брать с нуля отчёт и фильм о качестве эксплуатации  , то поршень 100 часов пройдёт два раза легко  . Шатун  200 часов без проблем . Масло Мотюль 300 и в коробку точно такое же . Фильтр оригинал и держать всегда чистым и смазанным хорошим маслом и пожирнее .
kenguru Дата: Вс, 03.05.2015, 20:19 | Сообщение # 215
Мотоцикл: F
недавно заглянул в приборку вапор-которая ведет счет моточасов и километрожа,с моей эксплуатацией 40% эндурные колеса- остальное мотард,так вот в такой эксплуатации 200 моточасов соответствуют 9700 километров,что не так уж и мало,раньше моточасы как то пугали,завел и всё,тикают уже,уже поршень разваливается и вот вот под замену его
вполне такой неплохой вариант после дрз  dry
Exolon Дата: Вс, 03.05.2015, 22:17 | Сообщение # 216
klr650, Причём здесь видео с кроссовой трассы или я случайно в цитату попал?
По иХу инфы нет, а вот по Ямахам могу точно сказать разница между 450 ВР и ЮЗ = 1300 об/мин
Добавлено (03.05.2015, 22:17)
Она обороты показывает?
klr650 Дата: Вс, 03.05.2015, 22:43 | Сообщение # 217
Цитата Exolon ()
Причём здесь видео с кроссовой трассы . По иХу инфы нет, а вот по Ямахам могу точно сказать разница между 450 ВР и ЮЗ = 1300 об/мин
Ну в подтверждение своих слов что ...
Если так говоришь , значит  пробовал сам и точно знаешь . Ладно . А я как поеду на трассу - сниму на киноплёнку рекламный фильм , воссев на чугунный некозлящщий и невалящий Х эндуро , который никогда в жизни не обгонит кроссач  ok
Один круг газну чих пых как нибудь ( если не упаду )  unsure
kenguru Дата: Вс, 03.05.2015, 22:44 | Сообщение # 218
Мотоцикл: F
ты имеешь есть ли там тахометр? есть. показывает.
ну и  сохраняет тоже,максимульную скорость,максимальные обороты и температуру,если надо..
klr650 Дата: Вс, 03.05.2015, 22:44 | Сообщение # 219
Есть такие что показывает . Опоздал
RICCO Дата: Вс, 03.05.2015, 23:59 | Сообщение # 220
Мотардиш, практиш, гуд! cool
Добавлено (03.05.2015, 23:59)
Наткнулся на просторах инета на эксклюзивный тюнинг.
Как вы думаете для чего это?
hromych Дата: Пн, 04.05.2015, 00:14 | Сообщение # 221
RICCO, а вилка сток осталась? И чего за звезды?
Кстати, у всех дымит если газнуть на недогретом моторе?
Добавлено (04.05.2015, 00:14)
Тюненг думаю для станта какято приблуда.
klr650 Дата: Пн, 04.05.2015, 00:14 | Сообщение # 222
Смотря каким цветом дымит
hromych Дата: Пн, 04.05.2015, 00:18 | Сообщение # 223
Серым, ближе к черному.
RICCO Дата: Пн, 04.05.2015, 00:22 | Сообщение # 224
да стоковая
звезды 14/45
Добавлено (04.05.2015, 00:22)
Подножки пассажира это))
klr650 Дата: Пн, 04.05.2015, 00:23 | Сообщение # 225
Цитата hromych ()
ближе к черному.
Это нормально , особенно если на подсосе , но я не газую на холодную
